Szép napot kívánok mindenkinek
Van egy barátom aki vásárolt egy használt Bosch száritógépet használtan kab 2 éve.Azóta már 4X volt javitva és a hiba ugyan úgy visszatér 2-3 hónap használat után a hiba az hogy tisztitás szükséges.Elviszik kipucolják (egy kis KP fejében) és utánna ujra elöjön a hiba.
Lehet orvosolni az adott hibát tálákozott már valaki valami ilyen szintü hibával?A szerelő szerint nem rendeltetés szerü használat
Üdv András
Érdeklődnék, megoldódott-e a probléma?
Nálam is van egy majdnem ugyanilyen gép, ugyanezzel a hibával.
Mivel én szétszedtem az utolsó csavarig és teljesen mindene ki volt takarítva nem gondolnám, hogy dugulás a problémája.
Üdv.:
gyulends1
A kérdés, hogy mennyire pucolják ki olyankor. Sajnos az utolsó csavarig szétszedős ha normálisan ki akarod tisztítani. de az is lehet, hogy már szökik a gáz belőle és elég egy kisebb koszolódás is neki hogy ne működjön megfelelően. Azért egy ilyen BOSCH szárító ha ki van takarítva rendesen el kellene mennie 2-3-4 évet nagytakarítás nélkül. Legalább is ez a tapasztalatom. Kis Kp ért ezt rendesen nem lehet kitakarítani. Több órás munka.
Ez egy hőszivattyús gép. Ez ilyen. Teljesen ripityára kell szedni, magasnyomásúval kimosni. Akkor jó egy darabig.
Maga a konstrukció egy zsákutca.
Nem csak ez. Kb az ilyen felépítésű összes kondenzációs.
