Szivargyújtós transzmitterrel kapcsolatban van valikenk nagyon jó tapasztalata? Lecserélném a régit, már kezd kehes lenni.
Blútusz, meg USB töltés nem érdekel, SD kártát tudjon.
Van egy antennakábelre dughatóm, ami CD váltóhoz van kitalálva. Két bajom van vele: kapcsolni kell, hogy a saját jelét, vagy a külső antennát adja, illetve van egy pattogó sunnyogása (nem tudok jobb szót rá), amit nem tudtam megszüntetni, de akkor még kellene valami mp3 lejátszó is mellé.
A gyári fejegységemen nincs aux, gondoltam rá, hogy az AM bemenetre rárakok RCA-t, vagy belegyógyitok a kazettafészekbe egy lejátszót, csak akkor nincs RDS, hogy melyik track megy.
Jácint
Ha valakinek zajos, susog, akkor sikerült földhurokkal beépítenie.
Én is szívtam vele egyszer, aztán tökéletes lett.
Az FM transzmitterek általában susognak, zajosak.
A BT-os azért jó, mert mehet telefonról bármi, netrádió is.
A legjobb minőséged akkor lesz, ha csinálsz AUX-ot.
Ami nekem van jelenleg, az nem súg-zúg, Csak gyenge a hangminősége. A basszusok nem igazán mennek át. Ha átkapcsolok rádióra, vissza kell vennem a basszusból, mert már határra vezérli a kimenetet, és nem tuc-tuc zenénél.
Az AUX-nál meg nincs kijelzés.
Szóval az érdekelne, hogy van-e valaki, aki használ FM transzmittert, és meg van elégedve vele.
Szia! Teljesen egyetértek veled, csapnivaló a hangminősége. SD kártyával próbálkoztam, szinte hallgathatatlan, alul-felül sávhatárolt, zajos hangot ad. Egy előnye, hogy mint PLL jelforrás, asztalon URH készülékeknél használható kvázi szignálgenerátorként.
Nekem is van otthon vagy 5-6 fajta, mind susog, tehát zajos. A hangminőséggel (frekvencia átvitel, dinamika) nincs ekkora gond, az jó. Ezek szerint még ebben a tekintetben is nagy a szórás. Az általános vélekedés is az, hogy zajosak, és/vagy halkak. Az, hogy valakinek van egy évek óta beváltja és vagy nem hallja, vagy valóban nem zajos, sajnos nem biztos, hogy segít. Ugyanolyat venni irdatlan nehéz lesz. Kínai dömpingben nagyok a változások, és még az ugyanolyan kinézetű eszköz is sokszor más már belül, tehát ez sem lesz biztosan ugyanolyan.
Egyébként ha szól a zene, nem hallani a zajt, csak a szünetekben a csendes részeknél. Ha van háttérzaj, akkor nem fog feltűnni, van akit zavar, van akit nem.
Az AUX készítése biztosan jobb minőséget hoz, MP3 lejátszót is lehet kapni/szerezni viszonylag olcsón. Illetve egy nem a legmodernebb telefont is rá lehet kötni, amin van még JACK kimenet. Vagy akár kaphat egy BT vevő panelt a rádió, és akkor mehet vezeték nélkül, a BT nem zajos.
Sokat csináltam én is anno az AM helyére kötve, vagy a közös tuner hangkimenetet váltva, ahol még van AM/FM váltásra láb. Persze ezeket szerintem te is tudod.
A Zaj, sustorgás a táp miatt van. Kapcsoló üzemben csinálja az 5V-ot.
szia: mint írtam, én közvetlen az 5 V-ra adom az USB-ről, így egyiknél sem hallok zajt, sustorgást
A kocsiban is olyan van, amiben 78L05 van
Én amit eddig láttam, mindben 78L05 van.
Amin van USB, ott kapcsolóüzemű szokott lenni.
szia: a suhogás inkább a kevés jel miatt lehet
szia: nálam nincs probléma, MP3 minőséget ír, adatlapokon frekvenciaátvitelt nem néztem
Itthon egy Onkyo (Goodmans, saját készítésű dobozokkal,)jól szól,
egy saját erősítő, egy konyhai kis rádió, a kordéban egy CAR200 eredeti hangszórókkal van,
szia: én sok éve használok két helyen , egyik sem susog, ott valami más probléma van, pedig olcsó, kínai boltból vásárolt
szia: internetes rádiókat ilyennel hallgatok a receiveremen, a másik szobában is
Van rajta egy két méteres bekötőhuzal antennának
A laptop USB-ről kap 5 V tápot, a 3,5 mm-es jackra megy a hang a laptopról
Ha kocsival megyek, még 100 m-re is hallani
Rádió gyors hangolásra is használtam egyet, 3 cm-es antennával, a régi hanggenerátorba építve.
Kocsiban meg telefonról is megy
A kínai boltban 1800-250 Ft-ért lehet kapni
