Sziasztok ! A fenti készülék javításához vagy programozásához kérném segítségeteket ! Ha a készülékről próbálom engedélyezni a VHF sávot adásban akkor látszólag úgy tűnik elfogadja de visszatérve a menüpontra nem fogadta el ! Letöltöttem hozzá a szoftvert lássa készüléket és úgy látom nincs letiltva a VHF sáv ! Hogyan és hol kéne ezt állítani vagy lehet hogy szoftver hibás ! UHF sávban rendben működik ! Üdv!
2023, March 30 - 09:46
#1
A normál amatőrsávon nem ad,(144-146/8 MHz) vagy ki van nyitva a rádió, és az ezeken kívüli frekvenciákon nem ad?
Szia ! Elvileg 136-174 mega között mindenhol kéne adnia , bár erre nem esküszöm ! A kétméteren hallom a forgalmazást ! Még annyi infó a DDS ic-t azt cseréltem benne mivel volt jel de mindössze -36 dBm freki helyesen a DDS kimenetén , viszont ez kevés a végfok meghajtásához ugyanakkor az UHF sávban a végfok meghajtáshoz +5 dBm jel volt ami rendesen meghajtotta, ilyen alapon cseréltem az ic-t mint olvashatod nem sok értelme volt !
Van olyan infóm is hogy valószínű nincs engedélyezve az VHF sáv adásban de ezt PC -én keresztül lehet megoldani ! A feltételek adottak csak hogyan kéne csinálni ! Üdv!
Ezek új információk, jó hogy írtad...
Ezt is az RDA1846-tal szerelték mint az UV5R-t?
Ha csere után sem megy,érdemes egy SW-t frissíteni.(De ezzel el is lehet rontani sajnos.)
Vagy egy full radio reset-et csinálni első körben.
A szélessávú adás csak akkor működik, ha szoftveresen megvolt a frekvenciakiterjesztés, ha jól emlékszem.
Tóni
Szia ! Esetleg a frissítéssel kapcsolatba valami infót adhatnál legfőképp hol találok hozzá ! Üdv!
Üdv,
https://www.baofengradio.co.uk/software/
Szia ! Sajna nem tudok vele mit kezdeni , indítani akarom az EXE -t erre mindig a fájl másolása üzenet jelenik meg . Hol rontom el ! Üdv!
kicsomagolás majd elindítás csak figyelni kell hova csomagolja ki vagy megadni az utat
