Hát.. azétt magnetront gyártani szög egyszerű, mert csak cnc marás, fémipari munka... megfeleő gépsor dönti magá ól, nagyon jó selejt százalékkal. hozzá dióda, trafó.. filléres tétel. Persze vonzó egy mikrosütő, ami nem búg, csendes, stb. Bizonyára lesz olyan réteg, aki ezt meg tudja majd fizetni.. de hogy a következő tizenhuszon évben nem lesz mikrosütőcsere program világszerte, az is biztos ;)
Szia,
Igen a cikk mint érdekesség lett belinkelve.
Az utolsó mohikán "elektroncső" a CRT halála után a mikró magnetronja maradt (ami szigorúan őrzött hadititokból lett "kommersz" eszköz).
Ami érdekes,hogy sokkal egyszerűbb és jobb hatásfokú ezzel a félvezető eszközzel (FET???) a mikrohullámú energia kicsatolása,hangolható,stb.Továbbá a polgári elektronikában nem sűrűn fordult elő ilyen teljesítményű eszköz ilyen frekvencián.
TJ
Azért van még pár terület ahol tartják magukat az elektroncsövek.
Mikrohullámú eszközöknél már elég régóta használják ezeket az LDMOS RF Fet-eket, de elég drága maga a technológia, nem hinném hogy mikrosütőkre pazarolnák ezeket a drága félvezetőket.
Már csak a nagyáramú tápegység ára is többszöröse lenne egy sima trafónak....az RF áramkört nem is említve.
Szia! Persze. Nyilvánvalóan sok előnye van. Pl ha nem 1 forrás van, hanem 4-8, stb, és ezeket picit eltolva hajtva frekiben egyenletes lesz a kaja, nem kell forgó passzív tükör, vagy tányér. Jobb a hatásfok, nincs zaj...
Csak azért azt is figyelembe kell venni, ha ilyen félvezetők kikerünek a piacra, az az "amatőr" felhasználásban okoz majd némi turbulenciát ;) pl 500W WiFi link azért kellemetlen lehet ;) vagy zsebben elférő mikrohullámú generátor sokszáz W...
Hi,
"...vagy zsebben elférő mikrohullámú generátor sokszáz W..."
Azert nem mindenki Schwarzen-egér", hogy a hozzavalo aksit is birja cipelni-nomeg a zsebe környezetet is hamarosan megsütné a disszipalt hömennsyiseg ...
Hülységgel/azt majmolokkal meg mindeg- mendenkoron is baj van.
Várjávárjá.. A magnetronos megoldással az volt a baj, hogy nagyon rossz a hatásfoka. Ezért nem csináltak az oroszok fegyvert hordozhatót.. Az izraeliek igen. De autós, vagy telepített verzióban..
De azért 500W nem akkora teljesítmény, ami nem kivehető egy LiPo akku halomból. Nézz meg bármilyen villanyrollert.. Nem gond az.. És hátizsákban, mellényben elfér.. Miközben tömegoszlatáskor, vagy háborús helyzetben megsüti a szemben levő agyát..
Szia,
Van bizony.
Egy kis olvasnivaló.A leírásban (30 .oldal) van egy "nagyszerű" ,nem éppen zsebben hordozható ADS nevű eszköz,95 Ghz (!) mikrohullámon stimulálja a hőérző idegreceptorokat.Tömegoszlatáshoz lett kifejlesztve,a "célközönség" fájdalmas égéshez hasonlót érez,egyébként ártalmatlan.
Van még pár érdekesség ,szokatlan fegyverekről.
TJ
Hogy mennyire ártalmatlan , azzal nem vagyok meggyőződve . Egy ismerős katonai repülő irányító , régen mesélte anno szovjet kiképzésen , voltak kolléga akik a lokátorok ellőt melegetek , és akkor már egy sem élt , de ma már ö sem . Mind daganatos megbetegedés áldozata lett .
Szia,
A besugárzott ,illetve elnyelt dózis (szakzsargonban "expozíció" ) és a hullámhossz a kulcskérdés.
Sok anekdota ,összeesküvéselmélet kering a témában,de kétségtelen,hogy van káros hatása,főleg a másodlagos (röntgen és gamma tartományban-lásd CRT gyorsítófeszültség limitálása) sugárzás miatt.
Lokátor előtt melegedő "kolléga" megérdemel egy Darwin díjat.Mondjuk a katonai alkalmazásból így lett polgári eszköz ,miszerint a lokátor előtt tartózkodónak megolvadt a csoki a zsebében.
A leírás szerint a tömegoszlató ADS eszköz 250 secundum feletti folyamatos besugárzás után okoz maradandó károsodást,égési sérülést https://www.army.mil/article/1533/nonlethal_method_of_repelling_enemy https://www.bbc.com/news/newsbeat-10765863
Sorkatonai szolgálat alatt egyszer elaludtam a lokátorban (alacsony magasságú, nem volt mit nézni) és úgy ébredtem, hogy rá voltam borulva a képernyőre. Nem tudom, mennyi ideig sikerült bebólintani, de meglazultak a fogaim, csak napok múlva állt helyre újra. Ebben a típusban még a mögöttem levő szekrény is tele volt "uborkás üvegekkel", az egyetlen kitelepülési próbálkozásnál kurblival indították a szállító járművét, amire építve volt.
Jogos az aggodalom.Van pár YT video mit művelnek (főleg oroszok) magnetronnal (szúirtástól a mobiltelefon megsemmisítésig minden van).
Több magnetron megfelelő tápvonallal,méretezett csatolással nagy és irányított energia sufnituning eszközökkel elérhető.
Szia,
TJ
Tóni
Van itt gond bőven ;)
Hi,
(van ilyen sajnos már..)
Szia,
Van bizony.
TJ
Szia,
Sajnos tudom ;)
Pont ezért aggaszt, hogy Pistike a garázsban mit rud fabrikálni egy háztartási gép bontásával.
