Helyesbítenék, hűtés után kiolvasható a jó, működőképes tartalom.
Nem is baj hogy sikerült ezt a kollegának olvasni, mert pont ilyen tartalmat nem nagyon táláltam egyik fórumon sem (külföldi).
Csak azt hittem hogy az alaplapon hűtötte le, így esetleg mást is lehűtve az alaplapon, véletlen egybeesések.
Majd az idő megmondja.
Szia. Ezt próbáld bele.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/akai_led32fhd3283_shassi_mai...
Szia,
Kellene egy kis pontosítás az alábbi mintájára.
Main:TP.S506.PB801
Kijelző:LVF400SSDE_E3_V39
memoria:25Q32Bs
Szia
Pontosan ezek az alaplap adatai amiket megadtál.
Köszönöm Balázs
Szia,
Próbáld ki ezt, a 25Q32 cserélni kell 25Q64-re, mert ez 25q64-re van.
Ha működik és a kép jó akkor majd csinálsz hozzá egy távirányítót.
https://elektrotanya.com/haier_le40f9000cf_tp.s506.pb801_lvf400ssde_e3_v...
Szia
Ezzel Haier feliratig jut csak. Lehűtve eredetit beleírva egy új 25q32-be elindult.
Köszi
Balázs
Feltöltöttem ide a tanyára, hátha másnak is kell.
Szia,
Mit hűtöttél le?
Bocs a belevauért.. sokszor egy "rossz" flashből hűtés után simán kiolvasható a tartalom.
Üdv, Z.
Szia,
