POFUNG vagy BAOFENG UV-6R adóvevő a VHF sávban nincs adás !
8 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A fenti készülék javításához  vagy programozásához kérném segítségeteket !   Ha a készülékről próbálom engedélyezni a VHF sávot adásban  akkor látszólag úgy tűnik elfogadja  de visszatérve a menüpontra nem fogadta el ! Letöltöttem hozzá a szoftvert  lássa készüléket és úgy látom nincs letiltva a VHF sáv ! Hogyan és hol kéne  ezt állítani vagy lehet  hogy szoftver hibás !   UHF sávban rendben működik ! Üdv!
TonyStark
TonyStark picture
A normál amatőrsávon nem ad,(144-146/8 MHz) vagy ki van nyitva a rádió, és az ezeken kívüli frekvenciákon nem ad?
braunv
braunv picture
Szia ! Elvileg 136-174 mega között mindenhol kéne adnia , bár erre nem esküszöm ! A kétméteren hallom a forgalmazást ! Még annyi infó a DDS ic-t azt cseréltem benne  mivel volt jel de mindössze -36 dBm freki helyesen a DDS  kimenetén , viszont ez kevés a végfok meghajtásához ugyanakkor az UHF sávban a végfok meghajtáshoz +5 dBm jel volt ami rendesen meghajtotta, ilyen alapon  cseréltem az ic-t mint olvashatod nem sok értelme volt !
Van olyan infóm is hogy valószínű nincs engedélyezve  az VHF sáv adásban de ezt PC -én keresztül lehet megoldani ! A feltételek adottak csak hogyan kéne csinálni ! Üdv!
TonyStark
TonyStark picture
Ezek új információk, jó hogy írtad...
Ezt is az RDA1846-tal szerelték mint az UV5R-t?
Ha csere után sem megy,érdemes egy SW-t frissíteni.(De ezzel el is lehet rontani sajnos.)
Vagy egy full radio reset-et csinálni első körben.
A szélessávú adás csak akkor működik, ha szoftveresen megvolt a frekvenciakiterjesztés, ha jól emlékszem.
 Tóni
braunv
braunv picture
Szia ! Esetleg a frissítéssel kapcsolatba valami infót adhatnál legfőképp hol találok hozzá ! Üdv!
torokj
torokj picture
braunv
braunv picture
Szia ! Sajna nem tudok vele mit kezdeni , indítani akarom az EXE -t erre mindig  a fájl másolása üzenet jelenik meg . Hol rontom el ! Üdv!
zsugori
zsugori picture
kicsomagolás majd elindítás csak figyelni kell hova csomagolja ki vagy megadni az utat
File csatolás:
