Multi split klíma telepítésében jártas szakit keresek
7 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Egy kis kádárkocka két első szobáját kellene klimatizálni. Milyen megoldások léteznek arra hogy egy kompresszorról két belső egység üzemeljen. Megengedhető hogy mindig csak az egyik belső egység hűtsön, tehát nem mennének egyszerre.
Köszönöm a válaszokat
M.
karaj01
karaj01 picture
klímában utazok jópár éve de nekem is az a véleményem hogy a multi gép az csak parasztvakítás( muszály alapon jó)! Ha baj van minden megáll. De ha 2 db külön gép van akkor természetesen a másik teszi a dolgát.
Markhazy
Markhazy picture
Köszönöm a választ! A használt klímákról mi a véleményed? Érdemes olyat venni? Vannak megbízható források? A javaslataitok alapján akkor maradok a két külön készüléknél.
Jaca
Jaca picture
A használt klímával a legnagyobb baj, hogy nem tudni, hogyan, mennyire szakszerűen lettek leszerelve. És lehet, még fél évet elmegy utána...
mindigehes
mindigehes picture
Leszerelés még nem is gond.. friss hűtőközeg, és az a biztos..
A gond, hogy felszerelve hogy lett. Mert simán döglődhet a kompi, de még megy..
Házat használt gépért nem fúrnám szét... Pláne, ha klímás rakja fel... Pont annyi az új felrakás, mint a régi...
Aztán a használt ha picit ereszt... Vagy eldurran fél év múlva az inverter...(preventív átkondizás...) A mókuskerék nyifog, kikopozt...
Garázsra ok.. de házba...
mindigehes
mindigehes picture
Amit Te szeretnél, az a Multi Split klíma.. Van ilyen, de nem biztos, hogy megéri.. Egy kültéri, 2 beltéri, és a kültériben vannak mágnesszelepek, amik terelgetik a hűtőközeget.
Árban viszont nem vagy sokkal beljebb, cserébe bármi elromlik, cserélheted az egészet. Ha gázhiányos, mondjuk lyukad az egyik beltéri, egyik sem megy.. Stb... Ez oda jó, ahol nincs hely 2, vagy több kültérinek... És fajlagosan drága.. Ha veszel 2 hagyományos split gépet, az egyik megdöglik, a másiknak még mindig megmarad donornak.. Ha kell valami, lehet alkatrészeket csereberélni, stb. Ha kell, csak az egyiket cseréled le újra, stb...
Markhazy
Markhazy picture
Köszönöm a választ!
