A napokban kaptam a Digitől egy ilyen kábeles boxot, ami tudja az MPEG4-et, (MPEG2-t is tudja) és a HD-t is: HCP-EK10R. Van valakinek ilyen? Adtak hozzá két oldalas útmutatót, de abban alig van valami leírva.
A csatornák rendezését szeretném az általam választott sorrendbe, és sorszámmal tenni, ami eddig nekem nem sikerült. A gondom: a keresés után a csatornákat "beszámozza" a box. Amikor rendezem a csatornákat, és egy másik csatornát teszek az első helyre a listán, akkor az első számmal megjelölt csatorna helyett az a csatorna kerül oda, amit helyette oda teszek, és az egyes számú eggyel hátrább lép, és amit oda teszek, az megtartja a régi számát. Így ha a későbbiekben a távirányítóval az 1-est ütöm be, akkor azt szeretném, hogy ez az újonnan az 1-es helyre tett csatorna jöjjön be, ne az eredetileg 1-es csatorna, és ne pl. 123-at kelljen ekkor beütnöm hozzá. Remélem, hogy érthető voltam. Eddig ezt minden box-al, és akár minden Tv-vel meg tudtam csinálni...(A kedvenceket beírom, és nem úgy látom, hogy 1,2,3, stb, hanem: 27, 29, 14, stb. ) Az a gondom, hogy az egyes csatornához most a 27-et kell beütnöm a távon, tehát nem számozza át, hiába rakom a 27-est az első helyre... Ha léptetek csatornát a Kedvenceknél, akkor a mostani sorrend szerint lépked, de kiírva az eredeti száma van, és nem 1-2-3- stb. Ha közvetlenül írom be a távval a csatornát, akkor itt is az eredeti csatorna számot kell beírni, és ez kényelmetlen...
Köszi: formasu
üdvözlet
Nekem nem pont ilyen boxom van, de azon sem lehet átszámozni a csatornákat.
Sorba lehet rakni, kedvenceket össze lehet válogatni, de eredeti számozást nem lehet módosítani.
:vs
Ezt nem értem... A régebbi boxoknál a számok megváltoztak, amikor rendeztem, és az új, modern box-nál nem lehet ezt megcsinálni? Visszafelé fejlődünk?
üdvözlet
Nekem ez a probléma nem új keletü,mert kb 15 évvel ezelőtt a hyundai box volt amin sorbarendezéskor váltotta a sorszámot, mikor az elromlott, a csere ugyan ilyen beltéri már nem váltotta a sorszámot. A jelenlegi hdmi-s box sem váltja nálam.
:vs
Igen.
De lehet, direkt. Hisz törvény van rá, hogy az első hely az ÉszakKorea1, második az ÉszakKorea2... Stb.. ha meg tudod változtatni, az törvénytelen lenne :) viccnek hangzik, de sajna tény.
Jogos, az M1 az első...
