A fenti főzőlappal szívok...
Hiba: indul , kijelzés oké, fokozatok is mennek, 800-1300W ig léptethető, jelzi is, de kb. 300-500 W felvett teljesítmény fölé nem megy, mintha visszaszabályozna valami...
Amit megnéztem: 6,8uF , 5uF, 0,3uF soros induktivitások, gerjesztőtekercs, tápelkók, meghajtó tranzisztorok S8050, S8550, IGBT, nagyáramú graetz, árammérő "áramváltónál az 500R-es poti, 4148 diódák, LM339 , ellenállások, NTC a tekercsben/ IGBT-n, kerámia hidegítő kondik, 18V tápfeszültség 5V a 7805 kimeneten, mind rendben..
Ez egy dupla indukciós melegítő, a másik fele tökéletesen megy, a kezelőt átcserélve a jó ugyanúgy működik, tehát ez jó.
hasonló
A panel KB-5150-CEM-1 talán a HAUSER BERGHOF IC2008 hez hasonló.
Kifogytam az ötletekből....
Az a gondom, hogy ugye tekercs nélkül és " vasfazék" nélkül nem indul el, így asztalon tesztelni, mérni nem tudom.
Köszi a segítséget.
Szabi
szia: hasonlítsd össze az üvegdiódának látszó NTC-t a másikkal, pákával melegítve(100-150Cfokon)
Szia
Köszi
A komplett tekercset átcseréltem már. IGBT G-en lévő 18V zenner csere. Még összehasonlítom az IGBT NTC-t de azt hiszem mértem és kasonló kb 2 KOhm körül volt, mint a másik. Párat már javítottam, de ez, " hullajtja a hajam"... :)
Szkóppal kell belemérnem a PWM jelbe, stb max a vezérlő panelen... elég macerás... kb 24kHz körül mennek ezek.
Egy tekercsel csatold ki. Egyszerűen az edény, meg a főzőlap közé téve. Így össze tudod hasonlítani a jót, és a rosszat, szkópon. Leválasztás nélkül.
Teljesítmény csökkenést legfőképp a nagy kondik kapacitás hiánya tud okozni...
Szia
Köszi , elvileg kapacitásra jók a kondik, de át fogom cserélni.
Szabi
Legalább 100k az ntc középen
Szia
Verhetetlen a "keresőmotorod"
én nem találtam róla rajzot.
Köszi
Szabi
Sikerült megjavítani, leírom , hátha valakinek még jól jön.
A hibát az áramváltóról lejövő "kalibráló " potenciométer IDŐSZAKOS megnyúlása okozta. Vagyis hidegen mérve jónak bizonyult , viszont feszültség alatt kb. 2.5K-ra nyúlott az értéke. A poti 500Ohmos (501) és az áramváltó szekunderét söntöli egy soros párszáz Ohmos ellenálláson keresztül. Ha a poti ellenállása megnő a kimenő feszültség is, így az egyenirányítás utáni egyenfeszültség a határolási szintre emelkedik, visszaszabályoz az elektronika.
Szabi
5
szia: hülye hiba, gratulálok
Köszi...
3 nap után már - már deficites a javítás...
Szabi
Ezt kárpótolja a sikerélmény :) Gratulálok!
