Kebab KS100E szeletelő nem működik
17 posts / 0 new
NYAKI72
NYAKI72 picture
Sziasztok Tanyalakók!
Került hozzám egy ilyen szeletelő, hogy nem működik. Szétszedve egy kicsit meglepődtem, mert még ilyet nem láttam. Belül egy DC 220v-os motor leledzik amit egy "szerintem" túl bonyolított elektronika működtett. Alapos vizsgálat után kiderült a hibát a triakot vezérlő ic zárlata okozza. Sajnos a típus le van csiszolva róla, így nem tudom mit keresek bele. Ha valakinek sikerült ilyet életre keltenie kérem segítsen. Sajnos a gép beszerzése horribilis összeg.
Üdv nyaki72
lacik20
lacik20 picture
Szia.Hozzám rendszeresen visszahozznak felváltva két darabot,de azoknál mindig a kábel van eltörve a panel előt pár centivel.
mindigehes
mindigehes picture
Itt az a trükk, hogy a kis méret/tömeg miatt DC motor van benne. mi viszont nagyon hamar le tud égni, ha le van fogva. Másodpercek alatt.
Az elektronika egy soros ellenálláson méri a feszültséget, és úgy hajtja a motort, maximum árammal. Ha leáll, vagyis nagyobb áramot vesz fel tartósan, akkor el is veszi...
Einhell, parkside barkácsgépekben is ilyen megoldás van.. azokban uC lakik... :(
Esetleg onnan, donorból...
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
DC motor amit egy triak hajt ?
hmmm AC-t szabályzol, irreleváns a motor.
:vs
NYAKI72
NYAKI72 picture
Igen triak van benne és utána a graetz hid. Ez a triak van benne.
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
Meg kellene nézned az IC lábai hogyan hova mennek és ennek tudatában rákeresni "triac drive IC" -re.
Valószinűleg az egy MOC...-lesz
Vagy egy kontroller... akkor mindegy a történetnek.
Alin árulják ezt a panelt.
NYAKI72
NYAKI72 picture
Igen árulják:
https://www.aliexpress.com/item/1005001329110739.html?spm=a2g0o.detail.0...
https://www.aliexpress.com/i/4000424719295.html
Csak elég húzós így , hogy 10 vagy 2 darabot kell venni.
vacisa
vacisa picture
Az a probléma az IC nem egy kommersz triak drive, akkor lehet PIC -is.
Ha utóbbi, akkor marad a 19eFt-os 2db panel.
Ha sikerül kiderítened a lábak bekötését, akkor közeleb leszel.
KGL
KGL picture
Én is ezen csodálkoztam, de tirisztorral elméletileg működhet, csak az egyik félhullám megy a motorra és még a teljesitmény is szabályozható. Bár én még ilyen megoldást nem láttam.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Szerintem a motor DC, a a négy dioda lesz a motor kimenete, de maga a szabályzás AC körben van.
Vagy a motor tartalmazza a graetz-et. igy elég távoli
:vs
KGL
KGL picture
Na így már értem, köszi a felhomályosítást. Elmés megoldás, nem találkoztam még ilyennel, vagy eddig nem tűnt fel. :)
Jaca
Jaca picture
A Delonghi ESAM kávéfőzők emelőmotra is így van meghajtva. AC-t kapcsol a triak, aztán egy graetz híd, utána pedig az irányváltó relé, majd a DC motor.
KGL
KGL picture
Ok, de mi előny származik ebből? Egy sima univerzális motor meg egy triak és ugyanitt vagyunk. Az irányváltas miatt a DC motor? Vagy olcsóbb, kisebb/könnyebb, egy dc motorral megépiteni?
Jaca
Jaca picture
Szerintem az irányváltás miatt.
KGL
KGL picture
Érdekes minden esetre. Köszönöm a fejtágítást.
Neked is köszönöm Bálint!  :)
Jaca
Jaca picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DC motornak nagyobb az indítónyomatéka
