Funai TV-2000T tv-n csak egy vízszintes csík látható
23 posts / 0 new
szabika
szabika picture
Tisztelt szakik! Szeretnék segítséget kérni egy Funai képcsöves TV javításához. A hibajelenség: nincs kép, vagyis függőlegesen összement a kép, középen csak egy vékony képcsík látható. szerintem a függőleges képeltérítéssel lehet a gond.Mellékelek hozzá rajzot is. Tippeket előre is köszönök a hiba kereséséhez.
File attachment:
welding alt
welding alt picture
Szia,
A készülék üzemképes-e .
W. alt
lcsaszar
lcsaszar picture
Típushiba, LA7830. Nekem is ez volt a Funain.
george
george picture
Syia.
Elsö sorba a tápba cseréld a 2x47uf kondit aszt8n a kimenö icnél a 220uf aszt8n a ic la 7830/
welding alt
welding alt picture
Szia, rajz a kezedben, csak mérni is kell adott esetben, hiszen így támpontot sem lehet adni. Fülesmester tanyatárs e téren csípőből tenne fel néhány kérdést amire derékból adott válaszodra adna megoldást. De mérni is kellene...
formasu
formasu picture
Én a függ. IC körül kezdenék el mérni feszültségeket, és (ha van) oszcilloszkóppal jelet. Elsősorban a függ. IC-re tippelnék. Ha nincs gyakorlatod, vagy műszered, és Pesten, vagy a környékén laksz, esetleg segíthetek...
szabika
szabika picture
Üdv! Gyakorlatom még nem igazán van, műszerem meg csak a multiméter van. Pest környékén lakok.
zsugori
zsugori picture
r513 ha szakadt cseréld az összes kondenzátort pf-uf függ ic-n
szabika
szabika picture
Találtam egy másik rajzot is 2100-T tipus-sal a panelt összehasonlítva a függ. IC. tipusa LA 7830. Még eddig nem mértem rajta semmit.
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Mennyire vagy biztos abban, hogy a tv-d mk8-as?
Csak azért kérdezem ,mert az mk8-as a tápegységből kap 27V-ot, míg az mk6, mk7-es a sortrafóról IP201 biztosítékon keresztül. Kövesd vissza az ic Vcc lábát (LA7830 6-os láb) és mérjél feszültséget minden forrasztási ponton. Mérés nélkül semmire se mész, akár a piócás embert is hívhatnád...
Vedd figyelembe, hogy szívathat rossz forrasztás, repedt nyákfólia, mert ezek elég koros jószágok.
Jaca
Jaca picture
Amikkel találkoztam, ott diódát kellett cserélni, meg az elkókat. Meg persze átforrasztani. Ha ez nem jött be, akkor az IC döglött volt benne.
formasu
formasu picture
Szerintem a Funai TV-k ritkán hibásodnak kontaktos, hibás forrasztás miatt. Erre a típusra ez nem jellemző. Ha a sortápról kapja a feszültséget és nincs meg, akkor leggyakrabban a függ. IC zárlat okozta, és vitte zárlatba a diódát, és megszakad a kis Ohm értékű védő soros ellenállás, ha van... Ennyi.
skorpio
skorpio picture
skorpio tette a plusz pontot
welding alt
welding alt picture
A pont mellé csak egy kérdés, hová tűnt a kérdést feltevö  Tanyatárs?  E tv javítása nem igazán rémes....,
Kari
Kari picture
Szia Janos!
Elötted 24orval még belépett(valahol olvashatott)...
welding alt
welding alt picture
Szia, talán már nem igazán érdekli e javítás. Engem érdeke mi is van most. Ez sokak számára talán érdektelen. Üdv.János
szabika
szabika picture
Üdv! A mai nap ki cseréltem az LA 7830 IC-t meg pár db előtt az IC körül, az előtte levő 4.7 ohmos ellenállás viszont szakadt volt, ezt is cseréltem. Majd összeraktam a tv-t és ugyanaz a jelenség, mint eredetileg volt.
welding alt
welding alt picture
Szia,talán elbeszélünk egymás mellett. Az  ellenállás nem véletlen R513 poz. rajz szerint (4.7 ohm) ami szakadt volt? Nézd, ha nincs semmi  mérési infó akkor segítség nehezen lesz.
W .alt
welding alt
welding alt picture
Néhány mérési adattal megtisztelhetnéd a Tanyatársakat. Méricskélés mentes sikeres javítást!  ( Nézd, így nehéz bármit mondani).
Jaca
Jaca picture
Az eltérítőtekercs nem szakadt? Illetve az IC-től odavezető út? Mintha lenne ott még sorban induktivitás is, ellenálás, meg soros kondi.
formasu
formasu picture
Valamit valahol, bármit mértél is? Minimum, hogy az IC-n tápfesz van? Az ellenállás után a diódát megmérted, vagy cserélted?
welding alt
welding alt picture
Szia, eltelt néhány év, hogy Tanyatag vagyok, de azt nem igazán tapasztaltam, hogy valaki ne írna le néhány mérési értéket az adott esetben. Jelen esetben lényegtelen, hogy LA..... ból mi van benne.  Nincs kizárva, hogy esetleg akàr alkatrészt is tudok küldeni.
formasu
formasu picture
LA7830-am van itthon. Én a 16. kerületben lakom, az M0 mellett. Ha gondolod, hogy tudok segíteni, írj PÜ-t.
formasu
