Siva (1500?) erősítő szétdúlva
13 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 A segítségeteket kérném: Behoztak egy Siva erősítőt, durván szétdúlva. Állítólag az eladó épen, működőképesen adta postára... Hmmm. Szóval: Az összes hátlapi csatlakozó hiányzik, a ki és bemeneti vezetékek letépve, az egyik hangszórókapcsoló relé összeégve. Igyekszem megjavítani, ha lehet, csak az a baj, hogy ami fönn van a tanyán rajz (Siva pp1600) nem teljesen ugyanaz. Ezen egy végfokban 10 db. Fet van, a rajzon csak kilenc, de lehetnek más különbségek is. Mindkét végfok kimenetén 30-40V egyenfesz van, könnyen lehet, hogy táphibás (is), de végfokon kívül más panel rajza már nincs a doksiban. (Fénykép mellékelve) A hátlapon egyébként vagy 1500, vagy 1600 van feltüntetve, de nem egyértelmű, mert össze van az is karistolva
Köszönettel:
File attachment:
motorfan7777
motorfan7777 picture
Szia! A vegfok nem kapott GND-t a jelbemeneti reszen. Ennek a kapcsolasnak szuksege van jelbemenetnel GNdre. Gondolom amikor a jelforras csatlakozokat megszunettek, akkor erre nem gondoltak. Semmi baja nem volt az erositonek, csak mikor a hatuljabol kiszedtek a forras csatlakozot, arnyekolt kabel szabadon logott, nem tettek vissza testre.
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a hozzászólásod. Közben az ÜF elvitte, mondván, hogy inkább beteszi a sublótfiókba. Őszintén szólva, nem bánom...
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
attilacsep
attilacsep picture
Nem értem a kérdést... Amit láttam a képeiden, azok közül nem uaz egyik sem, ha erre gondoltál.
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
soha nem adtak ki rajzot ez is csak viszonyítás
aki meg nem volt lusta lerajzolni az meg ......
10nf szerintem csak nézőpont kérdése
házi készítésű fordítsd  ugyan úgy kicsit  világosabban
attilacsep
attilacsep picture
Akartam az üzenetedre válaszolni, de blokkolva vagyok, ha jól fordítottam. Szándékos, vagy véletlen? Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
szia
valóban véletlen már nem
SzBálint
SzBálint picture
attilacsep
attilacsep picture
Én is ezt találtam a tanyán, de szerintem nem ez az. Ezen csak kilenc FET-et látok, ha jól számoltam, És a tápról, egyebekről sincs rajz.
Azért köszönöm!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom, két végfok rajz is van azon a rajzon
attilacsep
attilacsep picture
 A két rajz közül az egyik a komplett végfok panel rajza, a másik pedig ennek csak az előerősítő része, ha jól látom. Egy része az előző rajznak.
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
egyedi ez már sima  dobozwink
