Keresek elektromágneses eltéritésű hosszú utánvilágítású oszcilloszkóp csövet , minden megoldás érdekel , lehet orvosi müszerből bontott vagy más egyéb csak legyen hozzá fellelhető adatlap !
Szia! Van egy nagy Tektronix csövem, nem tudom , hogy jó e a feladatra.
Az EMG (1967) gyártott ilyet. Volt 2-Sugaras is.
EKG Fotózáshoz volt egy gomb és 'Megfogta a képet'.
Benne egy késleltető "Müvonal L/C lánc" visszacsatolva.
Üdv. S.
ui: A szomszédban van üzemképes ilyen. Régen a dokumentációját is láttam.
Szia,
Az EMG (cardio)szkópok tudomásom szerint mind elektrosztatikus eltérítésűek voltak,a topikindító elektromágnesest keres.
A Medicornak volt egy 16LK1 B (VL100,minividi) képcsővel, eltérítőtekerccsel készült kardioszkópja.
Üdv, most kaptam szét egy régi számítógépes monocrome (zöld) monitoromat . A képcsöve még megvan. Tökéletesen működött csak már nem használtam. Nem tudom jó lehet-e neked? Kb 10 coll méretű.
Szia,az nem hosszú utánvilágítású.Az "csak" beég egy idő után....
Régi mentős EKG ban volt ilyen cső.
A monochrome monitorcsövek hosszabb utánvilágítással rendelkeznek, mint a sima TV képcsövek, a szem kímélése miatt. Így nem vibrál zavaróan a statikus szöveg rajta. Ezeket nem dinamikus mozgások megjelenítésére tervezték.... (És mellesleg a beégésre is kevésbé hajlamosak, de nyilván egy idő után azért megtörténik)
SSTV-hez inkabb Xsec-hosszusagu utanvilagitas kellene mint ~tized masodpercnyi...
Kari
Hi,
Orosz lokátor megjelenítő csövek között akadt ilyen is.Elektromágneses eltérítés,4 db 6p14p (EL84)
cső volt a végfok.Vozduh rendszer,P18 (nato kódnév "spoonrest" kanáltartó).Sorállományban még az átkosban sokat szervizeltem
Pintér műveknél megtekinthető.Állítólag lehet is kapni komplett eszközöket....(4ZZ ,Op.Gyula)
TJ
