Pioneer VSX 824 AV erősítő surround bal hátsó hangfal nem ad hangot
11 posts / 0 new
bob007
bob007 picture
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
Jaca
Jaca picture
Vedd le a tetejét, nézt át, mennyire nagy kihívás szétszedni, hoyg lásd a forrasztásokat. Ilyen esetekben többnyire a csatlakozó, vagy a végfok IC forrasztása szokott elengedni. Ha sikerül kibontani, fényképek alapján tudunk segíteni, hol kell átforrasztani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizd a csatlakozó forrasztását a panelen
Szét kell szedni
bob007
bob007 picture
Kérek egy kis időt, szétszedem és küldök fotókat.
Köszi a gyors válaszokat!
bob007
bob007 picture
Leszedtem a tetejet es csinaltam par fotot.
Az a overview.jpg-nel a problema kb a bal oldalt a zold PCB es akozott a bazinagy kocka kozotti also fekete PCBn van.
a back.jpg nem hiszem hogy sokat segit, de a surround L -el van a gond
az osszes inside kepen a PCBn a legszelso elem az ami kivulrol a surround L csatlakozasa.
Elso nezetre sajnos semmilyen hibat, forrasztasi egyeb szakadast sem latok.
Amennyiben a kepek nem a legjobbak, ha megmondjatok, hogy honnan mutatna tobbet akkor lefotozom azt is. Tovabb nem szedtem szet, ez csak tenyleg a fedo lepattintasa volt.
Koszonom szepen a segitseget !
SzBálint
SzBálint picture
szia: a forrasztások a panel másik(alsó) oldalán vannak.
Nagyítóval nézd meg
bob007
bob007 picture
Szia Balint,
Ezt a kepet tudtam kesziteni nagyitoval/tukorrel.
Ami nekem laikusnak feltunt, hogy a kepen lathato forrasztas nem olyan csucsos es szep hanem inkabb ilyen "fonnyadt" vagy rohadt. Nem tudom ez jo e...
Nem vagyok benne biztos hogy ezt a lapot ki tudom szerelni egyedul, mivel az van a legaljan az egesznek :(
Lehet esetleg multi meterrel valamit meregetni ebben az esetben vagy az teljesen felesleges?]
Koszi szepen a segitseget!
UI: sajnos nagyon sokat vagyok tavol munka miatt, igy nem mindig tudok egybol valaszolni :(
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam nincs kép
Nem tudod megúszni a forrasztások alapos átvizsgálását(nagyítóval)
bob007
bob007 picture
fenebe latom... megprobalom ujra feltolteni, most jo ?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt nem látom a forrasztásokat
bob007
bob007 picture
Akkor nem uszom meg, darabokra kell szedni kb. Nem vagyok benne biztos hogy ez nekem valo sajnos :(
Tudnal esetleg ajanlani hi-fi szervizt Budapesten ahol ilyennel foglalkoznak, mert nem szeretnem megjobban elrontani :)
Sajnos garancia mar reg nincs ra, igy igazabol barhova elvihetem.
Koszi szepen elore is!
