160W-ot mértem 2-3 alkalommal mindig, de az eletromos fogyasztásmérőt amikor próbaképpen kipróbáltam, 24óra alatt 8kWh-t mutatott. Tehát éjjel amíg az ember alszik, ez észrevétlenül zabálja az áramot. De most lebukott !!!
A hűtőkről csak annyit tudok, hogy egy kb 200wattos kis motor működteti általában, és a biciklimet is ezzel pumpálom. De hogyan fogyaszthat 8kWh-t 24 óra alatt??? ezt jó lenne tudni !?
A fogyasztásmérőd mennyire hiteles?
Milyen régi a szerkezet?
Tudod,egy mérés, nem mérés
Nem kioktatás,nézz utánna dolgoknak.( mi a hivatalos áramfelvétele? )
MODERÁCIÓT KÉREK!
Kérem tegyétek át ezt az egészet a borozó-nullponti-energia-és-egyéb-vitatott-kérdések csoportba :D
Ja, ezt félkövérrel kellett volna írjam. :D
Kíváságod parancs!
Úgy látom kicsit átbillent a hozzászólások egy része a "vicces" részről a gúnyos, még rúgok bele egyet, hiába van a földön kategóriába. Páran pedig egymást túllicitálva teszik ezt. Felesleges.
Semmi extra nem volt ebben a hűtős kérdésben, egyedül az adatok és a típus megadása hiányzott, és jó kategóriában is volt.
Kár lenne elveszíteni egy tagot emiatt,- mert lehet hogy Apostrophes-nek fura témái vannak,- de megadja a tiszteletet mindenkinek, ezen gondolkodjatok el.
Csak ezt szerettem volna leírni, így Húsvét apropóján...
Tóni
7
Zárjátok már le!
Bocs az alpári beszédért, de ami itt van.......,
Azt az elektromos fogyasztásmérőt add oda majad én ráütök.
ortogonális... az az az az
Mámeginthovajutottunk
úgy se tudja felvinni az ételt,dobd ki ,mi ez wifis hűtő ?
Típust még meg kell néznem, mert ez egy garázsban üzemel, lehet hogy ott van a kutya elásva, hogy van rajta felül ilyen mélyhűtő kapcsoló kívül, szóval lehet hogy ez valami kombinált hűtő? hétvégén megnézem a pontos típust, eddig erre nem gondoltam.
Biztosan ortogonálisan működik, azért eszik ilyen sokat.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
12
egyébként ez az ortogonális téma azért érdekes, mert kiderült róla hogy gyakorlatilag MINDEN ezzel a "trükkel" működik, konkrétan a wifi, az dsl, adsl, földiTV, kábelTV, satTV, és a GSM. Azért mondom trükknek mert senki sem érti, én sem, és mégis egy 5 forintos alkatrész az egésznek a lelke, tehát nem lehet olyan bonyolult !!! viszont ha nem lenne ortogonális a jel akkor nem működne ez a trükk, szóval ez az alapja állítólag, ezért lehet egy gyors algoritmussal megoldani, amellett hogy a jel-zaj viszonyt meg a jel energiát is növelni lehet és nincs mégse interferencia a szimbólumok között (ISI) (inter symbol interferencia)
Senki.. magától csinálódott... Sőt.. magától csinálódnak a ketyerék velük..
Édes drága jó Istenem...
Alusapka segít...
4
Viccet félretéve, ha leosztod a napi 8kWh-t, kb: 330Wh jön ki "óránként".(Persze nem megy a hűtő mind a 24 órában, ez csak átlag.)
De semmilyen részleteket nem tudunk, milyen hűtő, mi/mennyi van benne, milyen gyakran nyitogatják/vesznek ki /tesznek be dolgokat.
Egy átlagos háztartást kiszolgáló hűtőre napi 2-2,5kWh-t lehet számolni,szerintem.
De mint említettem, millió dologtól függhet az aktuális fogyasztása.
5
Eddig átlagos hűtőnek néztük, de most hogy kiderült hogy 3X annyit fogyaszt de inkább 4X mint eddig gondoltam, most már kezdem komolyan venni a dolgot...valahol megkeresem majd az adatlapját, de ráadásul elég hideg helyen egy garázsban van szinte alig kellene "mennie"....egyenlőre rejtélyes....
Na ez nem igaz, 10 fok alatt leromlik a hűtő hatásfoka, megdermed az olaj több energiát igényel a keringtetése a kompresszor sűrűbben bekapcsol, stb... Le van írva a kézikönyvben milyen hőfokon üzemeltet egy ilyen hűtő, el kell[ene] olvasni. Ezekben a klímaosztályokban üzemelnek a hűtők nagy átlagban:
Ha tiéd mondjuk N-es és te kint használod a teszem azt 5 fokos garázsban akkor nem kell csodálkozni a 3x-os fogyasztáson sem.
3
Nem tudom ami garázsban tartott hűtőre panaszkodtak, az pont az volt, hogy hidegben be sem indult, és kiengedtek a fagyasztó részben lévő dolgok. Hamár hibánál tartunk, ez a klasszikus elszökött a gáz hibának gondolnám. Szegény kompresszor túráztatja magát folyamatosan, értelmetlenül.
Ahány hűtő annyiféleképpen reagálnak a hidegre, valamelyik el sem indul, valamelyik szenved amíg a kompresszor bírja. De a gázhiány is benne lehet a pakliban annyi szent. Ha tudnánk a hűtő típusát lehet okosabbak lennénk. Nekem még az sem kerek, hogy akkor ez kombi hűtő vagy csak hűtő...?
Iszom a szavaidat mester!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
"" 5 forintos alkatrész a lelke,tehát nem lehet olyan bonyolult"
Bizonyára,csak a mögötte levő 10 év fejlesztő munka nem 5 forint volt.
Ortogonális gondolkodásmódra vall,rendesen becsípődött
Peace.
nemcsakhogy 5Ft, de áramfelvétele sincs, egy jelentéktelen valami, ( a képen középen látható négyzet alakú chip ), nyilvánvalóan zseniális és titkos(!) adatlap, de csak azért tud ilyen olcsó és egyszerű lenni mert ORTOGONÁLIS jelet kap. Ha nem ORTOGONÁLIS jelet kap, akkor is még rádiónak használható(SDR), de az FFT-nek és a digitális átvitelnek "lőttek".![](https://www.onelectrontech.com/wp-content/uploads/2019/02/rtl-sdr-frontend2-735x400.jpg)
Hínnyeabetyárját. Szupertitkos. Meg Sonoff ZigBee.
Az ortogonális pedig derékszögűt jelent, és a chip geometriájára utal. Ellenőrizd le egy lézeres szögmérővel. Amelyik rádiónak is használható, az 89,5 fokos.
6
Ahh, mostman értem végre a radiot
, a 0,5 fokos "résen" tud ki/le sugarozni!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Tnx-Master!
Ez a saját, HŰTŐS topicod. Maradjunk ennél.
Mielőtt megint szétblogolnád a fórumot, kicsit nyugodj meg,és gondold át, mennyi időbe, tudásba, energiába került kifejleszteni
egy DDS, vagy SDR chipet.Utána lehet hogy nem fogsz ötforintozni....
5
az ortogonálist szeretném megérteni, ami lehetővé teszi ezt a "trükköt" amit FFT-nek hívnak. két olyan dolog egyenlősége okozza ezt az állapotot, amik teljesen függetlenek egymástól 1.szimbólumhossz reciproka == 2.vivők frekvenciatávolsága
ha ezek egyenlőek akkor ortogonális, ezt írja mind amit eddig olvastam. de miért van ez? Ki tudja?
Orvosok tudnak segiteni, hidd el!
A kettő közé állítva be lehet illeszteni a lapkasajtot.
5
Végem van... :D:D:D
Látom jó a cucc / másik dimenzió/, van még belőle???
f = 1/t
Ebből kiindulhatsz.
