Bekapcsoláskor megjelenik a kép, majd eltűnik, miközben kompozit kimeneten végig van kép. A HDMI ic, ami a kimenetet is hajtja, folyamatos impulzusokat kap a HD_RESET vonalon. Bemenetválasztástól függően van, amikor be-beugrik a kép. Egy HS200 mainboarddal ugyanezt csinálj. Próbáltam lehúzni, amit lehetett, nincs változás. Vagy a HS200 alaplapjának is ugyanez a baja, bár ezt furcsállanám.
A tápokat mérve stabilak, szkóppal nézve nem zajosak.
Van ötlete valakinek?
Jácint
Adtam egy utolsó esélyt, írtam egy új tartalmat a flash-be. Egészen addig volt kép, míg meg nem melegedett kicsit. Aztán egyre hosszabb időre ment el. És nem a proc, mert folyamatosan működik, csak a hdmi. De annak az IC-nek stabil a tápja.
Majd jön érte a gazdája, és elviszi jó messzire.
Helyileg merre található?
Most láttam, van egy ptc a HDMI csatinál. Ez nézi a zárlatot az 5V-on.
Nincs az megsatnyulva?
Székesfehérvár.
Az valójában egy öngyógyuló biztosíték. A HDMI felől csak akkor kommunikál, mikor rádugom. Utána semmi. Amit még láttam, hogy az r155-ön (DATA/SDA) a hdmi ic felöli oldalon lejjebb megy a szint, mint a proci felöli oldalon, tehát valami magasban tartja az sda vonalat. Kb 1V a 33 Ohmon. Az I2C open kollektoros, ezért kell a felhúzó ellenállás. Vagy valamelyik eszköz nem OC-s és képes magasan tartani, vagy a hdmi IC-nek nincs meg rendesen a földje.
Rá kellene akaszkodni logikai analizátorral, és akkor látni lehetne, melyik IC van megcímezve, és talán ki lehetne következtetni, ki a hunyó, bár a logikai analizátor meg nem tudná értelmezni, mikor csak félig van lehúzva az SDA. Szóval ha anno a telefonba azt mondom az embernek, vegyen a jófogásról 25-ért egy másikat, olcsóbban jönne ki, mintha megkeresem a hibáját. Pedig szeretem a kihívásokat.
Az messze van. Meg mefogadtam, hogy Harman nem jön a portára, na de a kihívás..:)
Tudom mi a Ptc csak a kérdés, hogy működik-e rendesen. Bár az csak a hdmi 5V-ot védi.
Néztem a pcb rajzot, de megy a szélrózsa minden irányába a bus. Nem szépen sorban van felfűzve. Esetleg egy áthidalás közvetlen a proci közéléből. A 4.7k felhúzó rendben van?
Emlékeim szerint úgy van, hogy - a video beállításoknál - a kompoziton beállítod a felbontást 1080-ra és onnantól van a HDMI-n kép, viszont a kompoziton meg ilyenkor már nincs.
Hifista.
Amit tudtam, lehúztam az I2C buszról: audio board, CPLD, és kijelző. Ekkor javult a helyzet, egész sokáig volt kép, az SDA vonal szépen táp és föld közt ugrált. Aztán egyszercsak megjelent a vízszintes csík is az SDA vonalon fél táp környékén, és elment a kép, majd egy idő után megint visszajött. Most mindent rádugtam, így végig ott van a félutas jel.
Amit viszont nem tudok, és nagyon zavaró, hogy a másik lappal is ugyanez, de esélyes, hogy annak is ugyanez a baja.
Szia Jácint!
Szerintem HDMI IC cserés .
Kínában kapsz hozzá .
Apropó . Sajnos most a 10db 0,068R ellenállás 85 nap alatt jön be .
üdvözlet
A 10db 0,068R ellenállás 350Ft-ba kerül a HQ-n azaz 35ft/db
:vs
Kérhetek egy hivatkozást !
5W-os kell
szia:
https://www.hqelektronika.hu/1w-chip-ellenallas-0068r-5-smd-0r068-2512
Köszönöm
Sajnos 5W-os kell
szia: az nem 0,68 Ohm?
Ha nem, akkor párhuzamosan 2db 0,15 Ohm
https://kontel.hu/spd/450311/015R-3W-5-ELL
Köszönöm
Furatszerelt . Alig fér el 3 db.
Mibe kell ez?
Samsung mosógép
Sokkal bosszantóbb, hogy míg a kínai ideküldi a 350Ft-os alkatrészt 350Ft-ért, addig a HQ-ból 1500Ft postaköltséget ki kell fizetned.
Holdújév van náluk, úgyhogy egész januárban álltak, meg itták a rizspálinkát.
Szia Jácint !
A magyarázat a 85 napos kínai szállításra :
Köszönöm neked !
Egyszer én is beleszaladtam hasonlóba. Az egy nagyobb gép volt és ott a hdmi vez. is kuka lett. Akkor megfogadtam harman nem jön a portára több. Túlárazott, csicsás, ipari hulladékok. Na ki ventilláltam magam... :)
Szóval.
Első lépés,full reset.
Aztán nézd meg, hogy a proci is resetbe megy-e ciklikusan. Az reseteli az egyik GPIO lábával a HDMI vezérlőt.
Ha igen akkor nézd meg a 74hc14 2. kapuját. Az csinálja a resetet egy kondival,ellenállással meg diódával. Ócska egy megoldás...
Ha proci nem indulgat újra, (a leírásod alpaján nem csinál ilyet) akkor vedd fel a Q9 tranyót. Azon keresztül megy a reset HDMI vez.-nek. persze kézzel azért reset-et adj a vezérlőnek.
Ha minden ok, akkor FW update. Nekem anno azzal oldódott meg a hangerő probléma. Ugyanis hiába tekertem teljes hangerőre, csak nyöszörgött. Utána jó lett.
KN
Köszönöm, megpróbálom. A legfurcsább, hogy a HS200-as alaplapjával pontosan ugyanezt csinálja. De az is érdekes, hogy vannak olyan menüpontok, ahol visszakapcsolja a képet.
FW update-et honnan lehet beszerezni?
Az is lehet a hdmi vez. kuka. Mert az azért beszélget i2c buszon.
Azt is nézd meg, nincs-e rajta vmi szemét és emiatt nem találja HDMI vezt. aztán resetelgeti folyamatosan.
Az U31A/B feteket is nézd meg.
Sajna nem úszod meg, h átbogarászd a hdmi rész alkatrészeit.
A FW az passz. Túrni kell a netet. Anno én AVR típust javítottam, ahhoz volt a gyártói oldalon.
KN
Levettem a reset vonalról a tranzisztort, de semmi sem változott. A kijelző felőli SDA / SCL szépen bejut az IC-be, nem látok rajta zavart.
És az adatlábakon mi a helyzet, illetve a proci-hdmi között a i2c-n?
Az u24-u25- öt is nézd meg. Az az adatlábak esd védelmei.
A proci nem indulgat újra?
Azt még megnézem. A proci nem indulgat újra, kompozit videokimeneten folyamatosan van kép. Ami furcs, hogy nem színhelyes. A CVBS-en kék a kép, a monitoron narancs, bár ez a legkisebb gondom.
Na, méregettem, a proci data/sda jelén van valami. Valamelyik IC-nél nem megy le nullára az sda, vagy nem engedi fel tápig, ehhez tárolós szkóp lenne jó.
Az AV boardot és a tunert lehúztam, az előlapot viszont nem tudom, mert akkor nem tudom bekapcsolni.
Aha...
na akkor kikapcs és sima ellenállás méréssel mérj egyet az sda-V+ és az scl-V+ között. Mindkét lábon kb 4.7k kell legyen. (R190,R191)
Közben nyomkodd a panelt.
Az R153,R155-öt is mérd meg.
Aztán dióda állásban. Ezzel az i/o portok diódáit tudod mérni.
A C622,623-at is nézd meg. Ezek az előlapon vannak, ha be vannak ültetve. SM szerint nincs, de ez semmit nem jelent néha.
KN
https://youtu.be/kapqqsSmLis
szia:
https://servicemanuals.us/harman-kardon/audio/hs-250.html
