Sziasztok, a PIONEER VSX 915 erősítőm időnként működés közben ( AUX, v. más bemenetről) átvált TUNER bemenetre
Van hogy hetekin nem produkálja a hibát, majd véletlenszerúen, menet közben átvált és ott is marad a bemenetválaszója.
Egyébként problémamentes - csak ezt lenne jó kideríteni mi okozhatja...
Köszönettel
Mivel távirányítós, ezért akár egy másik távirányító zavarhatja be (vagy infra adatátvitel, mint régebbi fejhallgatók, infra párosító eszközök), de pl. már közvetlen napsütés (az IR vevőbe) is okozott már nálam nem várt működést.
Az előttem említett "nyomógomb-átvezetés" nem életszagú, hiszen az akkor vezet át, amikor megnyomják, nem vaktában. Azzal már találkoztam és nem sikerült megoldanom egy Technics magnódekknél, hogy a lejátszást nyomom meg és a felvétel indul el. (Ott a vezérlés úgy működik, hogy minden nyomógomb után van egy ellenállás, így pl. a play 1kohm, a rec meg mondjuk 2k, a tekerés egyik irányba mondjuk 4, stb. De lemértem a csatlakozást a főpanelhez és hibátlan, minden nyomógombot és mindegyik rendesen kattan/kapcsol és rövidzárat, nincs ellenállása a gombnak, még finoman nyomva is rendesen kattan, így feladtam és minden berakott kazettán kitöröm a felvételgátló pöcköt, hibásan használom tovább. Tekerésnél is van, hogy másik irányba indul először, mint amit megnyomtam.)
Szóval én nem gondolnék az esetedben arra, hogy egy nyomógomb csak úgy magától benyomódik. Ha az ami "benyomódott" nyomkodásra kattan és máshova átváltva megnyomásra visszavált, akkor hacsak nem a nap süt a készülékre és a hőtágulás miatt kapcsolna, akkor a nyomógomb nem lehet a hiba forrása.
Az általad említett hiba is sűrűen előfordul, ekkor átmeneti ellenállása van a nyomógombnak - benyomva nem 0 ohm hanem 100 - 150 ohm az ellenállása.
Jelenlegi hiba egészen más, valami oxid réteg rakódik le a nyomógomb szigetelésére és ezen át folyik némi áram nyugalmi helyzetben is. Benyomott állapotban ezek szépen 0 ohm ellenállást mutatnak. De elengedve nem lesz az ellenállása magaohm nagyságrendű...
A dmm mérőfeszültségével sokszor nem is kimutatható, 12V ot szoktam rá tenni 1Mohm ellenálláson át, és feszültségesést mérek az ellenálláson.
Joco
Köszönöm az javaslatokat, megpróbálom üzem közben letakartni az infra vevőt, hogy kizárhasam a kívülről jövő infra jelet
A kapcsolóra én is gyanakodtam, mert következetesen erre a bemenetre vált át - ha az infra hide nem használ akkot bontás lesz, hátha csak kosz ment a nyomógombokra/érintkezőikre
Szia,
Akkor már használd itt a tanyán is meglévő SM-et. Jól jöhet menetközben...
PIONEER VSX-915
PZ
Ne reménykedj, szét kell szedned. Ha esetleg üzem közben tudsz feszültséget mérni a nyomógombok lábai közt, az segít megtalálni a hibás darabokat. Ritka, hogy csak egy.
Mint már korábban irták csak csere segithet.
Kencék, takaritás meg sámánok .... azok nem!
Üdv:atis76
Természetesen nem "nyomódnak be maguktól a gombok", hanem átvezetnek.
Pára, oxidáció, miegymás.Ha szétszeded, látni benne a maradványokat, lerakódásokat.
Már én is találkoztam ilyen hibával, nyomógombok cseréje megoldja a hibát.
Tóni
3
Az átvezető gombok az előlapon. Cseréld őket. Mindet. Mert nem biztos, higy csak az az egy rossz.
Szia.
Nem kell mindet cserélni, csak azt ami rossz. Mérj ellenállást a gombokon, benyomott állapotban lehet pár Ohm. Sok régi nyomógomb százas Ohm értékeket produkál benyomva, ezeket cseréld...
Tegyél az infra elé egy lapot, ami elszigeteli a vevőt a külvilágtól, ezzel a külső jelet ki tudod zárni.
És szerinted amik rosszak, azokra ráolvasott valaki? Egy széria. Egy környezet. Majd megdöglik fél év múlva másik 3.
Nem beszélve arról, ha ellenállás létrán van az összes, és a proci a/d-je méri az osztó feszültségét. Itt még MOhm nagyságú átvezetés is marhasághoz vezet.
Ha egy rossz, mind csere. 25Ft/db.
Jogos, hogy ha egy rossz, akkor mind cserés, de nem kötelező! Ebben a hónapban kellett cserélnem egy mikróban, és a Gorenje mosogató gépben is hármat-hármat, mert a rövidzáras ellenállásuk 5-800 Ohm lett. A többi jó volt, 1-2 Ohm. Nem voltam boltban, amiket régen "kibányásztam" videókból, azokból válogattam ki a jókat. Most a mikró is működik, és a mosogató gép is. Majd ha bolt felé járok, veszek néhány darabot én is...
Azt ne keverd ide. Az beázott. Nyilván nem kell cserélni a mikrosütőben a gombokat, ha a mosógép ázik be.
Ráadásul az átvezetés nem is jelentkezik, csak üzemi feszültségen, mint egy zener.
