Adott a címben szereplő párologtató, ami nem ad semmilyen életjelet.
A táp rendben, minden alkatrész mérve jó
Amit nem mértem az az LM 393 és a nagy IC
Enek az IC nek a beazonosításában kérnék segítséget.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a készülékkel, minden javaslatot szívesen veszek.
Köszönöm szépen
A nagyobbik IC-n ott a fölirat fehérrel a lakk alatt.
Üdv: Zoli
Sajnos a legalaposabb mosás után sincs rajta felirat
Tűvel próbáld a lakkot lepattintani róla. Az U2 közepén S betűt látok, és amit Zsugori mond, szerintem az is írás.
nincs ezeken felírat el hiheted
nagyjából lerajzolod megértheted
https://www.holtek.com.tw/documents/10179/5905173/WAS-1995TC_ReferenceDesign.pdf
szia: den.szesz és aceton
Mindenféléve tisztítás , aceton , denszesz , tűvel piszkalas meg volt
higgyétek el bármi is csinálok nincs rajta írás
arany tiszta
majd rakok fel képeket
Szia
Már egyszer elkövettem az izopropilos, majd deszt vizes kefés tisztítást, igy jtt elő az LM IC felirata
De holnap átmosom , letakarítom még egyszer
szia: erről írtam reggel
szia
kb
Sajnos ezen se USB se kvarc nincs
szia: ha a páraérzékelőre rálehelsz, változik az ellenállása?
Ha igen akkor marad az alkatrészek egyenkénti mérése és az LM393 cseréje
Bevallom, megfogtál.
Ezen van pára érzékelő?
A hosszú csati a kezelőre megy
van egy betáp, egy piezo és egy venti alul
szia: az egyiken van, a másikon nincs, konstrukciótól függ
5v szimulátor ,az nem kvarc az piezzo
olyan mint egy kondenzátor nf-ban
víz van benne?
újat is vehettél volna https://www.medimarket.hu/hu-HU/saltdome-soterapias-keszulek/p/280
Egy kedves ismerősömé, neki szeretnék segíteni
u2 nem lehelte ki magát a 3.lábnál középen majd csak?
szia: magyarul
Valami mikrokontroller lehet. Fő feladata az RGB ledeg által biztosított élményfokozás, melléesen meg ki-be kapcsolgatja a párologtatót. AZ LM339 a páratartalom méréséért felelős.
Szia
Igen én is valami PIC vagy más mikrocintrollerre gondolok de sajnos nincs rajta írás
A 24V táp az LM re közvetlenül meg de a másikra egy 5 voltos stabon ketesztül
A fesz az megvan de semmi életjel
szia: az ultrahang sugárzóra megy jel? Szkóp
Magára a kis piezo ra semmilyen jel nem megy sajnos
szia: mi van írva a nagy IC-re?
Le kellene mosni alkohollal, den.szesszel a tetejét
Szia sajnos semmi
Az LM393 se látszott lemosás előtt
de ezen a nagyon nincs semmi sajnos
