Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
2023, March 20 - 20:11
#1
https://elektrotanya.com/samsung_le26r71b_le26r72b_le26r75b_le32r71b_le32r72b_le32r75b_le32r76b_le37r72b_le40r71b_le40r72b_le40r75b_le40r76b_le32r71w_gbd26ke_chassis_le26r71b_gbd32ke_gbd40ke.pdf/download.html
Sok sikert!
PZ
Nem irtad melyik elkokat cserelted, igy csak talalgatni lehet pl. PFC kiselkojai ESR-re rosszak.
A nagyobb értékű elkókat cseréltem/mértem a kimeneteken. A kis értékűekkel (10uf,47uf,stb) nem szokott általábn gond lenni, de ma még azokat is megnézem.
Bizony szokott! Ne mérd az elkókat, hanem mérés nélkül cseréld.
Laci
Na kicseréltem az összes kis elkót is, de a helyzet változatlan. Egyébként mérve mind jó volt, az esr is. Pillantra hallani, hogy indul, de aztán egyből tilt, utána megint próbál indulni megint tilt és ezt a végtelen ciklust játsza.
Stby 5V megvan ?
Igen. Közben találtam egy korábbi fórumtémát ugyan ezzel a hibával. Ott azt írják, hogy az F9222L cseréje után jó lett. Lehet még kap ennyi esélyt.
https://elektrotanya.com/content/samsung-le32r71w-tap-nem-indul-megoldva
A HQ Elektronikánál van. 2600Ft bruttó.
Laci
Köszi, már megrendeltem Aliról, kb 500ft volt.
