A fenti-nTV-n csak háttérfény van, sajnos rajz nincs (föltettem a keresőbe). Van valakinek tapasztalata, vagy jótanácsa?
Köszönettel:
2023, January 27 - 01:42
#1
Köszönettel:
Lusta vagyok megint leírni..
Megoldás itt:
https://elektrotanya.com/comment/506690#comment-506690
szia:
https://elektrotanya.com/showresult?what=PHILIPS%2050PUS7505&kategoria=&...
Sajnos nem egyértelmű ilyenkor. Lehet maga a kijelző hiba. (T-con modulban mérni a segédtápokat). Ha azok nincsenek meg, akkor lehúzni a kijelző felé menő LVDS kábeleket és megint mérni a feszültségeket. Ha megvannak, akkor a kijelzőben van zárlat. Ha eleve megvannak a feszültségek, akkor a main boardról nem jönnek a vezérlő jelek. Akkor alaplap csere.
László
Beszélj a kollégával (ahogy lentebb ajánlotta) mert nekem ez kijelző gyanús.
Üdv, Z.
Szia
csörgess meg 06702349926, vagy keress a heredib@gmail.com címen.
Balázs
Sajnos a Balázs kollégának más tipusú TV-je van, (köszönet a segítő szándékért!), de talán kicsit előrébb jutottam: Az alábbi képeket rögzítettem a TV "ház" menüjébe lépve, és azt láttam, hogy ha a T_con egyik szalagkábeljét lehúzom, az egyik félkép (szerintem ) tökéletes, a másikat lehúzva és az előzőt visszadugva utóbbi halvány, nincs fekete háttér. Ha mindkettő csatlakoztatva van, csak háttérfény van. Átnéztem az összes SMD kondit, nem találtam hibásat sem a panelen, sem a két csíkon. Viszont a T-con IC-je izzik (lehúzott kábelekkel is, még a felirat középen el van rajta színeződve. Szerintem a panel IC-je hibás. Kíváncs volnék a véleményetekre, és esetleg van-e ilyen panelja valakinek?
Köszönettel:
Szia,
Próbáld meg a hibás oldalt kitakrani részlegesen.
Nem tudom, mire gondolsz. Segítenél?
Köszönettel:
Szia! Fent linkeltem be...
Meg kell keresni a hibás sort, és lekötni a hibás oldalon a szalagkábelen... Ragasztószalaggal kitakarod efyebként, míg el nem indul.
Kapcsoltam, köszönöm.
Megpróbálom, és elmondom az eredményt.
Köszönettel:
Szia! Ha szitázott a cof, vagy a nyák, akkor olyan pontokkal kezdj, ami h-t tartalmaz.. akár 5-8 is kiragasztható egyszerre, majd ha megvan, amikor indul, szépen azt szűkíted le... Táplábak kimérhetőek, azok kellemek. Hegyes szkóp mérőfejjel, jó szemmel ki is lehet mérni őket... szűkiteni kell azért, mert a kitakart oldalon nem lesz sormeghajtás, csak a jó oldal felől. Az meg halványodó sorhoz vezet. 1 sor alig észrevehető. De 10 randa a képen.
Hálás köszönet minden hozzászólónak, azoknak meg külüönösen, akik eredményhez vezettek. Röviden: elkezdtem kitakargatni az érintkezőket, kb. tizeséve. Belülről kifelé, mígnem az utólsónál elindult a TV. (Miért nem ott kezdtem???). Aztán elkezdtem szűkíteni, és végül a legszeélső 2-3 érintkezőt takartam ki. A kép teljesen jó lett, világos háttérnél látszik egy halvány csík.
Mégegyszer köszönöm a hasznos segítségeket!
Üdvözlettel:
