Sziasztok! Kerdes a cimben Foto mellekelve Koszonom a valaszt elore is Udv vj
Még nem kaptam választ a kollégámtól
szia Janó: mosd le den.szesszel, és új képet készíts
Szia Bálint! A modul nincs itt Üdv Érdeklődtem utána 5W stabilizátor 1/ Bem17V Kim 5V vagy 3V ?
szia: amíg nem tudjuk a pontos típust, addig döntésképtelenek vagyunk
Oké Lemosatom UI Lemosta,átkente thermo pasztával Már kész Most kérdeztem meg hogy 3V vagy 5V ?
njm78l02
szia: akkor ez lenne?
https://kontel.hu/shop_search.php?search=78l12
kia78l05f is lehet sok ma...ság
Inkább ez....
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/512046/NJRC/NJM78L02A.html
szia:
https://www.hotenda.com/marking-code/search/list/8A535.html
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/2/486/XC6111.php
https://elektrotanya.com/comment/508580#comment-508580
Ezért jó, ha olvasunk is, nem csak írunk.
Ennek a vége nem öt! Én 9-nek látom...
Szerintem Janó mindjárt lepucolja alkohollal, és csinál egy új fotót, ahol oldalról világítja meg az alkatrészt.
Talán inkább CA539 lesz az...
CA539 XC6115A539ER Torex Semiconductor USP-6C Voltage detector IC 3.9V±2%, +Rst PPO, -Rst ODO, Wt=400ms, Rt=3.13ms
Nem stimmel a tokozása. (SOT-89 van a fotón) Az XC sorozat egyike sem ilyen.
GA lesz az, Mester. Az 535 az a LOT kód.
https://www.datasheetarchive.com/MARKING%20GA%20SOT-89-datasheet.html
https://smd.yooneed.one/code4741.html
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9161%2C_rt9161a_richtek.pdf
Válogass...LDO, vagy Voltage Detector lehet....nézd át a környezetét, mérj a lábain feszültségeket.
Szerk:
A fotó nagyon rossz minőségű, én GA-nak olvasom a típust. De 8A esetén is van lehetséges típus, igaz a gyártó nem ismert.
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/h/a/ha178l02%2C_ha178l56%2C_ha17...
Szia Bálint!
A modul nincs itt
Érdeklődtem utána
5W stabilizátor
1/ Bem17V
Kim 5V vagy 3V ?
Oké
Lemosatom
UI
Már kész
njm78l02
kia78l05f is lehet
sok ma...ság
Inkább ez....
szia:
CA539
XC6115A539ER
Torex Semiconductor
USP-6C
Voltage detector IC
Szerk:
