Tisztelt Kollégák és Forumtársak!
A fenti probléma megoldásában szeretnék segítséget kérni.
Előzmények: A tulajdonos megkért, a meglévő rendszerét szeretné modernizálni mert a kamerák felbontása kicsi (1,2 MP - 720p) és jobbat szeretne...
Cserélve lettek a kamerák (Dahua HAC-HFW1800TL-A-0360B), balunok (Dahua PFM800-4K, 8MP) és a DVR (Dahua WizSense Compact XVR5108HS-4KL-I3) készülék. Amik maradtak azok a kábelek a falban, azokat cserélni nagyon körülményes lenne - lehetetlen. A kábelek CAT5e jelzésű árnyékolatlan, réz vezetőérű típus.
A rendszer üzemel, és valóban lenyűgözően éles és szép a kép minősége - nappal. De este, miután átvált éjszakai módba, a kamerák képein az látható, hogy az kamerák képe halványan "átúszik" a főkép alatt, nagyon zavaróan. A jelenség folyamatos, némelyiken ballról jobbra, de valamelyiken jobbról-ballra megy a szellemkép vagy interferencia. A probléma valószínüleg nappal is fennáll csak nem látható...
Gondoltam először földhurok jelenségre, de nem brumm van képen hanem valahogyan áthallás van az egyes kameraképek között. Az eredeti installációban egy kábelen 4 kamera képét továbbították (4 érpár) és nem volt probléma. Igaz a felbontás is kisebb volt...
Véleményetek szerint okozhatja a problémát a kábelek nem megfelelőek? Iszonyat munka lenne cserélni és ha hiába... Olvastam olyat is, hogy DVR oldalon a balunok elhelyezése is okozhatja ezt a jelenséget. Mivel induktív eszközök egymás mellett elhelyezve okozhatnak ilyen jelenséget.
Köszönök minden véleményt és segítséget.
Feltöltöttem egy rövid videót. Ahogy a felvételen is látszik, az egyik kamera képe alatt "úszkál" a másik kamera képe...
szia:
https://masco.hu/balun-1-csatornas-passziv-koax-utp-csavart-erparas-analog
Erre miért van szükségem! Miben segítene? A balunok jók! Próbáltam HIKVISION balunokkal is, probléma sajnos megmarad...
A közös tápellátás okoz ilyet, ha hosszú a tápvezeték. A kameráknak egyesével kellene külön tápegység, vagy galvanikus leválasztás. Az a gond, hogy az analóg videó GND-jén is folyik valamennyi tápáram, mivel mind ugyanoda van kötve.
Ez lehetséges. Elég hosszúak a tápfeszültség kábelek és az eredeti rendszerben (akik telepítették) kötődobozok vannak elhelyezve hozzávetőlegesen középpontban. Onnan van táplálva két, három kamera. Összesen hét van és nagyon érdekes, hogy 4 kamera csinálja ezt a problémát a többi képén nem látszik.
Azt is meg kell jelegyeznem, hogy azokon a kamerákon ahol a hiba látható egy UTP kábelen jön a 4 kamera jele (minden egyes kamera egy érpárt használ). Ahol egy kamera egy kábel nincs probléma...
Ez az "apró" szösszenet eddig kimaradt...
A balun se varázsló. Vacak a kábel. Lehet róla tudni valamit? Mert a sima pal videojel kis túlzással kerítésdróton is el tud szaladgálni. De itt némileg nagyobb a sávszélesség.
Ezen a kábelen ez nem fog menni...
Milyen utp ez? Mert nem cat6 az is biztos :) de a cat5e se hinném
Szia! Cat5e kábeleket húztak be. Én is a kábelhibára gondolok. Amennyiben cserélve lesznek RG59-t teszek be - gondolom azzal csak jó lesz... Eleve videótechnikai kábel, míg az UTP-t mindig is kényszermegoldásnak tekintettem a videótechnikában.
Mint említettem meglévő rendszert kellett fejleszteni, nem pedig új telepítés történt.
Cat5 és minden UTP kábel 110 ohmos. A kamera oldalon ilyen (2 x 55 ohm) soros impedanciát, a vételi oldalon ugyanilyen (párhuzamos) lezárást igényel. Ha van lehetőség egy tesztet végezni az egyik kamera áramkörén, akkor ezt javaslom. A legközelebbi szabványérték 56 ohm.
Amikor rendeltem az anyagokat, a UHD rendszerhez ajánlott Dahua balunokat vásároltam. Ezeket párban árulják, tehát paramétereik egyformák. A kameránál ill. a dvr készüléknél is van egy balun... egyébként nem is működik.
A balun miatt szerintem nem. És így a galvanikus leválasztás is megvan a videojelnél.
Ezt gondold végig :) nincs ott semmi leválasztás.
Akkor azért zajos:
Vagy ha ilyen:
https://www.epanorama.net/newepa/2013/10/02/video-over-utp-commercial-ba...
szia: nem lehet, hogy túlvezérli a vevőrészt?
Ezt nem teljesen értem. Miképp vezérelhetné túl? Erre van tervezve! Elvileg egy profi rendszerről van szó...
Én még kísérleteznék más balunnal is, vagy utólag betenni egy filtert:
Nagyon sokat tud egy ilyen elem csillapítani a külső zavaró tényezőkön.
Kísérletképpen tápegységekből bonthatsz ilyeneket:
http://www.hanamelec.net/NCMIM/Shop/Cart/showitem.html?itemID=35&item_su...
Léteznek kisebbek is, pl ADSL modemekben a telefonvonalon.
Kedves Jaca! Ez bizony érdekes ötlet. Betenni minden egyes kamerához egy ferrit zavarszűrést. Ezt kipróbálom és jelentem mire jutottam. Nagyon "fázom" ettől az újrakábelezéstől. Rengeteg munka, rombolással. Nagyon nem vágyom rá...
Kamerák a tápot hol kapják? Ugye nem a video mellett??? Ha igen, akkor azt próbáld ki, hogy kis akkuról járjon egy kamera este. Próbából.. ha jó, akkor lehet gondolkodni a B., terven... (Éjjel az IR miatt többet eszik a kamera...)
Érdekes, de igen a tápegység a DVR készülék mellett van. Ez baj?
Nem baj. Csak a kérdés az volt, higy ugye nem az UTP kábel nem használt erein megy a táp, hanem külön dróton...
A kamera mellé tegyél éjszakára egy próba akkut, tápot meg kapcsold le.
Így kiderül.
A másik gond lehet, hogy amit Te balunnak hiszel, az nem az ;) kínaiak szeretnek spórolni, lehet, csak kis dobozka, nem trafó. Ilyen is van sajna...
Földhurok is simán lehet.. nem az ereszcsatornára, vagy csirkehálóra, vaslemezre vannak csavarozva a kamerák, ugye?
Köszönöm a választ. Elfelejtettem megjegyezni, hogy a tápegység modul is cserélve lett olyan típusra amely - egyrészt földeléssel is rendelkezik, ill. akkumlátort is tartalmaz, esetleges áramszünet esetére a rendszer megy tovább.
Próbáltam: Leválasztottam a földelést, ill. járattam a rendszert akkumulátorról is. Sajnos a probléma fennmaradt. Erről a tápegységről működik az összes kamera (minden kamera külön tápkábelen), a dvr készülék és az internet elérést biztosító modem is. Az internet optikai kábeles, onnan nem lehet földhurok probléma...
"Éjjel az IR miatt többet eszik a kamera..."
Igen tudom! A kamerák tápellátására 2x1mm2-s kábelt tettek be a telepírés során. Az nem lett cserélve. De mértem feszültséget a kemera oldalon este és minimális a feszültségesés. Stabil 12,8V-t mértem...
Már közel egy hete küzdök ezzel, sosem tapasztaltam hasonlót pedig sok rendszert telepítettem.
Nem ismerem a kameraid, ill. ezen gyarto dolgait-de probara összekötnem a kamerakat rendes arnyekolt kabelekkel, de legalabb kettöt-ugy falon kivül, csak odaig huzva: egyertelmüve tehetne, hogy esetleg megiscsak "ujra magzagolas" lesz a megoldas...
Kari
"összekötnem a kamerakat rendes arnyekolt kabelekkel"
Nagyok a távolságok, de nem lehetetlen...
Újradrótozás - Igen! Én is erre gondolok, már felkészítettem a tulajt erre az opcióra... Majdnem infarktust kapott, teljesen felújított ház, kívűl-belül kifestve és rendbehozva... És bontás nélkül nem lehet kábelt cserélni... :-(
A gyártó egyébként elég jó cuccokat gyárt, sosem volt problémám a termékeikkel. Dahua vagy Hikvision cuccok elég jók, ezeket szoktam telepíteni... Én se szeretek szenvedni...
Alternativanak-ha tenylegesen uj kabelek a megoldas- valami WiFi-s kepatvitel?
Meg mindeg kevesebb bonyodalom mint ujra vakolni a nyomokat, s megsem lesz nyomtalan az ujra vezetekezes...
"Alternativanak-ha tenylegesen uj kabelek a megoldas- valami WiFi-s kepatvitel?"
7 db 4K-s kameráról van szó. És nem IP-s hanem analóg... El se tudom képzelni milyen eszköz kellene és mennyibe kerülne a módosítás.
Holnap megyek a helyszínre és teszek néhány próbát... Ha megtalálom mi okozza megosztom itt a fórumban.
Ha a balunok rendben vannak is-lehet illesztetlensegböl adodna a szellemkep szerüd.
Mi van ha a forrasnal a kabel ele 1-1 pl. 56 ohmost sorosan beiktatsz, de kezdenem mondjuk 22 ohmokkal. Ha reflexio lenne akkor ez a "soros lezaras" szerü könnyen megoldhatja a gondot -kb elnyeli a zaj a nemkivantat...
Szia,
Nem kötözködni akarok,de ha frissen lett cserélve a kamerarendszer,miért nem IP lett telepítve?
A meglévő kábelek miatt! Nagyon problémás az újrakáblezés. Azonkívűl IP rendszer jelentősen drágább.
Szerviz müszerekben is(pl. HT Tetletest s egyebb modernebb rokonai) lapulnak csatorna modulatorok=> tipikus analog kameras esetre is jok :-)
Lehet nem legalis, de ha keresel valahol Xx100MHz-es környeken üres savot: ott mehetne a vivöd ami akar 8MHz-t is atvinne-persze nemtom, hogy ezt lehet-e valahol kapni, mert fejlesztesbe azert nem kezdenèk bele...
AHD kamerát? Pláne 4K? ;) Hát azt meglesném ;)
Igazad van-tulzottan csak az "analog kamerat" fixaltam, itt 20+MHz video-sav is kellhet...
