Philips M34EDC14X képcső kerestetik
12 posts / 0 new
hamby555
hamby555 picture
Üdvözlet!
Lenne egy öreg huzalszikra masina, amiben elpukkant a monitor tápja.
A hibás részegységet helyrehoztam, de a képcső nem működik.
Esetleg ha van valakinek ilyen képcsöve elfekvőben, akkor vevő lennék rá.
Sajnos valami színes CGA monitor és nem helyettesíthető más VGA monitorral, HONDA csatolófelülete van.
M34EDC14X (Philips)
Vastag nyakú, 9 kivezetéses.
Sor 1 ohm, függőleges 5,7 ohm.
Előre is köszönöm.
lacoka
lacoka picture
https://www.google.com/search?q=M34EDC14X&ei=zbXaY8iDJ4TPrgSngZ6YDg&ved=...
Talán van még néhány régebbi ilyen méretű monitorom de hogy milyen képcső van benne azt nem tudom
SzBálint
SzBálint picture
szia: keresd Pityeszt magánban , egy időben a képcsőgyűjtés volt a hobbija
hamby555
hamby555 picture
Köszönöm.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
3-4db vastagnyakú van, ipari CNC monitorok.
Mitcubishi 14"  AT14A9LRB22-TC240
Hitachi  M34JCA03X04
Philips nincs.
hamby555
hamby555 picture
Szia,
sajnos egyáltalán nem értek ezekhez, a tápját rendbehoztam, de nem értek a katódsugárcsöves dolgokhoz, a többit egy tv-szerelő barátom nézte.
Ezek közül jó lehet valamelyik nekem?
Megvenném ha biztosan tudom, hogy hasznosítható.
Köszönöm.
torokj
torokj picture
Szia
Ha az eltérítőtekercsek impedanciája hasonló,akkor bele lehet faragni.
Ha szerencséd van akkor a képcső lábkiosztása ,fókuszfeszültsége is stimmel.
Ha mégse,akkor képcsőfoglalat,vagy komplett szerelvény is kell (RGB végfok)
Meg kell nézni a katalógusban,mennyire kompatibilis.CGA vagy EGA monitor?Sorfrekvencia mennyi?Egyébként az mit jelent hogy a ""képcső nem működik"" Törött? Gázos? Emissziószegény?Katódzárlat?
https://www.ebay.com/itm/185681318288
Játékgépesek között is kutakodnék,hátha.
TJ
hamby555
hamby555 picture
Megnézték egy képcső teszterrel és azt mondták, hogy emissziószegény.
Pityesz
Pityesz picture
Hello! Ez egy régi darab, akkor tuti lehet regenerálni.
De biztosan van ilyen csövem a pár ezer db. közt.
hamby555
hamby555 picture
Hello!
Esetleg ha meg tudnád nézni, azt megköszönném.
Egy ideje már nálam van, csak most jutottam el oda, hogy felélesztem.
Előre is köszönöm.
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Mivel itt van teraszon, a héten mindenképpen megnézem.
De én egy regenerálást megpróbálnék. Cső már egyre kevesebb lesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia:régen ilyenkor külső(emelt) fűtőfeszültséget szoktak alkalmazni
Ideig-óráig használ, 1-2 évig még használható
Ezen kívül még van több képcső regeneráló eljárás, neten megtalálható
Konzultálj Pityesszel
