SAMSUNG LE32R71W nem indul
10 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
poczkodi77
poczkodi77 picture
Shizo
Shizo picture
Nem irtad melyik elkokat cserelted, igy csak talalgatni lehet pl. PFC kiselkojai ESR-re rosszak.
djhalasi
djhalasi picture
A nagyobb értékű elkókat cseréltem/mértem a kimeneteken. A kis értékűekkel (10uf,47uf,stb) nem szokott általábn gond lenni, de ma még azokat is megnézem.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Bizony szokott! Ne mérd az elkókat, hanem mérés nélkül cseréld.
Laci
djhalasi
djhalasi picture
Na kicseréltem az összes kis elkót is, de a helyzet változatlan. Egyébként mérve mind jó volt, az esr is. Pillantra hallani, hogy indul, de aztán egyből tilt, utána megint próbál indulni megint tilt és ezt a végtelen ciklust játsza.
Shizo
Shizo picture
Stby 5V megvan ?
djhalasi
djhalasi picture
Igen. Közben találtam egy korábbi fórumtémát ugyan ezzel a hibával. Ott azt írják, hogy az F9222L cseréje után jó lett. Lehet még kap ennyi esélyt.
https://elektrotanya.com/content/samsung-le32r71w-tap-nem-indul-megoldva
Schmidt Laci
A HQ Elektronikánál van. 2600Ft bruttó.
Laci
djhalasi
djhalasi picture
Köszi, már megrendeltem Aliról, kb 500ft volt.
