Szervusztok!
Használtan vettem a Jófogáson. Kb. 5-8 lemezt hibátlanul lejátszott. Nagyon gyorsan megtalált minden számot, szóval hibátlan volt. A napokban le kellett tennem a "toronyból", és élére állítottam. Azóta véletlenszerűen ugrik a lejátszás, másodperceket. Elolvastam a
CYRUS DAD3 CD JÁTSZÓ LEJÁTSZAS UGRIK
topic-ot. Ennek hatására kipróbáltam írott lemezzel is. Sajnos azzal még rosszabb a helyzet, még gyakrabban ugrik. Tehát a túl nagy lézer áramra nem gondolnék. Persze lehet, hogy mielőtt megvettem "feltuningolták", de csak azóta csinálja ezt, mióta leraktam függőlegesen. Lehet-e összefüggés? Mit javasoltok, mit tudok rajta megnézni? Soha nem javítottam még CD-t. Szájbarágósan kérném, ha tudtok segíteni. Nekem az is jó lenne, ha valaki személyesen kézbe venné a dolgot, mert nem akárnám még jobban elrontani. A benne lévő egység: CDM -12.1/05 3104 147 00301.
Előre is köszönöm.
2023, February 6 - 16:05
#1
Köszönöm, a problémát megoldottam. A topic zárható.
szia: mi volt a megoldás?
( le szoktuk írni)
Miután senki nem reagált semmit, gondoltam a CD javítás már nem téma 2023-ban, nem érdekes, nem foglalkozik vele senki.
Ennél a típusnál, a lézerfej egy fényes rúdon csúszkál. A mechanikában kétféle zsírt használnak. Részben egy világoskék színűt (eddig ilyennel nem találkoztam), részben egy okker barna színűt. A fej csúszkáját, ezzel a barna zsírral kenték be. Arra gondoltam, hogy mivel több másodpercet átugrik, talán akadozik a megkeményedett zsír miatt, és ez lehet a hiba. Ezért alkohollal lemostam a rúdról a zsírt, ahol elértem. A fej miatt, sajnos nem tudtam a teljes hosszon hozzáférni. Jobban szétszedni nem mertem.
Ezután, zsír helyett, műszerolajjal kentem be a rudat. Azóta vagy tíz lemezt meghallgattam. Úgy tűnik, jó lett.
Annak, hogy élére tettem le a készüléket egy pár órára, semmi köze nem volt a hibához. Tévút volt.
üdv: Rudi
szia: az a zsír eredeti állapotában fehér esetleg sárgásfehér, ez a barna
elöregedett
Vazelinnel ( gyógyszertári)szoktam zsírozni(tisztítás után,az olaj hamarabb kiszárad)
A vezetőlyukakat szárazon, fültisztítóval, vagy gyufaszálra tekert vattával teszem tisztába
Úgy tűnik, Te szoktál javítgatni CD-ket. Vagy esetleg valaki más... (?)
Van egy másik problémám is:
SL-PG400A
E helyett vettem igazából az címbéli SL-PG460A-t.
Nem akarok nyitni új topi-ot neki, de ha tudna valaki segíteni valami ötlettel, azt megköszönném. A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, mint a 460-as, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A 400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a 440-es ebben teljesen megegyezik vele. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V). Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
üdv:Rudi
Javaslom, ennek nyiss egy új topikot. Köszönöm!
Rendben, köszönöm, nyitottam.
Viszont kérném, hogy ezt tedd át a HIFI kategóriába, ha gondolod, mert sajnos rosszul pozícionáltam. A DVD készülékek közé tettem... :-(
Köszönöm.
Erre nem igazán gondoltam volna. Inkább fogaskerék problémára gyanakodtam .
Kösz a megosztást.
