Sziaszok!
Van itt egy halom 12V-os dugasztáp nagyjából egy hosszabbítón. Arra gondoltam, ki lehetne-e váltani ezeket egy darab nagyobb áramú 12V-os adapterrel, aminek a kimenete szétágazna az ötféle fogyasztó felé.
Mivel ezek a dugasztápok szünetmentes áramforrásról mennek, támadt egy másik ötletem:
Az fordult meg a fejemben, hogy hiszen az UPC-ben van egy 12V-os akkumulátor, ami normál esetben csepptöltést kap. Mi lenne, ha közvetlenül kivezetném az akkumulátort, és annak a feszültségét ágaztatnám el a fogyasztók felé? Akkor még dugasztápokra sem lenne szükség.
Mit gondoltok erről a két ötletről? (Esetleg minden 12V-os elágazásba tennék egy-egy lengő biztosítékot).
Üdv, lcsaszar
És egy kisebb méretű pc táp az 5 és 12V ?
Jó lehet, de nincs kedvem dobozolni. Jó lesz a laptop (azt hiszem inkább valami mini-pc) külső táp, ez van.
üdvözlet!
táp 12V 60W
Ezen kivül még van 100 féle
Köszönöm, már van
Én az UPS-t hagynám. Ha van nagyobb áramú 12 V-os tápod, akkor azzal, ha nincs, akkor készítenék egy tápot, akár hagyományost is, uA723-2N3055-el, és arra tenném az összes 12 V-os fogyasztót.
formasu
Az analóg tápnak mi értelme lenne? A cél az, hogy 3 táp helyett 1 legyen, a hatásfok miatt. Erre azt tanácsolod, hogy rakjon oda egy villanykályha trafós tápot, áteresztő tranzisztorral, fűteni.. Hát, annak biztos jobb lesz a hatásfoka, mint 3 modern SMPS tápnak.. :)
Az a baj, a sok kis 12V-os kütyü többet fog kérni, mint amennyit az UPS tölteni tud. Amúgy ezeket a kis zselés akkukat nem is szabad kb 2A-nál többel tölteni, így az UPS-ben is van korlátozás.
A 12V os szerkezetek milyensége is fontos lehet, azokat a későbbiekben összekötve az esetleges közös földek már okozhatnak gondot. ( bár az egy adapterrel már én is szemezgettem...) UPS aksival kapcsolatban, biztos minden UPS akkuja hálózatfüggetlen? Bár eddig egy sem rázott még meg, de eléggé el van burkolva ahhoz, hogy szigeteltnek tekintse egy két elvetemült gyártó...
üdvözlet!
5-6ezerért van 12V / 5A laptop töltő kivitelben, ha az elég teljesítmémybe.
Egy kicsi osztópanel biztivel és kész.
:vs
Köszönöm, eddig ez a legépkézlábabb ötlet. Becslésem szerint is elég 5A. Most már csak találni kellene egyet. Egy laptop tápegység jó lehet, de nekem csak 19V-osaim vannak.
Az UPS ötletet akkor elvetem. Egyébként APC SmartUPS, 7Ah akku van benne.
4-5 ezer forintért kapsz 12V 5A-es tápegységet. (Sunvor MS-75-12). Minek a barkács.
Kalex
Közben feltúrtam a fiókot, és találtam egy nagy "téglát", 12V/8A és 19V ez nem lényeg. Ezt fogom használni, építek hozzá valami kultúrált elosztót védelemmel.
Üdv, lcsaszar
Akkor duplán elvetendő, az SmartUPS ezt nem nézné el..
Igen , lehetne . Nálam egy 12V-s gépkocsi akku van --Napelemes töltéssel
Nagyban függ a teljesitmény igénytől is ---nálam 2,1--2,5A a felvett áram. (ráadásul a 12V-s cuccok 15,8V ról mennek ) A led szalag is.!!
Ha 12V-s akkor 3 fehér led sorosan +100 Ohm. Persze van 2 ledes is.!
A feszültség miatt annyira nem aggódnék A 6V-s cuccok is már elindulnak 4-5V tól és 9Vnál kezdenek melegedni.
Esetleg az érzékenyebbekhez egy 200Ft-s kapcsoló üzemű panel?
szia: az akkut 13,8 V-tal töltik
Milyen ups? Mert ha valami vacak kínai, ami nem foglalkozik semmivel, ész nélkül tölt, meg ha nincs villany, inverterként megy, akkor egy dc/dc modul, aminek a kimenete 12V, bemenete meg 9-15V lehet, akkor meg is vagy. Ha az ups tartalmaz akku figyelést, stb, akkor nem lehetséges, mert akku hibára fog állni, hisz azt hiszi, sose tudja feltölteni... Meg marhaságot fog írni hátralevő akku kapacitásra, stb.
Egy észrevétel, kérdés hogy mennyire érzékenyek a táplált cuccok a többletfeszültségre? A csepptöltés nem 12V-tal történik, hanem 13,6V körül asszem. Pl LEDszalag tuti nem komálja, és biztos más cucc sem. Én maradnék a nagyáramú, stabilizált tápnál.
Azért azt is vedd figyelembe, hogyha egy dugasztáp tönkremegy, csak az aktuális/hozzá tartozó eszköz nem fog működni.
Ha minden eszköz egy tápról megy,és az hibásodik meg, megáll minden.....
Egyébként meg mindegyik kivitelezhető, de a szünetmentes akkus megoldás nem hiszem hogy jó ötlet, gondolom tudod miért...
