20 W-os asztali lámpa ledesítése
23 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Boldog új évet kívánok!
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy 20W-os trafós asztali G4 foglalatú lámpába ledes 4W-os fényforrást teszek mennyivel csökken a lámpa teljesítmény felvétele?
Köszi.
formasu
formasu picture
Elolvastátok a kérdést? Ha igen, akkor erre válaszoltok, vagy egészen másra? Bocsánat mindenkitől...
Ennyi volt a kérdés, nem több. Bemásolom ide: "Az lenne a kérdésem, hogy ha egy 20W-os trafós asztali G4 foglalatú lámpába ledes 4W-os fényforrást teszek mennyivel csökken a lámpa teljesítmény felvétele?"
Jaca
Jaca picture
Már meg lett válaszolva. 16W. Elvileg. Gyakorlatilag kevesebbel, mivel a ledes fényforrással tovább kell világítani, hogy ugyanazt a fénymennyiséget kapjuk, mint egy halogén izzóval.
welding alt
welding alt picture
G4 foglalatba akarsz betenni 4W-os LED fényforrást, ez eddig érthető, de hogyan néz ki ez a LED -es világító. Egy kép erről sokat elárulna. Sok vélemény elhangzott, de enélkül jó választ nemigazán fogsz kapni.
Üdv. welding alt
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha az eredeti 12V-os halogén izzó volt, akkor nem tehetsz be simán LED égőt a helyére, mert annak egyenáram kell, az eredeti pedig váltakozóáram volt. Tehát a trafót is ki kell cserélni LED-hez való tápegységre. Nem biztos, hogy megéri.
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
A LIDL-ben is többször, többféle teljesítményű a topikban említetthez kompatibilis 12V~ feszültségű LED lámpát lehet vásárolni töméntelen mennyiségben.
3 db-t fotón mellékelek. Tehát nem kell semmit cserélni, mert nekem is évek óta ilyenek működnek az asztali lámpákban!
üdv
RTZ
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Ez GU5!
welding alt
welding alt picture
Köszönöm, de én a kérdést feltevőtől várok választ.
Üdv. welding alt
gyimi1
gyimi1 picture
Üdv mindenkinek!
Most tudtam csak újra foglalkozni a témával.
file:///storage/emulated/0/Download/45523_21132-p1-1-jpg.png
(Valami hasonlóra gondoltam nem biztos, hogy pont ilyen lesz.)
Amúgy megmértem a mostani halogén izzóval 24 W (cosfi:0,97) a lámpa teljesítménye, az izzót kivéve a trafó üresjárásban 2,5 W-ot vesz fel. (cosfi:0,25 U:228V)
Tehát a 20W-os halogén helyett 4W-os LED lámpával a feszültség ingadozástól függően kb. 16-18 W-tal kevesebb lesz a fogyasztás. Már csak a megfelelő LED lámpát kell megtalálni, ami nem fog 2-3 hónap múlva tönkremenni.
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Már ne haragudj meg, de ha a cél 24W helyett 4W fogyasztás egyetlen fényforrás esetén, akkor én egy fillért nem költenék rá. Számold ki, mennyi a megtakarítás, vond le belőle az egyszeri befektetést és a munkádat, a régi izzó ártalmatlanítását, stb. Vedd figyelembe, hogy a halogénizzó spektruma folytonos, a LED pedig vonalas, ezért a halogén szemkímélőbb. Persze tudom, rezsiemelés meg minden, de azért ne essünk túlzásba.
lcsaszar
lcsaszar picture
Jó tudni, köszönöm!
huzitibi
huzitibi picture
A trafó súlya kell a lámpa stabilitásához, mármint, hogy ne dőljön fel könnyen. De ha nem olyan ledes égőt tesztek be, amiben csak előtét ellenállás van, hanem elektronikást, akkor a trafó szekunderre egy graetz és egy puffer kondi kell csak. Az itteni
https://elektrotanya.com/content/asztali-halogen-lampa-ledesitese
ötletet több példányban megcsináltam azóta. MR16-ból nagy a választék, spot, hideg v. meleg fehér, amilyen célra kell, lehet válogatni.
üdv.
Tibi
Galibali
Galibali picture
Jaca
Jaca picture
Olyan izzó kell bele, amit egy rockzenekar támogat:
https://lumenet.hu/osram-g4-led-parathom-2w-200lm-12v-ac/dc-2700k
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Inkább ilyesmit érdemes tenni bele, én vettem régbben többféle olcsóbb kínait ledeset, ilyen asztali lámpába, mind tönkrement elég gyorsan... Pedig volt a panelen egyenirányítás, elektronika, minden szép és jó, de nem bírták, nagyon alul vannak méretezve.
proba
proba picture
Esetleg az elektronikád is lehetett rosszul méretezve. A halogénes lámpa transzfomátora üresen a névleges 1.2-1,3 szorosát is megtermeli, a graetz megint hozzáteszi a maga 1,3-1,4-es szorzóját. Erre egy 24V felső határos ledes lámpa csak pislogni tud.
F-Yoci
F-Yoci picture
Milyen elektronikám? Amiket vettem komplett ledes égők voltak, tehát elektronikával együtt, nem külön. A tönkremenést az egész égőre értettem. Azóta át lett alakítva áramgenerátorosra a ledek meghajtása, így sokkal stabilabb. és a feszültségeltéréseket is kompenzálja a driver.
lcsaszar
lcsaszar picture
Na de hol lehet kapni mély bíborszínű LED izzót?
kferi
kferi picture
8 literrel....
mindigehes
mindigehes picture
Ez valami átverős kérdés? ;)
formasu
formasu picture
Először én nem  erre gondoltam, de most megnéztem, és ezt látom a kérdező oldalán: "Elektronikával való kapcsolatod?: Profession (Szakmám)"
Most elbizonytalanodtam, az előző válaszom "kezdő szakembernek" szólt. Bocs.
mindigehes
mindigehes picture
Az más... ;)
Akkor szakmaian... Melyik teljesítményre vagy kíváncsi? Meddő? Hatásos?...
Mert a trafód egy induktív terhelés. Az új LED vacakról tudni kellene, hogy milyen tápja van. Soros kondi, vagy valami rendes pwm áramgenerátor.
Kellene mérni kicsit... Sok az ismeretlen ;)
De azért olyan.. 15-17W közé tenném a megtakarítást.. kb. Pont középre ;)
formasu
formasu picture
A teljesítmény felvétel nem a trafótól függ, hanem inkább attól, hogy milyen (terhelést) égőt használsz hozzá. A LED nem vesz fel 20 Wattot, sokat fog csökkenni az áram felvétele.
