Tektronix 463 Tápegység hiba
6 posts / 0 new
Demetriosz
Demetriosz picture
Üdv.Mindenki.
Egy Tek 463-as amit javítani szeretnék,de valami nem stimmel,a rajz és a valódi kapcsolás között.Talán a gyártás során változtattak, vagy előttem valaki. A  Q1516 ami egy tranzisztor de  a gyári gépkönyvben ez Q1514,és tirisztor és ilyen nincs.
Van itt egy 3kOhm-os ellenállás ami nincs rajzon. A szabályozatlan 120 Volt helyett közel 160 Volt van,a többi hiányzik.
Ha valaki gyakorlottabb és tudna segíteni,Köszönöm.
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
A rajza alapján a +120V "unregulated" azaz nyers DC, ha kicsit magasabb az
előfordulhat, főleg ha terheletlenül mérted.
A tápegység rajza alapján a +5V, +15V, -8V-os tápágak mind a +55V-ot
veszik referenciának, ezt a részt ellenőrizd. (mellékelt linken lévő rajz, 13. oldal.)
(A +55V-ot a 120V-os tápágból állítják elő, egy sima áteresztőtranzisztoros áramkörrel.A rajz alapján végezz méréseket, keress szakadt/megnyúlt ellenállásokat, hibás félvezetőket.Kondikat is ellenőrizd.
 Üdv!  Tóni
https://w140.com/tekwiki/images/5/52/463_schematics.pdf
Demetriosz
Demetriosz picture
Szia.
Igen Én is ezzel kezdtem és nincs 55 Volt,így értelemszerűen a többi sem.
Most összerakom,mert egy panelt levettem,hogy hozzáférjek.Ha sikerül az 55 Volt helyreállítása,nagy valószínűséggel a többi is meglesz.
üdv.Attila.
Kari
Kari picture
Na igen, ugy jo 130V még beleferne az idöközben (errefele) megemelt halozati feszbe, de a 160V man mintegy 3x nagyobb annal a deltanal-gondolom terheletlenül törtent a mérése?
Kari
mindigehes
mindigehes picture
Ebben a sorozatban azok a csepptantálok a fő bűnösök. Nekem is volt ilyen szkópom, 4 alkalommal szedtem szét, mindig 1-1 tantál volt zárlatos, és vitte a biztit előtte.. Hol volt füst, hol nem.. 4. alkalommal kidobáltam mindet, majd 5 év hibátlan működés után adtam el.. Azóta is használják.. Embertelen szívás.. de hétfőn eldurran egy, akkor szerdán a másik..
Első körben (tudom, milyen embertelen szívás...) de ezeket mérd ki, meg az összes soros biztit..
Simán lehet, semmi más baja nincs, csak nincs terhelve a trafó, tápok hiányoznak, és emiatt magas a 120V
Demetriosz
Demetriosz picture
Szia, a tantál kondik jók,futok tovább.
