Sonos Play 1 hangfal javitasa
10 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Kerult hozzam egy Sonos Play 1 hangfal.
Szetszedve eleg ijeszto volt, viz folyt bele es ugy volt betaplalva halozati feszultseggel.
Ami biztos: a halozati biztositek (T2A) szakadt es felrobbant, azonkivul a Graetz hid ket diodaja zarlatos, az egyk AC bemenet a + al vezet rovidet, a masik a -al
Tekintve, hogy a viz vezetett, valoszinu egy ideig 230AC-t nyomott a kondira es a tapra.
A pufferkondi mintha kicsit pupos lenne, de nem biztos.
Kiszaritottam, kicsereltem a nyilvanvaloan hibas alkatreszeket, meregettem benne, rovidzart vagy hibat keresve. Nem talaltam semmit, ezert betaplaltam.
A biztositekot rogton kivagta.
Ekkor megint a kondira iranyult a figyelmem, a chopper reszen nem lattam zarlatot.
A kondi 100uF/400V
Merve nekem nem tunik rossznak.
94.04uF
Vloss=1.9%
ESR=1.5Ohm
Keresgeljek tovabb? Nyilvan nincs itthon ilyen kondim, maskepp cserelnem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nagy puffer szivárgását ellenőrizted?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Nem, nem tudom hogyan ellenorizzem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: házi módszerekkel nem tudjuk üzemi körülmények között mérni,  más megoldást kell keresni
analóg ellenállásmérővel, teljesen kisütött elkóval
1.A legnagyobb ellenállásértékre kapcsolod
Polaritáshelyesen (a műszeren jelölve van a polaritás )rákötöd a műszerre,  a műszer mutatója kilendül nullára, majd elkezd  töltődni az elko, a műszer mutatója megy a végtelen érték felé,
pár másodperc (5-15) alatt(kapacitás értéktől függ az idő) el kell érje a végtelen értéket.  Ha nem éri el, hibás  az elkó
Másik (gyorsabb)módszer:  a rákapcsoláskor a legkisebb ellenállás értékre kapcsolva hamar eléri a végtelen állást, ekkor átkapcsolod a legnagyobb ellenállás értékre, ekkor is végtelen ellenállást kell  mutasson a műszer
Ha visszafelé (alacsonyabb értékre)mozdul a műszer, akkor  szivárgási áram van, az elkót cserélni érdemes
Először egy vadonatúj, hasonló elkón kipróbálhatod
ritka, hogy 400V-os elkóra van ESR táblázat, de az egyik, már előbbiekben feltett táblázatban 0,44-es érték szerepel, nálad jóval nagyobb  a mért érték
Ezek a táblázatok több gyártó által megadott értékek átlagolása
(egyes gyártóknál az adatlapon nem biztos, hogy azonos  érték szerepel, 20 %-os eltérés is lehet)
A pontos érték csak az adatlapból derül ki
A feltett adatlapban meg kell keresned  típus szerint az elkót, talán van  benne adat
Slaci
Slaci picture
Szia, próbáld úgy, hogy sorba kötött 60-10W-os izzóval kapcsolod a 230V-ra. Az izzó fényerejéből tudsz következtetni a zárlat mértékére, és mérni is tudsz. Lehet, hogy a Graetz többi diódája sem 100%.
Sok sikert!
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyenkor az összes diódát ki kell szórni, újat berakni
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Lehet rosszul fejeztem ki magam, SMD Graetz hidat szereltem bele, amilyen az eredeti volt.
TonyStark
TonyStark picture
Nézd át a bemenetnél a bizti melletti varisztort, a primer kör fetjét is nézd meg, lehet hogy zárlatos.
https://www.ifixit.com/Answers/View/718852/My+SONOS+Play+1+speaker+does+....
https://www.dave-auld.net/2019/10/sonos-play-1-repairs.html
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nagyon jo eszrevetel, bar nalam a varisztor jonak tunik, de a soros termisztor (TH301) el volt robbanva, csak nem latszott, mert muanyagba volt ontve.
A fet meg mindig jonak tunik, de az uj Graetz ugyanugy meghibasodott: az AC vezet a DC-vel.
Ez nekem nagyon furcsa, nem tudom mire fogjam. de a driverre gyanakszom.
Ez egy RT7781S
Megprobalok azon meregetni, vagy ha sikerul konnyen beszerezni, akkor cserelem.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 100uF/250Vos elkó ESR értéke 0,8
400V-ra  nagyon ritkán szoktak megadni ESR értéket ekkora kapacitásnál
Analóg ellenállásmérővel mérj szivárgást
Ebben megtalálod a paramétereit
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Capxon-International-Elec-RV4...
