(Remélem, hogy a megfelelő fórumot választottam!)
OLYMPUS VN 8400PC tip. digitális diktafon
A probléma az, hogy a bekapcsolás folyamat rendben lefut de utána, egyik gombja sem működik. Azaz sem beállítani nem lehet rajta semmit, sem elindítani a felvételt, vagy lejátszást.
Olyan, mintha billentyűzár be lenne kapcsolva, de nincs ilyen rajta.
Azaz néha, egy-egy gomb működik, de a többi nem!
Ki/be kapcsolás után megint semmi!
(A be-ki-hold kapcsoló rendben működik.)
Pár hónapja még rendben csinált mindent.
A kezelő gombok alatt, a NYÁK-on rugólemezes kontaktorok vannak.
Látható hiba nincs, A gombok egyike sincs beszorulva, érezhetően mind működik.
Persze felületszerelt az egész.
Esetleg van valakinek tapasztalata a hibakereséshez/javításhoz?
Alig volt használva, sajnálom kidobni.
Köszönöm a válaszokat/javaslatokat mindenkinek!
Megpróbálom ezt az utat!
Csak hogy reagáljak a segítő szándékú javaslatokra:
Sajnos nem jött be az ötlet, hogy a hiba valamelyik gomb beragadása miatt van.
Leoperáltam az összes kontaktust, megtisztítottam a felületeket, de a hiba változatlan maradt.
Nem volt könnyű a nagyon pici rugó kontaktorok miatt, amiket valami cellux szerű öntapadó fóliadarabkák tartottak a helyükön.
Csak egy kontaktuson találtam némi oxidációs nyomokat, amit letisztítottam.
De kipróbáltam azt is, hogy az összes kontaktust eltávolítva, csak egyet-egyet rövidre zárva sem működnek a funkciók.
Azaz egy-egy pillanatnyi működést azért tapasztaltam egy-két kontaktusnál, de csak ritkán.
Szóval, szerintem valószínűleg a billentyűzetet vezérlő részben lehet a hiba.
Gondolom, itt kell feladni. Felületszerelt mikró IC-be fut a fólia. Csak pár diszkrét alkatrész (valami) van a panelon.
Azaz, köszönöm a tanácsokat. Azért tanultam belőlük akkor is , ha nem is sikerült a javítás!
szia
https://www.amazon.com/10pcs-switch-membrane-Momentary-Tactile/dp/B0951P...
Tisztítsd meg a dome sheet-eket.(gombrugókat) szeretnek oxidálódni.
Egy sima szálmentes törlővel megoldható, vagy puha radírral ha más nincs kéznél.
Tóni
Szia! Ha esetleg átvezet valamelyik gomb, azzal blokkolhatja a többi működését. Ezt lenne jó ellenőrizni.
szia: alkohollal vagy kontaktspray-val töröld át a lapot,
A rugózó érintkező tisztítása: egy vékony szöget átdugsz rajta, kartonpapíron meghúzogatod vagy üvegkefével letisztítod
