Electrolux ESF4700ROW mosogatógép, táp IC típusa?
25 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
A címben jelzett mosogatógép vezérlő paneljén a táp IC olyan módon sérült meg,hogy nem tudom a típusát leolvasni.
Amennyiben valakinek van ilyen vezérlője,akkor legyen szíves küldjön képet a problémás részről.
A NET-en nem találtam olyan képet,melyről a típus leolvasható.
Előre is köszönöm.
Ottó
otto54M
otto54M picture
A  nem olvasható táp IC végül is TNY275GN volt. Az IC-t és a soros ellenállást kicserélve a tápegység rendben működik.Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Szia.Ottó !
Jó lett ?
otto54M
otto54M picture
Nem volt minden alkatrész raktáron,így még nem cseréltem ki az alkatrészeket.
Valószínűleg hétfőre jön meg a hiányzó alkatrész,akkor veszem ismét elő.
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
Az én panelemben az volt .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hááát ez tuti nem TNY265......
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
TNY265
varga jano
varga jano picture
Bocs Ottó!
Lnk364
TonyStark
TonyStark picture
Bocs Janó!
Nem LNK364 van benne.
Ha követnéd a hozzászólásokat, rájönnél hogy tévúton jársz.
Megoldódott a dolog, be lett azonosítva a táp IC.
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Annyi igaz, hogy ebben a gépben még van egy EDW3000 motorvezérlő. Abban valóban LNK364GN a táp...
Csak hát a topicban nem erről a panelról van szó.......
Tipikus szezon és a fazon keverés esete..:)
TonyStark
TonyStark picture
Hát az biztos hogy nem.smiley
1.A lábkiosztás nem stimmel
2.A tokozás sem stimmel.
A TNY 27x sorozatnál a pin 5-6-7-8 mind source, a 26x sorozatnál meg nem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez egy EDW1X panel
otto54M
otto54M picture
Ezzel a névvel sem találtam olyan képet,melyről a kérdéses alkatrész típusa leolvasható lenne.
TonyStark
TonyStark picture
A környezete alapján TNY27x, (274-280) talán az adatlap segít:
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/139850/POWERINT/TNY279/772/2/TNY2...
Üdv!  Tóni
3
otto54M
otto54M picture
Köszönöm az infót!
Hasonló paneleken TNY275GN táp IC van,de mivel a trafó más típus,ezért gondolom azt hogy ez nem "275"-ös.
Amennyiben nem lesz konkrét információm,akkor beleteszek egy nagyobb teljesítményűt. Előtte még átnézem az adatlapokat.
Üdv. Ottó
File csatolás:
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Két hete javítottam ilyen vezérlőpanelt. Abban TNY274GN volt. A vezérlőpanel száma segítene a pontos meghatározásban.
Laci
otto54M
otto54M picture
Csatoltam a vezérlőn lévő matricák,valamint a PCB-n
lévő kód képét.
Üdv. Ottó
Schmidt Laci
Találtam ilyen panelt a neten, de az IC számát nem lehet tisztán látni. A TNY274GN jó lesz, de jobbról a 431 IC-t is cseréld.
(TL431) Célszerű az elkókat is cserélni.  Vadmalacka jól írta "EDW1X panel"
Remélem tudtam segíteni.
Laci
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a segítséget!
A TNY274GN jó választásnak tűnik. Holnap kicserélem a problémás alkatrészeket.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Ottó
zsugori
zsugori picture
otto54M
otto54M picture
Köszönöm a képet!
TonyStark
TonyStark picture
Gondolom itt is a szokásos "Domino paneles" eljárást kell követned, ahogy Schmidt Laci írta.
Fuse resistor, soros tekercs,(soros dióda?) kondik, TL431.
Sok sikert!
otto54M
otto54M picture
Holnap lesz a napja,hogy a cseréket végre hajtom.
Schmidt Laci
A TNY274GN helyett tehetsz TNY275GN is. A Te panelodban biztosan TNY274GN volt. Zsugori kolléga által csatolt kép egy újabb változat. A Tiéd már tíz éves panel. Az óta módosították. Lásd a mellékletben a képeket.
Laci
otto54M
otto54M picture
Köszönöm az információt!
TNY275GN-t fogok bele tenni,de most TL431-re várok.
Üdv. Ottó
