A segítségeteket kérném: Behoztak egy Siva erősítőt, durván szétdúlva. Állítólag az eladó épen, működőképesen adta postára... Hmmm. Szóval: Az összes hátlapi csatlakozó hiányzik, a ki és bemeneti vezetékek letépve, az egyik hangszórókapcsoló relé összeégve. Igyekszem megjavítani, ha lehet, csak az a baj, hogy ami fönn van a tanyán rajz (Siva pp1600) nem teljesen ugyanaz. Ezen egy végfokban 10 db. Fet van, a rajzon csak kilenc, de lehetnek más különbségek is. Mindkét végfok kimenetén 30-40V egyenfesz van, könnyen lehet, hogy táphibás (is), de végfokon kívül más panel rajza már nincs a doksiban. (Fénykép mellékelve) A hátlapon egyébként vagy 1500, vagy 1600 van feltüntetve, de nem egyértelmű, mert össze van az is karistolva
Köszönettel:
2023, March 31 - 16:33
#1
Szia! A vegfok nem kapott GND-t a jelbemeneti reszen. Ennek a kapcsolasnak szuksege van jelbemenetnel GNdre. Gondolom amikor a jelforras csatlakozokat megszunettek, akkor erre nem gondoltak. Semmi baja nem volt az erositonek, csak mikor a hatuljabol kiszedtek a forras csatlakozot, arnyekolt kabel szabadon logott, nem tettek vissza testre.
Köszönöm a hozzászólásod. Közben az ÜF elvitte, mondván, hogy inkább beteszi a sublótfiókba. Őszintén szólva, nem bánom...
Üdvözlettel:
Szia
szerinted?
Nem értem a kérdést... Amit láttam a képeiden, azok közül nem uaz egyik sem, ha erre gondoltál.
Üdvözlettel:
soha nem adtak ki rajzot ez is csak viszonyítás
aki meg nem volt lusta lerajzolni az meg ......
10nf szerintem csak nézőpont kérdése
házi készítésű fordítsd ugyan úgy kicsit világosabban
Akartam az üzenetedre válaszolni, de blokkolva vagyok, ha jól fordítottam. Szándékos, vagy véletlen? Üdvözlettel:
szia
valóban véletlen már nem
szia: ez?
https://elektrotanya.com/showresult?what=siva1600&kategoria=Minden&kat2=...
Én is ezt találtam a tanyán, de szerintem nem ez az. Ezen csak kilenc FET-et látok, ha jól számoltam, És a tápról, egyebekről sincs rajz.
Azért köszönöm!
Üdvözlettel:
szia: ha jól látom, két végfok rajz is van azon a rajzon
A két rajz közül az egyik a komplett végfok panel rajza, a másik pedig ennek csak az előerősítő része, ha jól látom. Egy része az előző rajznak.
Üdvözlettel:
egyedi ez már sima doboz![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
