Szervusztok !
Ha áramtalanítom a készüléket, majd újra használatba veszem, az állomások keresését újra el kell végezzem. Mivel nem csak én használom, így a többieknek ez kellemetlen.
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok !
2022, December 29 - 16:35
#1
Segítségetekkel- amit még egyszer nagyon szépen köszönök-a probléma megoldva !
Mindegyikőtöknek nagyon szépen köszönöm a segítséget ! Találtam itthon egy 1F/5,5 V-os kondenzátort, addig még nem jutottam, hogy szétszedjem a készüléket és megnézzem hogy betudom-e szerelni a másik helyére.
Ha régi, be se tedd :) ezek a kondik nem egy élettartam akrobaták...
Egy cr2032 elem, vagy 2db alkáli ceruza elem, egy soros schottky diódával örök élet, meg egy év...
Köszönöm a tippet, már beraktam a kondit, de mivel használt lehet,hogy kicserélem az általad ajánlott megoldásra!
Kicsit több segítség.
Azt írják, hogy 47 000 mikro, de sokkal több szokott az lenni -minimum 0,1 F / 5,5 V
Hifista.
3
szia: keress benne ilyesféle back-up (Gold-cap, big-cap), kondenzátort, cserélni kell azonos típusra, értékre
https://elektrotanya.com/pioneer_sx-f21.pdf/download.html
