Kerult hozzam egy Sonos Play 1 hangfal.
Szetszedve eleg ijeszto volt, viz folyt bele es ugy volt betaplalva halozati feszultseggel.
Ami biztos: a halozati biztositek (T2A) szakadt es felrobbant, azonkivul a Graetz hid ket diodaja zarlatos, az egyk AC bemenet a + al vezet rovidet, a masik a -al
Tekintve, hogy a viz vezetett, valoszinu egy ideig 230AC-t nyomott a kondira es a tapra.
A pufferkondi mintha kicsit pupos lenne, de nem biztos.
Kiszaritottam, kicsereltem a nyilvanvaloan hibas alkatreszeket, meregettem benne, rovidzart vagy hibat keresve. Nem talaltam semmit, ezert betaplaltam.
A biztositekot rogton kivagta.
Ekkor megint a kondira iranyult a figyelmem, a chopper reszen nem lattam zarlatot.
A kondi 100uF/400V
Merve nekem nem tunik rossznak.
94.04uF
Vloss=1.9%
ESR=1.5Ohm
Keresgeljek tovabb? Nyilvan nincs itthon ilyen kondim, maskepp cserelnem.
szia: a nagy puffer szivárgását ellenőrizted?
Szia Balint
Nem, nem tudom hogyan ellenorizzem.
szia: házi módszerekkel nem tudjuk üzemi körülmények között mérni, más megoldást kell keresni
analóg ellenállásmérővel, teljesen kisütött elkóval
1.A legnagyobb ellenállásértékre kapcsolod
Polaritáshelyesen (a műszeren jelölve van a polaritás )rákötöd a műszerre, a műszer mutatója kilendül nullára, majd elkezd töltődni az elko, a műszer mutatója megy a végtelen érték felé,
pár másodperc (5-15) alatt(kapacitás értéktől függ az idő) el kell érje a végtelen értéket. Ha nem éri el, hibás az elkó
Másik (gyorsabb)módszer: a rákapcsoláskor a legkisebb ellenállás értékre kapcsolva hamar eléri a végtelen állást, ekkor átkapcsolod a legnagyobb ellenállás értékre, ekkor is végtelen ellenállást kell mutasson a műszer
Ha visszafelé (alacsonyabb értékre)mozdul a műszer, akkor szivárgási áram van, az elkót cserélni érdemes
Először egy vadonatúj, hasonló elkón kipróbálhatod
ritka, hogy 400V-os elkóra van ESR táblázat, de az egyik, már előbbiekben feltett táblázatban 0,44-es érték szerepel, nálad jóval nagyobb a mért érték
Ezek a táblázatok több gyártó által megadott értékek átlagolása
(egyes gyártóknál az adatlapon nem biztos, hogy azonos érték szerepel, 20 %-os eltérés is lehet)
A pontos érték csak az adatlapból derül ki
A feltett adatlapban meg kell keresned típus szerint az elkót, talán van benne adat
Szia, próbáld úgy, hogy sorba kötött 60-10W-os izzóval kapcsolod a 230V-ra. Az izzó fényerejéből tudsz következtetni a zárlat mértékére, és mérni is tudsz. Lehet, hogy a Graetz többi diódája sem 100%.
Sok sikert!
Laci
szia: ilyenkor az összes diódát ki kell szórni, újat berakni
Szia
Lehet rosszul fejeztem ki magam, SMD Graetz hidat szereltem bele, amilyen az eredeti volt.
Nézd át a bemenetnél a bizti melletti varisztort, a primer kör fetjét is nézd meg, lehet hogy zárlatos.
https://www.ifixit.com/Answers/View/718852/My+SONOS+Play+1+speaker+does+....
https://www.dave-auld.net/2019/10/sonos-play-1-repairs.html
Szia
Nagyon jo eszrevetel, bar nalam a varisztor jonak tunik, de a soros termisztor (TH301) el volt robbanva, csak nem latszott, mert muanyagba volt ontve.
A fet meg mindig jonak tunik, de az uj Graetz ugyanugy meghibasodott: az AC vezet a DC-vel.
Ez nekem nagyon furcsa, nem tudom mire fogjam. de a driverre gyanakszom.
Ez egy RT7781S
Megprobalok azon meregetni, vagy ha sikerul konnyen beszerezni, akkor cserelem.
szia: a 100uF/250Vos elkó ESR értéke 0,8
400V-ra nagyon ritkán szoktak megadni ESR értéket ekkora kapacitásnál
Analóg ellenállásmérővel mérj szivárgást
Ebben megtalálod a paramétereit
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_Capxon-International-Elec-RV4...
