HKC MATX-450 táp - fet kerestetik - megoldva
8 posts / 0 new
droland
droland picture
Hello,
Egy a címben említett tápot javítok.
Egy 5A-es biztosíték, egyenirányító híd, a primer oldali fet és annak gate ellenállása (47Ohm) volt rossz, de az UC3843-at is cseréltem...
Egyenirányítás után a szűrés 2db sorba kötött 470u/250V végzi. A transzformátor a táp pozitív oldalára kötve, másik láb megy az N csatornás fet drain-jére.... 0.5Ohm DC ellenállása van a transzformátor e két lába között.
A fet rossz, FQA9N90C és meglehetősen izmos fajta. TO-247 tok 280W TDP, 9A 100 fokon és 900V, 1.12Ohm csatorna ellenállás, 100ns.... Szerencsére TO-220 toknak is van furat a pcb-n...
Csak épp nem nagyon találok megfelelő helyettesítőt, amit itthon is lehet kapni. HEStore-ban van NTHL020N090SC1, de ez lényegesen gyorsabb, kisebb csatorna ellenállású...
Egyelőre egy FQP9N90C -t tettem be, standby 5V van (külön trafó), de a főtáp nem indult, mert a 47Ohmos gate ellenállás is szakadt volt a kérdéses fet-nél.
Most ismét átnéztem az eredeti fet adatait és elbizonytalanodtam, hogy elég lesz-e ez bele?
Egyáltalán indokolt a 900V 9A 100 fokon? Kell ebbe ilyen bivaly fet? (Bár valamitől ez is tönkrement.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
DR
josef.48
josef.48 picture
SZia ! Kapcsoló üzemben egy fetnek nem elég ismerni a feszültségét,äramât,vezetö ellenâsât .A feteknek van egy nemkivànatos GS MOS kapacitàsa amely impulzus vezérléskor a meghajtó
Ic kell töltse és kisüse ezt a kapacitàst.Ha ez a GS kapacitàs tùl nagy ugy keskeny impulzusoknàl (pl.a tàp terhelés nélkül )a FET nem kapcsol hogy elérje a kis kapcsoló ellenàlàsàt ,melegszik.Ez törtènik akkor is ha kapcsoló.frekvencia magas ès GS kapacitàs az nagyobb.Az újabb tápoknal magasabb a kapcs. frekvencia és igy a  FET cserére ügyelni kell.Te azt irtad hogy az NTHLxxxx FET az gyorsabb ,pont  forditva van kb.GS=4,7nF. Aés a FOAxxx az kb.2,7nF, vagyis gyorsabb.üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
droland
droland picture
Igen, köszönöm, ezeket az oldalakat néztem én is, de ezek olyan alkatrészek amik nem igazán elérhetőek itthon. Kínából csak végső esetben rendelnék, a hosszú szállítás miatt (és egyéb okokból is).
Még esetleg az FQA10N80C, az kapható és raktáron is..., de itt is több eltérés van, nem tudom mennyire kell a 900V és 9A... Ekkora impulzusok lennének ott???
zsugori
zsugori picture
TK9J90E
droland
droland picture
TK9J90E bevált, működik.
Köszönöm a tanácsokat.
droland
droland picture
Köszönöm.
RSonline-nál van, a nagyobb boltokat néztem, nem találtam....
Van esetleg bolt, ahol polcról kapható magánszemélynek is?
DR
kovacsna
kovacsna picture
