20 éves VW riasztó nem működik. MEGOLDVA!
10 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Szervusztok!
Adott a címben szereplő VW -be szerelt riasztó. Eddig működött. Utoljára eggyet csippant és vége lett.Távirányító jó. Új elem lett betéve, kontroll led villog. NF jel érzékelhető.
Első kérdés, hogy valaki felismeri és megosztaná velem milyen szerkezet, van -e hozzá rajz ? Mi lehet a típusa?
A képét feltettem, hátha valaki felismeri.
Köszönöm, hogy olvastad.
Üdv, Galibali
Mint kiderült, a vészvillogó bekapcsolt állapota miatt a riasztást bekapcsolva elszállt két biztosíték. A riasztó dobozából kijövő kábelkötegen van négy biztosíték érdekes megoldással. Természetesen még a motortérben a kiegyenlítő tartály alatt, alig hozzáférhető helyen.Két biztosíték cseréje megoldotta a problémát. Már rendben működik a riasztó és a vészvillogó is.
Köszönöm a segítségeteket.
Galibali
Galibali picture
a probléma megoldódott. Köszönöm a segítségeket.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,Képről ugyan nem ismerem fel ezt, de az ilyen riasztóknál lehetséges viselkedés, hogy ha valamelyik nyitásérzékelő jelez (ajtó, motortér) akkor nem enged élesíteni, azaz veszi a jelet, de nem csipog.
Galibali
Galibali picture
Szia, mint írtam, hétvégén kerül ide a járgány.Első körben megnézem az általad javasolt témát. Ez a leggyorsabban kontrollálható. Az igaz, hogy a két első ajtózárbetét törött így kulccsal nem nyithatók -zárhatók az ajtók. Ezt oldotta meg eddig a távirányító. Vasárnap lehet okosabbak leszünk.
Köszi, üdv.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Amit te mondasz az a központi zár. De nem a zárat figyeli a riasztó, hanem az ajtók csukott állapotát.
De szokott lenni a motorháztetőnél is utólag befúrt nyitásérzékelő. Ha nyitva az ajtó vagy a tető, akkor nem engedi a riasztó bekapcsolni magát. Illetve általában van egy gyújtás szál is, Ha azon 12V van, akkor sem lehet élesíteni.
Galibali
Galibali picture
Szia,
köszönöm, vasárnap itt lesz az autó akkor majd hátha kiderül mi a baj vele.
Köszi.
Sakos2
Sakos2 picture
Valamilyen Getronic "GT" típusú riasztó lesz. Itt a tanyán is van egy beszerelési útmutató, de az valószínűleg nem pont ez a típus. Viszont a vezeték színek stimmelhetnek.
Találtam két linket, de sok hasznos info nincs benne.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1709498.html
https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9018842
Galibali
Galibali picture
Szia,
köszönöm igen erről van szó. Neki állok és végig nézem.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kereséssel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebből igen kevés látszik.
Kibontottad a tokjából?
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint.
Egyenlőre csak a felismerhetőség szintjénél tartok. Hétvégén jönnek lányomék és akkor tudjuk kivenni, illetve szétszedni, fotózni. Természetesen akkor majd teszek fel képeket a belsejéről. Jó lett volna előre is egy bekötési rajz. Sajnos a műanyag házon csak egy kis elhalványodott, többségében olvashatatlan papírfecnivolt ami épp hogy nem esett még le.
Addig is köszönöm.
