T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
hiányzik egy pötty
tiszta káosz
https://elektrotanya.com/hifi-bose400.pdf/download.html
https://i.imgur.com/4m1pG.jpg
Szia. Ide is egy pötty kínálkozik:
...kivéve az "apró" hibákat?
Szimulátorban, DC űzemmódban: hangszórón a max. megengedett 250mV helyett 110mV áll be. 90mA-s nyúgalmi árama is állítható csak módosítani kellett a trimmerel soros (eredeti rajzon, R12) ellenállás értékén (kb. +20%-t).
Sajnos bemenetére színúsz jelet adva - kb. 40mVcs-cs felett - kimenete gerjedni kezd.
Megtaláltam a gerjedés okát.
Kimenetén szép színúsz jelet kapni ha rajzon az R18 és R20 egyforma értékűek: 23.7kΩ.
(eredeti rajzon levő 23.7Ω-al előfeszítve, pozitív félperiódúsában, tűl korán aktiválta a védelmet)
Többi ellenállás értékei jónak bizonyúlnak. Sok sikert a megépítéséhez!
Helló!
A bemérés tisztázza a problémádat ?
Üdv vj
Hali!
Mire gondolsz? Amíg nincs legyártva a panel, milyen bemérés tisztázza?
üdv
Helló !
Van működő minta ?
Ha igen , akkor azt másold le !
Átkötéssel és fólia vágással véglegesítheted a tuti rajzot .
Üdv vj
Hali!
Ha lenne, akkor nem kérdeztem volna.
Helló!
Bocs!
Ha jól értem ?
Tuti jó ...
Működő minta NYÁK nincs ?
Minta készülék nincs ?
Kapcsolási rajz nincs ?
Csak kishibás van ezekből ?
Bocs ! Nem megbántani akartalak .
Üdv vj
Helló!
Nem bántottál meg!Tehát igen ... nekem nincs!
Kérdezni pedig ebben a fórumban szabad, és nem kerül egyenlőre pénzbe, igyen megtehetem.
A válaszokat pedig saját magam feldolgozom, hogy mit kezdek velük ... és mit fogok ezután csinálni.
További kérdés: mennyire befolyásolja az erősítő működését, ha azt furatgalvánosan készítik el, valamint "a drót átkötések" miatt kétoldalasra lesz elkészítve (Csak az átkötések)? - Tehát nem egyoldalas lenne a panelterv.
szia: két rajz van fent a Tanyán, mindkettőt nézted?
Tulajdonképpen 4 rajz van fenn, mind megnéztem, mind ugyanaz ... :(
