BUÉK!
Terítékre került egy autó "agy"!
Brand: Mitsubishi
Model : MR577140 (E6T01481 H3 2531)
Board number : JE331B54504C
Egy kettéesett SMD dióda beazonosításában kérem segítségeteket.
Poziciószáma D4
Felirata 14 és alatta 24
Itt egy nemsaját fotó, de pont ígynézki. A piros keretet ne vedd figyelembe. A D4 ott van a piros vonalon...
Ha kapcsrajz lenne, annak is örülnék, de a diódatípus is sokat segítene.
Köszönettel:
Fecoka
szia
szerintem 1a 40v 12v-ra mi lenne más smd14apt..-rgp
A kép alapján a mellete lévő két dióda ugyanolyan, mindegyiken a 14-es feliratot vélem látni. Vadáássz valami jobb képet, hogy biztosra menjünk.
Nem vagy egyedül.
Ó Köszi! Megnyugtató, hogy nem egyedieset. Írtam a faceslinkenlevő képhez de még nincs válasz.
Fecóka
szia: ezek 14 jelöléssel vannak
Tokozást nem írtad
14 CMZ15 Z-diode 15V±5%, 2W M-Flat 7d 1a Tos
14 FDZ30T Z-diode 28..32V, Izt=2mA, Zzt=80!, 200mW SOD-323 5d 1a Fis
14 KL3N14 Thy-SPD V Of-St=130V, Ifsm=30A(1ms), Ih=100mA, Bidirectional 1F 1ba 1l Shi
14 MM3Z30V Z-diode 28..32V, 2mA, Zzt=80!, 200mW SOD-323 5d 1a Sec
14 MM5Z30V Z-diode 30V±5%, Izt=2mA, Zzt=80!, 100mW SOD-523 6d 1a,1u Ons,Wtr
14 MMPZ5256BPT Z-diode 28.50..31.50V, Izt=5mA, Zzt=78!, 225mW SOD-323 5d 1a Chm
14 MSS1P4 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.55V(1A) MicroSMP 8d 1k Vs
14 MSS2P3 Si-diode SBR, 30V, 2A, Vf<0.60V(2A) MicroSMP 8d 1k Vs
14 SMA3C14 Z-diode 14V±5%, Izt=53mA, Zzt<5!, 3W DO-214AC 1d 1a Exc
14 SMD14APT Si-diode Rectifier, Schottky, 40V, 1A, Vf<0.46V(1A) SOD-123S 8d 1a Chm
14 SS1P4 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.53V(1A) DO-220AA 8d 1k Vs
14 ZD30V0 Z-diode 28..32V, 2mA, Zzt=80!, 200mW SOD-322 5d
Ez a bőség zavara. A tokozás ez a fekete kocka DO-214AA? DO-214AC? Ilyesmi.
14 alatta 24 feliratzból a 24 nemérdekes? Lehet 1424 lenne a típus csak ketté törve?
Fecóka
Vedd le a másik diódát, nézd meg, nem-e zener. Onnantól valami fast recovery lesz, 1 vagy 3 amper.
Hello!
Levettem a melletelevőt.
Azonos a típus.
Nem zener.
Tettem 1.5A -s schottky -t
Pár méréssel kiderült az is miért esett szanaszét.
Van a nyák másik oldalán egy MR2835S, ami csont zárlatos.
Ez elvileg egy traniens elnyomó. 23V és 62A
NOS mi a fene tud egy 62A -es alkatrészt leölni?
szia 23 V-nál nagyobb tranziens, vagy csak elfáradt
