Hello,
Egy a címben említett tápot javítok.
Egy 5A-es biztosíték, egyenirányító híd, a primer oldali fet és annak gate ellenállása (47Ohm) volt rossz, de az UC3843-at is cseréltem...
Egyenirányítás után a szűrés 2db sorba kötött 470u/250V végzi. A transzformátor a táp pozitív oldalára kötve, másik láb megy az N csatornás fet drain-jére.... 0.5Ohm DC ellenállása van a transzformátor e két lába között.
A fet rossz, FQA9N90C és meglehetősen izmos fajta. TO-247 tok 280W TDP, 9A 100 fokon és 900V, 1.12Ohm csatorna ellenállás, 100ns.... Szerencsére TO-220 toknak is van furat a pcb-n...
Csak épp nem nagyon találok megfelelő helyettesítőt, amit itthon is lehet kapni. HEStore-ban van NTHL020N090SC1, de ez lényegesen gyorsabb, kisebb csatorna ellenállású...
Egyelőre egy FQP9N90C -t tettem be, standby 5V van (külön trafó), de a főtáp nem indult, mert a 47Ohmos gate ellenállás is szakadt volt a kérdéses fet-nél.
Most ismét átnéztem az eredeti fet adatait és elbizonytalanodtam, hogy elég lesz-e ez bele?
Egyáltalán indokolt a 900V 9A 100 fokon? Kell ebbe ilyen bivaly fet? (Bár valamitől ez is tönkrement.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
DR
SZia ! Kapcsoló üzemben egy fetnek nem elég ismerni a feszültségét,äramât,vezetö ellenâsât .A feteknek van egy nemkivànatos GS MOS kapacitàsa amely impulzus vezérléskor a meghajtó
szia: ezt írják
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...
https://transistordata.com/mosfet/fqa9n90c/equivalent
Igen, köszönöm, ezeket az oldalakat néztem én is, de ezek olyan alkatrészek amik nem igazán elérhetőek itthon. Kínából csak végső esetben rendelnék, a hosszú szállítás miatt (és egyéb okokból is).
Még esetleg az FQA10N80C, az kapható és raktáron is..., de itt is több eltérés van, nem tudom mennyire kell a 900V és 9A... Ekkora impulzusok lennének ott???
TK9J90E
TK9J90E bevált, működik.
Köszönöm a tanácsokat.
Köszönöm.
RSonline-nál van, a nagyobb boltokat néztem, nem találtam....
Van esetleg bolt, ahol polcról kapható magánszemélynek is?
DR
Tessék:
https://www.tme.eu/hu/details/tk9j90e/n-csatornas-tht-tranzisztorok/tosh...
KN
