Sziasztok ! Hálózati csatlakozás után a hátérvilágítás megvan hang is van kép nincs ,majd 3 szor villan a led ! A joystick -ra nem reagál ! Kérdezném merre induljak ? A táprész jónak tűnik ! Üdv!
2023, March 25 - 16:13
#1
Üdvözlet!
Hátha, kis segítség , igaz nem javítás.
Az LG ezeknél a típusoknál, ha jól tudom, a gyakori kijelző zárlat miatt, 5 évre kiterjesztette a készülék kijelzőgaranciáját.
Nem biztos, de gyanítom, hogy nincs még 5 éves a készülék.
Ezt a készülék adattábláján is lehet olvasni, ha így van, keress fel egy LG márkaszervizet, és orvosolják a hibát.
Egy kolléga is így járt, egy 55UK6950 el, a kitakarás 1 órát ment, és újra semmi, igaz én már 2-3 DB 43UK6300 at megoldottam a kitakarással, de a képben lehetett halványan látni tényleg a hibát, ha tudtam volna inkább garanciáztatom.
Üdv:Jani
Tavaly télen én is kaptam e-hulladékba egy 55UK6950.es típust. 8 pin szélességet takartam ki reklám-újságpapír csíkkal a 2-essel jelölt szalag tápcsatlakozó felőli széléből. A kép jobb oldalán nagyon halvány, alig észrevehető vízszintes csíkok vannak, amik a kép közepe felé eltűnnek, és mintha egy hangyapikulányit a színek is sápadtabbak lennének, de egyáltalán nem zavaró.
Minden nap ajándék neki, tudom. Már több mint egy éve megy, örültem is neki nagyon.
Üdv: Zsoca
Szia,
VGH megvan?
Szia ! Ha elárulod hol találom ezt a mérőpontot akkor talán választ tudok adni , mivel először látok ilyen készüléket ! A kijelző alján lévő panelen lévő mérőpontokon nem mérek sehol feszt ugyan így az alaplapon lévő C9232 és C9236 -os elkókon nincs fesz ! Kösz az infót ! Üdv!
Szia,
Ha lehúzod a kijelző kábeleket az alaplapról akkor a csatlakozó melletti kondin van feszültség?
Szia ! megjelenik a 30 V . Üdv!
https://www.youtube.com/watch?v=NVyX5r_nPi8&t=7s&ab_channel=restorationtv
Sziasztok ! Elsőre nem vettem komolyan a dolgot ,de találtam egy másik videót ahol valamennyire értettem hogy hányadik PIN ig kell leragasztani az az visszafelé 13 leragasztva és lás csodát a kép megjelent ! De ha tudnám a dolog mikéntjét azt is szívesen meg hallgatnám ! Jó lenne ha valaki ezt egy magyar nyelvű videón közzé tenné ! 72 évesen már nem mutatnék jól a videón ! Mindenkinek köszönöm a segítségét ! Üdv!
Szia,
Zárlatos a kijelződ, a rossz oldat kitakartad a rossz rész feszültségeit.
Így nincs zárlat, de ezek a részek nem is működnek megfelelően.
Te esetedben a GATE rész a rossz, oldal vezérlés.
Csak ezeket lehet kiragasztani, a másik a SOURCE, ezek vannak a kijelző és a hozzátartozó panel között, ezt nem lehet kiragasztani.
A másik oldalról még vezérelve van a kijelző. Ami a rossz hír, minőségromlás lesz a képben, esetleg csíkos is, vízszintes.
Vidd rá youtubon az "LCD test" videóra, ott majd látni fogod a rossz oldalt a gyenge színeket.
Sima halandó ember lehet észre sem veszi, de aki tudja mit kell nézni az viszont igen.
Remélem érthető voltam, de a youtubon sok videó van ezekről.
https://www.youtube.com/watch?v=izd7dhtmZjc&t=8s
De lehet rosszul tudom..... ez is benne van a pakliban, jó pap holtig tanul, olvass utánna, vagy nézz videókat az interneten.
Szia ! Amiket itt leírtál számomra nem igazán érthető abszolút járatlan vagyok az LCD panel működésében ! Ha jól értem a kijelző hibája okozza a gondot ? Per pillanat én úgy látom hogy nincs a képpel semmi gond de mivel nem tudom milyen a kép egy jó kijelzőn igencsak szubjektív a véleményem ! Elektronikai hulladékgyűjtésnél gyűjtöttem ! Ezzel a hibával meddig lehet üzemképes ? Üdv!
Szia,
Lehet bírja évekig, de lehet csak egy pár nap. De úgy is észreveszed ha elromlik. :D
Használd egészséggel.
Tcon/kijelző lehúzása nem segít??
Üdv, Z.
