Adott ez az erősítő, pár alkatrész csere után életre kelt, működik is szépen, viszont a mi feltünt, (a szervíz rajzon is) hogy a puffer kondi 35v 4700 uf, holott a rajzon is +-45 volt van feltüntetve és mérve is +- 40volt-ot mérek.
A kérdésem hogy ez így rendben van? Az erősítő végülis működik, de attól félek hogy határon lehet a kondi.
De a rajzon is +46V szerepel, mint névleges mérhető feszültség.
Köszönöm a válaszokat,egyenlőre megoldottnak tekintem, mivel egy ismerősőmé lesz az erősítő és ő rgaszkodik a "minél eredetibb" dolgokhoz, igy benne marad az eredeti. (egyenlőre)
Véleményem szerint akkor tekintsd "megoldottnak" a dolgot, ha kicserélted a kondikat valamilyen jó minőségű
63V-os feszültségtűrésűre.
Egyszerűbb és olcsóbb mint később beszerezni hozzá az eredeti végtranzisztorokat, ha esetleg ezek a régi kondik feladják.
A 45V-os feszültség egy 35V-os elkón nem egészséges, bőven túl van a 10% os plusz feszültségtűrésen.
Tóni
3
Egy mondatban kétszer is hibásan használni az egyenlőre szót (egyelőre helyett), ez rekord!
Hát, a két kondenzátor feszültsége egyenlő
bocsánat
Szedd ki a belét a kondinak, és dugj bele egy 63V-os kondit (simán el szokott férni.
Szia.
simán el férne a nyagyobb kondi is, van hely.
Ha elfér, akkor azt ajánlom, mindenképp cseréld 50 vagy 63 V-osra. A hálózati fesz van, ahol (és amikor) a 240 V-ot is eléri, a pufferfesz is megnő. A felforrt és kifolyt elkó tönkreteheti a közelében lévő alkatrészeket, megtisztítani is macerás.
Nem arra gondoltam, hanem a restaurátorok egyik trükje szokott lenni, ha nem lehet kapni eredeti kondenzátort, akkor a meglévőbe beépítik az újat. Így kívülről eredetinek látszik. A mai technológiának köszönhetően egy 30 éves 35V/ 4700 kondenzátor méretben nagyobb, mint egy mai 63V 4700uF-os.
Vélhetőleg a 220V-os időkre készült. A trafón nincs feszültségválasztási lehetőség? 210-220-230? A kondik középtávon bírják a határt (kivéve kapcsolóüzem), de én is cserélném 63V-osokra.
Nincs feszültségváltási kapcsoló, és nem kapcsoló üzemű, sima trafós, jelenleg az ac kimeneteken 29 volt van, lehet igazad van, mert jelen 236-240 volt a hálózati fgeszültség.
Szia !
Mérd meg szkóppal is ! Lehet hogy beleméred a hullámosságot . (Brumm)
Másik DMM-el mérted ?
Ha a DC 45V rajta akkor cseréld a 35V-os ELKO-t !
Én ha van hely 100V-ost tennék oda .
Három multival is szinte megegyező a feszültség.
Csak az a furcsa hogy minden gyári benne, mintha alul lenne tervezve az egész.
Nincs az alul tervezve.. 220V volt a betáp, a kondik régen eleve toleranciában jobbak voltak. És vélhetően magasabb sokkal magasabb lett volna, nem fért volna el..
A régi alkatrészeket nem szabad mai mércével nézni...
