SMD tranzisztor beazonosítás 3F---Megoldva
11 posts / 0 new
miklos2peter
miklos2peter picture
Segítséget szeretnék kérni a csatolmányban szereplő tranzisztor beazonosításában.
Köszönöm szépen
File attachment:
miklos2peter
Sajnos a fő panelt nem tudták elhozni, de sikerült keríteni egy úgyan ilyen működő kis panelt.
Multiméterrel mérve PNP tranyó
Rátettem a kis kinai alkatrész tesztert, semmi extra általános célú PNP tranzisztor. Akár BC857B  is ahogy írtátok.
Köszönöm mindenkinek a  segítséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: érdemes a tokozást figyelni
3F 2SD5609 Si-npn AF-Amp, 60V, 100mA, 200mW, B=180..390, 80MHz SSSMini3 18ta - 3a Pan
3F BC857B Si-pnp GP, 50V, 100mA, 310mW, B=220..475, >150MHz SOT-23 16ta - 3f Ste
3F BC857BF Si-pnp GP, 50V, 100mA, 250mW, B=220..475, >100MHz SOT-490 18ta - 3a Phi
3F BC857BT Si-pnp GP, 50V, 100mA, 250mW, B=220..475, >100MHz SOT-416 16ta - 3a Phi
3F BC857BW Si-pnp GP, 50V, 100mA, 250mW, B=220..475, >100MHz SOT-323 16ta - 3a Ons
3F CH461FPT Si-diode SBD, 25V, 700mA, Vf<0.49V(700mA) SOT-323 16dc - 3a Chm
3F CM9NB857B Si-pnp AF, Sw, 50V, 100mA, 200mW, B=200..450, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Can
3F CM9NB857BW Si-pnp AF, Sw, 50V, 100mA, 150mW, B=200..450, 100MHz SOT-323 16ta - 3a Can
3F– BC857BW Si-pnp GP, 50V, 100mA, 250mW, B=220..475, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhM
zsugori
zsugori picture
gyártótól kérj rajzot ez is egy átverés
szét kell szedni egy dip foglalatot ráforrasztani egy darab nyákra aztán lehet mérni is
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Ez most komoly?
https://www.google.com/search?q=3F+smd+code&oq=3F+smd+code&aqs=chrome.0....
Legyél kicsit önállóbb...
Tóni
miklos2peter
Köszönöm
Ez így megvolt , ezzel kezdtem de sajnos volt találat NPN és PNP re is így elbizonytalanodtam.
Ha legalább a panelon lenne még egy ami nem zárlatos akkor nem kérdeztem volna
köszönöm még egyszer
Kari
Kari picture
Igazabol az SMD-k fejetlen jelölese miatt csak a gyarto oldalan lehetne nyugodtan nezni a tipust: az viszont nem okvetlen elerhetö, igy lehet a vegyes/salata talalatok halmaza...
Regota(net kezdete ota) keresgetem a webes adatokat, s most en sem vettem magamnak a faradtsagot, hogy ON-semihez menjek-bocs ha mégis NPN lesz jo.
Eredmenyest!
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Most néztem/mértem meg egy vestel alaplapon, ott pnp, ahogy lentebb meg is adták a típusát.
Üdv, Z.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ilyenkor sokat segít, ha megnézed, hogy a kollektor és az emitter közül valamelyik földön van-e vagy tápon. NPN tranzisztornál vagy az emitter van földön, vagy a kollektor tápon, PNP-nél fordítva.
miklos2peter
Teljesen igazad van.
Ezt azért nem tudom megtenni mert ez egy ipari elektronika kis bővítő modulja
es nem tudom a tüske soron hol jön a táp Még egy nyamvadt elko sincs ezen a kis panelen
De ez lesz a jó út így holnap elkérem a fő panelt is és akkor kiderül .
köszönöm szépen
Kari
Kari picture
Ez lehetne egy BC857B is...
Kari
