Üdvözlet!
Lenne egy öreg huzalszikra masina, amiben elpukkant a monitor tápja.
A hibás részegységet helyrehoztam, de a képcső nem működik.
Esetleg ha van valakinek ilyen képcsöve elfekvőben, akkor vevő lennék rá.
Sajnos valami színes CGA monitor és nem helyettesíthető más VGA monitorral, HONDA csatolófelülete van.
M34EDC14X (Philips)
Vastag nyakú, 9 kivezetéses.
Sor 1 ohm, függőleges 5,7 ohm.
Előre is köszönöm.
https://www.google.com/search?q=M34EDC14X&ei=zbXaY8iDJ4TPrgSngZ6YDg&ved=...
Talán van még néhány régebbi ilyen méretű monitorom de hogy milyen képcső van benne azt nem tudom
szia: keresd Pityeszt magánban , egy időben a képcsőgyűjtés volt a hobbija
Köszönöm.
Szia.
3-4db vastagnyakú van, ipari CNC monitorok.
Mitcubishi 14" AT14A9LRB22-TC240
Hitachi M34JCA03X04
Philips nincs.
Szia,
sajnos egyáltalán nem értek ezekhez, a tápját rendbehoztam, de nem értek a katódsugárcsöves dolgokhoz, a többit egy tv-szerelő barátom nézte.
Ezek közül jó lehet valamelyik nekem?
Megvenném ha biztosan tudom, hogy hasznosítható.
Köszönöm.
Szia
Ha az eltérítőtekercsek impedanciája hasonló,akkor bele lehet faragni.
Ha szerencséd van akkor a képcső lábkiosztása ,fókuszfeszültsége is stimmel.
Ha mégse,akkor képcsőfoglalat,vagy komplett szerelvény is kell (RGB végfok)
Meg kell nézni a katalógusban,mennyire kompatibilis.CGA vagy EGA monitor?Sorfrekvencia mennyi?Egyébként az mit jelent hogy a ""képcső nem működik"" Törött? Gázos? Emissziószegény?Katódzárlat?
https://www.ebay.com/itm/185681318288
Játékgépesek között is kutakodnék,hátha.
TJ
Megnézték egy képcső teszterrel és azt mondták, hogy emissziószegény.
Hello! Ez egy régi darab, akkor tuti lehet regenerálni.
De biztosan van ilyen csövem a pár ezer db. közt.
Hello!
Esetleg ha meg tudnád nézni, azt megköszönném.
Egy ideje már nálam van, csak most jutottam el oda, hogy felélesztem.
Előre is köszönöm.
Hello!
Mivel itt van teraszon, a héten mindenképpen megnézem.
De én egy regenerálást megpróbálnék. Cső már egyre kevesebb lesz.
szia:régen ilyenkor külső(emelt) fűtőfeszültséget szoktak alkalmazni
Ideig-óráig használ, 1-2 évig még használható
Ezen kívül még van több képcső regeneráló eljárás, neten megtalálható
Konzultálj Pityesszel
