Hőfokszabályzós páka hőmérséklet beállítása
10 posts / 0 new
torokj
torokj picture
Klón Solomon (24 v 50W) pákához építettem hőfokszabályzót.
A fűtőszállal egybeépített hőelem pár 10 mV feszültséget ad le,szokásos műveleti erősítős +triac kapcsolás.
Működik,csak a hőfok szabályozó potméter skála kalibráláshoz kérnék ötletet.
Nincs IR hőmérőm,milyen más eszközzel lehetne párszáz fokokat megmérni?
A hőelem karakterisztikája lineáris? 100 fokon lemérem a kimenő feszültséget és ahhoz viszonyítás járható út?
TJ
kovacsna
kovacsna picture
És hidegpont kompenzálás is van?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hőelemekről leírás a mellékletekben
Nem járható út  mert a hőelem a saját elhelyezkedésének  hőmérsékletét méri, onnan távol van a pákacsúcs.
A  csúcs valós hőmérséklete  ettől eltér.
A hőelemek karakterisztikája típus és gyártó(minőség) függő
A pákacsúcs méretétől, kialakításától függ az aktuális hőelvonás.
Más lesz a csúcshőmérséklete egy 1,5 mm.es és más egy 4 mm.es  hegynél.
Mindenképpen külső eszközzel kell mérni a hőmérsékletet
morgo
morgo picture
Én úgy állítottam be a sajátomat, hogy fűtés nélkül a környezeti hőmérsékletet mutassa, és 190 fokon éppen elkezdjen olvadni az ón. (Jó lassan, de olvad)
Nemrég igazolódott, hogy ez magasabb hőfokon is jó. Ólommentes ónnal 400 fokra tekerve szépen lehet forrasztani vele. Alacsonyabb hőmérsékleten csak túrosodik. Ez kb. megfelel a valóságnak. Ha van 10-20 fok különbség a kijelzett érték, és a tényleges hőmérséklet között, annak meg nincs úgysincs jelentősége.
Azóta tudom mérni is, a saját építésű meg a multiméter hőmérője is 10 fokon belüli eltéréseket mutratnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia
Mondjuk veszel egy ilyent
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-TM%2525252d902C.html?catId=0&init...
mindig jó ha van otthon nem drága különböző érzékelőket thermo elemeket lehet venni hozzá
torokj
torokj picture
Szia,
Köszi,
Közben nekem is eszembe jutott,multiméterhez adott hőmérő szonda (kb ugyanolyan mint a belinkelt típushoz).
500 fokig mér,ez lesz a megoldás.Google szerint 0,1 mV/C a páka hőelem feszültsége.
TJ
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem a hőelem adatlapjából lehetne kiindulni.
torokj
torokj picture
Szia,
Igen,csak ez egy noname porcelánba öntött fűtőbetétes hőelem.
Adatlapot hogy találok ehhez?Persze valószínűleg tucat termék,és hasonlóak az adatok.
Az összehasonlításos módszer talán működne.
TJ
Jaca
Jaca picture
K tipusú hőszonda szokott bennük lenni.
