Playstation2 laser csere, chip kérdés...
35 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Ért valaki playstation2 slim-hez?
Gyerek kukázott egyet valahonnan, most épp konzolokat kezdett gyűjteni, aminek apa örül, mert nincs elég dolga... A gyufacimke vagy söröskupak jobban tetszene ;)
Ebben gyenge a laser, válogat... Néztem alin... Nem nagy pénz.. de érdemes azokat megvenni? Van trükk? Vagy simán, mint a cd játszókban? Még fóliás, szinte új.. karc nincs rajta...
Illetve biztos foglalkozott innen valaki chip témával is. Van ezekhez olyan megoldás, aminek nem 3 hét olvasás, meg tanulás a megoldása? Valami gyorstalpalóban...
Most ez az új őrület, mindenhol régi vackok a házban, de mind nekem ad munkát ;)
mindigehes
mindigehes picture
Na.. csak szétbontottam...
És el is keveredtem. Mellékelve képek a laserről. Mi ennek a típusa? Mert ráírva semmi sincs... És alin nézve kb ugyan így 3 féle típus van, ami így néz ki. Vagy mindegy, csak alakra stimmeljen?
pl:
https://www.aliexpress.com/item/32774310163.htm
https://www.aliexpress.com/item/1005004757860134.html
https://www.aliexpress.com/item/32774310163.html
A PVR-802W, meg az SPU3170 kb azonos.. Én a PVR-802W-re szavazok kinézetre..
szerk:
https://gamefaqs.gamespot.com/boards/915821-playstation-2/72433910
https://www.zedlabz.com/blogs/news/laser-compatibility-guide-for-sony-ps...
vagyis  azt írják, TDP 182W
Node.. az meg a komlett futómű típusa...
legalábbis az ali "aszongya"... Mert csak kompletten ad találatot..
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-TDP-182W.html
most akkor hogy is van ez?
KGL
KGL picture
PVR-802W kell bele. Ez ami most van benne biztos halott? Lézeráramot  próbáltál állítani?
mindigehes
mindigehes picture
Nem tök halott. A lemezeket megeszi, de időnként rájön a suvickolás, megáll, nyekereg. Majd közli, hogy tegye be a lemezt.
Picit adtam rá, picit javult. szívás tekergetni, mert mindig ki kell szedni az egészet, csavarok, szán ki, tekerés, össze, próba. 4 alkalommal megtettem, egyszer rossz irányba ;) inkább másik beke, mert elhagyom azt a hangyapöcs csavar készletet, akkor nézhetek ;) De inkább most veszek bele újat (ha a kínai nem hazudik) mert gyűjti ezeket a vackokat a gyerek. És évek múlva nem lesz..
pumi
pumi picture
Ha megmondod melyik típus van benne, megnézem.. 2-es chippelt van, de talán még a slim-be is akad.
Van 128MB-os kártyám, ami ugy van megoldva, hogy nem kell a cd, egy kulsö hdd -röl akármennyi játék fut.
Nagyon régen volt, még picik voltak a lányok :-)
torokj
torokj picture
Üdv,
Ez a "chipelés" mit takar?
Kimaradt az életemből,pedig be vagyok oltva.xD
TJ
pumi
pumi picture
A chipelés az azt jelenti, hogy van egy áramkör belefabrikálva a gépbe, és attól kezdve az eredeti lemezeket egy program segítségével átkódolva akár lemezre, akár usb, vagy külső hdd-röl használhatod..A külső hdd-re akármennyi játékot, programot felmásolhatsz, és onnét menüből indíthatod, Ehhez kell a bizonyos kártya is..
mindigehes
mindigehes picture
Hogy megegye a másolt lemezt.. másolásvédelem ellen kell a csipsz...
mindigehes
mindigehes picture
Na, majd szétborítom, meglesem.
Most gyorsan rágugliztam, tényleg van ilyen mem kártya :) alin is.. rendelek. Köszi a tippet!
KGL
KGL picture
Nem akarom letörni a lelkesedésed de arra készülj fel, hogy a ps2 csak usb 1.1 szabványt támogat, ami nem a gyorsaságról híres. Ha 7000-es sorozatú ez a slim érdemesebb megfontolni egy sd modot, azzal már barátibb az élmény.
mindigehes
mindigehes picture
Nekem? Lelkesedés? Hihihi. Ennél kevesebb akkor lehetne, ha rámhúzzák a földet ;) hiányzik a fenének még egy konzol... Szerintem egy fél utánfutónyi vacak van, ami csak a villanyt eszi... Játszani meg csak a forza a lényeg, one-on... Csináltam nyáron neki szimulátor ülést... ;)
A ps2 játékok mind futnak a ps3 gépén, abban van 1tb lemez.. azt is kukázta valahonnan, delid kellett a cpu, meg a grafikai francra, meg a csoda nec kondik cseréje, az tényleg jó kis gép... De ráment 2 napom, míg meggoogliztam, mit hogy, mivel... Mert ugye az nem játszik, hohy jobb volt, mint lett..
Mert apa mindent megcsinál... Na jó... A szabály az, hogy minimum mellettem kotlik, de inkább csinálja, apa magyaráz... Ez az alku lényege... Ha picit tanul.. már jó. Meg ugye Ő még lát minden smd morzsát, nekrm kukker kell ;)
3
KGL
KGL picture
Ismerős a szituáció, bár nekem még kicsik a kicsik (7 és 4) de hatalmas igényekkel. :)
A nagyot sajnos nem igazán érdekli amit csinálok, de a kicsinek műszerész vénái vannak, már  most látszik, minden is érdekli és mindig figyeli minden mozdulatomat. De nem erőltetek egyikre sem semmit, ha nincs kedve úgy is megette a fene. Eddig szabadidőmben másoknak javítottam mindig mindent ingyen, most nekik "kell" úgy érzem már soha nem érem magamat utol :D Persze nem mártírkodni akarok, örömmel tettem és teszem mindezt, amíg bírom szusszal ez így is marad, remélem valamelyik lurkóm tovább viszi majd a stafétabotot. Na jól elbeszéltem itt a semmit. Bocsánat.
mindigehes
mindigehes picture
Nálunk a csótány 8.5 éves.. Én próbálom irányítani :) Karácsonyi ajándékokat már 4 évesen forrasztgatott (kínai villogó fenyő KIT, szívecske, csillagocska, stb) Azért hajlok erre a konzolos dologra, mert ha ez az ára, hogy erre kanyarodjon, ám legyen :) Ne már a szeméttelepen kössön ki a sok lom, amit összehordtam itthon :D
Szétszedni szeret, hordom haza a lomot, ha kell, ha nem.. Amíg csavaroz, és szétszed, addig is tanul.. hogy rakták össze, mi micsoda, stb.. Van saját munkahelye a műhelyben, de sok vele a munka :D Cserébe jól lát, és ingyen válogat alkatrészeket :D
KGL
KGL picture
Innen üzenem neki, hogy jó apukát fogott ki magának. ;)
De hogy ne legyek kontraproduktív, elárulnád a konzol pontos típusát? Az SCPH- utáni számsorozat a lényeg, minél alacsonyabb annál jobb, a 9-el kezdődő pl. már a mókolt memóriakártyát sem eszi meg, ha emlékeim nem csalnak. A 7000x-es meg még belső hdd-vel is okosítható, szóval nagyon nem mindegy. :)
mindigehes
mindigehes picture
Scph90004 ez a vacak..
Jól értem akkor, hogy feleslegesen vettem a kártyát?
tartós cucc. Karc nincs rajta, fólia még a fényes felén.. dobozában volt. Ez se hasznalatra tervezték ;)
Akkor lehet, mégis élek a felajánlott FAT ajánlattal :(
KGL
KGL picture
Régen volt, most egy kicsit utánaolvastam, bizonyos 90004-es gépekkel is működik. A sorozatszám melett van egy betű és szám kombináció, ha az 8A vagy 8B akkor működni fog, ha 8C vagy 8D  vagy 9-el kezdődik akkor sajnos már nem. Nézd meg, szurkolok. :) A csatolt képen láthatod mire gondolok.
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. ez 9A... :(
KGL
KGL picture
Ki kell próbálni, lehet azóta már ezek is softmodolhatóak,  ahonnan rendelted a memória kártyát, nem írnak semmit? Dobsz egy alis linket?
mindigehes
mindigehes picture
KGL
KGL picture
Pedig ott van a leírásban:
"- No Region limited, compatible with all consoles (except MODEL SCPH-9XXXX with v230 BIOS"
Magyarul a 8B feletti masinák. :(
A legjobb megoldás egy modbo 5.0 chip beszerzése (ezerpárszáz forint alin) és belehegesztése a ps2-be, amit rendeltél memória kártyát meg jó lesz játékmentésekhez, szóval az sem vész kárba. :)
Itt a pontos leírás a chip beültetéséhez: https://quade.co/ps2-modchip-guide/modbo/
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi, meglesem. Nekem a bios verzió meg a felirat közti párhuzam pontos megfelelősége nem volt meg ;)
pumi
pumi picture
Írtam neked, hogy chip nélkűűűl nem megy :-)
mindigehes
mindigehes picture
Írtam Neked mailt a FAT miatt... ;)
pumi
pumi picture
Valóban, de a betöltésnél érezhető, de a beállításokat, mentéseket a mem kártyára menti. Elég tűrhetöen lehetett használni igy is.
Van egy belsö vinyó lehetöség is, a vastagnál, de az nem probáltam.
KGL
KGL picture
Igen a vastagnál opciós és utólag is bővíthető (a lan modul tartalmazza az ide csatlakozót is.) a slimeknél a 7000-es sorozatig bezárólag működik de itt már forrasztani kell az alaplapra, 7000-es sorozat felett pedig a ps2 biosa sem támogatja, ezért forrasztással sem mókolható.  Meg létezik olyan megoldás is amikor a ps2 memóriakártyát alakítják át sd kártya fogadására, ez működik 7000-es feletti sorozatú slimeknél is. Szóval a lehetőségek vannak bőven. :)
pumi
pumi picture
Gondold végig!
Ha kell botolhatjuk, mert nekem csak porosodik a vastag gépestöl kábelestől:-)
A mai árak alapján kb 2 millió :-) :-) :-)
U.I.
Adom neked szívesen! vannak kábelek, joystic, A kártyát meg kell keresnem :-)
mindigehes
mindigehes picture
Áááá.. kínai ezenyoccszá.. (tényleg!!)
Már megrendeltem...
pumi
pumi picture
Elhiszem!
Hülyeségből írtam az árat:-)
Ha kell adom ajándékba mindenestől:-)
mindigehes
mindigehes picture
Akkor az egy FAT gép? Azt hiszem, az még nincs neki... Megkérdezem, ha nincs sehol, írok privátot...
Most az a célja, hogy minden vackot akar működőt..
Jófogás, vatera, iskola, nem tudom hogy csinálja, múltkor hozott egy videotin tv computert, meg egy primo-t, hogy ki akarták dobni... Csak pislogtam... Egy nintendo NES csak lett az asztalon... Azt is a nagyapjával lomizták valahol...
Attee
Attee picture
Akkor becsüld meg, mert baromira ügyes a gyerek. A TVC és a Primo is, meg általában a  retro gépek vagyonokért mennek mostanság...És ezt már tudják a lomispiacokon is, lepattant, ócska, hiányos, szétbarmolt  kukaszökevényeket is aranyáron kínálnak....
mindigehes
mindigehes picture
Tudom! Meg is lepődtem! :)​
pumi
pumi picture
De csak chippelt gépen müködik!!
skorpio
skorpio picture
szia
az igazi az eredeti...mindig
cseréld a lézert
de ez csak szerintem
....igy lesz az igazi
pumi
pumi picture
Igen! Nem nagyon akar elfogadni más fejet. A vastagban ha jól rémlik a KDS Sony lézer van
mindigehes
mindigehes picture
Persze. De úgy könnyű gyűjteni minden vackot, ha apa fizeti. Apa meg műszereket gyűjt(ene) de a rezsi, a suli, a benzin, meg minden más sokba kerül ;)
Meg ugye.. minek laser, ha nincs lemez.. márpedig én biztos nem veszek eredeti játékokat, amikor ott a one X, meg új PS.. az is egy vagyon ;)
