Kedves Fórumtagok!
Egy kis baráti segítséget kérnék Akai GX747-tel kapcsolatban.
Gondolom mindenkinek feláll a szőr a hátán, ha távgyógyításról van szó - én csak egy tippet kérnék.
A magnó eddig kifogástalanul működött. (5 éve van nálam)
Tegnap bekapcsoltam, és nem indult...
Pontosabban:
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a szalag továbbító görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el.
A gyors tekercselés szintén működik, mindkét irányban.
Kérdés, ez mechanikai hiba lehet (valami megszorult megakadt) vagy elektronika?
Az előbbinél még vállalkoznék a szétszedésre, az utóbbinál már nem :(
Előre is köszönöm a segítséget, Albert Tamás
Belenéztél? A lendkereket hajtó szíj szakadására gondolok.
Üdv, lcsaszar
'Belenéztem' - 3 motoros, nincs szíj.
A capstan motor nem forog :(
Köszi a tippet, holnap belekukkantok, és megírom
szia: igen, először az ékszíjat ellenőrizd
Itt letöltheted az SM-et, van mechanika raj z is
https://elektrotanya.com/akai_gx-747dbx_sm.pdf/download.html
Köszi a segítséget, és a doksikat Holnap szétszerelem, remélem csak szíj probléma
Mégegyszer köszi!
