Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy FIME PX128/2071 kazán ventillátort javításra. Állítólag nem indul el magától. Sajnos több infóm nincs róla, és még sohasem javítottam ilyet. Esetleg valakinek van tapasztalata?
Üdv Mindenkinek!
Haonló ventilátort próbáltam már javítani. Ott akadtam meg, hogy nem tudtam lehúzni a tengelyről a lapátot, anélkül pedig nem fértem hozzá az elektronikához... Amúgy nem volt bonyolult volt egy pwm bemenete, cmos kapukkal csinálták a vezérlést, és fet driver hajtotta a feteket. A FET és a drivere halt meg benne.
üdvözlet
Tettek abba a kazánba másik ventilátort ?
Ezt a "rossz" vetilátort lehet méregetni, ha nem látványos a hiba, csak kipróbálni nem lesz egyszerű a kazánon kivül.
:vs
Igen van benne most egy másik. 70.000 Huf volt az új. Gondoltam megéri egy kis időráfordítást ennyiért.
szia: ha 5 -7 évesnél régebbi, meggondolandó inkább egy új beszerzése.
Elvileg 3 éves a venti, nem bírta sokáig.
Kinézetre ugyan ilyen, de papst verzióban volt a kezem között. Bldc motor lakik benne. Amit javítottam, abban egy FET volt lyukas, meg egy dióda zárlatos.. oka, hogy megszorult.. csapágyak filléresek, és cserélhetők voltak. Gondolom, amíg nem szorult, addig FET-ek bírták, sok hűtésük nincs...
Kézzel elég könnyen forog, de valóban a FET-ek önmagukban állnak, semmi hűtőzászló.
Szia,
Ha nagyon nem bírsz vele, talán érdeklődj egy- két Beretta kazánokkal foglalkozó szakival komplett elektronika cserében. Esetleg, az alábbi linken
TAM-ZO Kft.
Ez csak egy tanács, de valószínű, hogy idő előtt kimelegedett...
PZ
Köszönöm szépen, de én mindenképp javítom, csak tapasztalatokra esetleg rajzra lenne szükségem.
Szia,
Érdeklődöm majd kollegáknál, aztán ha valami okosságot megtudok, írok neked. Rajzot nem ígérek! Mert, még a garanciálisan visszaküldött alkatrészek elektronikájáról sem áll rendelkezésre minden esetben, a bevizsgálást végző szakember előtt...
Sok sikert a javításhoz!
PZ
Szia,
rendben köszönöm szépen. Gondoltam, hogy érdemes javítani, az új ára elég húzós volt, meg egy tapasztalattal több.....
szia:
FIME PX128/2071
