Szakembert keresek egy vintage végfok javításához
Sziasztok,munkájára igényes,lelkiismeretes szakembert keresek egy szebb kort megélt vintage végfok feltámasztásához. Szolnok  és hajdú bihar előnyben.
laciba
laciba picture
Ha MOSZFET van benne,nem lehet olyan regi !!
torokj
torokj picture
Hello,
Minden relatív mi a régi.
Pl. a nagyon népszerű,és kiváló minőségű "Crescendo" (Elektorban is leközölt kapcsolás)
2SK135/2SJ50 MOS FET párral működő erősítő pont 40 éve jelent meg.
TJ
zgyula
zgyula picture
Pestről (is) sok ilyen cuccot hordanak hozzám, neked is vállalom yes
Vitális
Vitális picture
Szia,köszönöm hogy írtál!Hova valósi vagy?Referenciákat tudsz mutatni munkádról?Amúgy az alany,egy mosfet csoda.Solton ca 800.SM nem található hozzá.A hiba az hogy féloldala nem szól,volt már javítási kísérlet,de gondolom nem sikerült jól,mert hibás oldal egy az egybe le lett kötve.És a javítási kísérlet is jobb ha meg se történt vna!Így vettem hibásan,azért mertem meg tenni,mert van csere mosfetem.Így nekem a remény még él.Mivel bele kontárkodtak,és tudjam még is hanyadán állunk,vettem bátorságot,kivettem mosfeteket megmérni.Van kis univerzális kütyüm,ami nyilván pontosság téren hagyhat kivánni valót,de arra biztosan jó,hogy hibás és rossz alkatrészt megkülönböztessen,a 6 mosfetből 1et mér hibásnak,a többit azonnal azonosítja.NE,PE mosfetből is van csere darabom.Egy meghajtó tranzisztort cseréltek vmi helyettesítőre,az látszik,denyilván nem jó!Compatel-nél kapható még az a fajta hitachi (2sd756,2sb716).Sm hilyán a jó oldal használható referenciának,az teljesen érintetlen.De amúgy így laikusként is végtelen egyszerű a végpanel.Egy hozzáértőnek,sztem ez csak egy újgyakorlat.Szervízbarát masina.Kapok kontaktot,tudok képeket is mellékelni.Szal ez egy nagy mentés lenne,amihez partnert keresek,aki szivén viseli további sorsát,és nem egy újabb darabnak tartja,amit lehet ütni.Egy jó készülékem lesz donor miatta,mosfetek végett!High end mosfetek.
Markhazy
Markhazy picture
Szia, Nyugodtan vidd el zgyulához. Az egyik legjobb szakember az oldalon. Ismerem már 20 éve lassan. Ha elmész hozzá láthatsz és hallhatsz is referenciákat nála.
4
Vitális
Vitális picture
Szia,nagyon szépen köszönöm!De még Gyula nem válaszolt,hogy tudtam vna vele beszélni,megismerni egymást!De hozzászólásod biztató,mégegyszer köszönöm.És nem a tüzet akarom szítani,de a többieknek üzenem,referenciának több ilyen hozzászólás is megtette vna,ahelyett,amit itt leműveltek!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valszeg Gyula azért nem válaszolt, mert olyan szinten van javítás terén, hogy ilyen üf-nek nem nagyon akarja elvállalni a szemetét...
Mert a szaktudás ott kezdődik, hogy annyi melod van, hogy megválogathatod, kinek dolgozol...
7
mindigehes
mindigehes picture
A probléma összetettebb. Ha bemegyek a Kőbányai Sörgyár látogatói túráján a főzőterembe, akkor nem azzal kezdem ordibálva, hogy én úgy csinálnám, hogy... Mert Kőbányán régebben főznek sört.
Nem biztos, hogy jól, az sem biztos, hogy a Te megoldásod rossz. Egyszerűen csak a pofátlanság netovabbja úgy osztani az észt, hogy azt HISZED, hogy értesz valamihez.
Főzzél otthon sört. Ha ügyes vagy, akkor bejön, gazdag leszel. Ha meg nem jön be, akkor elbukod. De ne a 30 éve sörfőző mesternek mondd meg, hogy csinálja...
Ez ilyen egyszerű.
Neked van egy véleményed, nekem, másnak is van. Nekem az, hogy az ilyen ügyfelek messziről kerüljenek el. Miért? Mert szerencsére megtehetem, hogy válogatok. Ahogy Te is.
Keress olyat, aki eltűri, hogy szakmai kérdésekben okosabb legyél. Hiszen csak egy FET-et kell kicserélni.
Nosza.
Amikor elmegyek egy autó fényezőhöz, nem azzal kezdem, hogy kioktatom, hogy vazze.. hát a kamra csak 54 fokos?!?! Atya ég.. ezt a higítót használod? Hülye pancser. Hogy mért nem? Mert vérmérséklettől függően pofán fog esetleg vágni. És még igaza is lesz.
Neked is van munkád. Amiből élsz. Foglalkozz azzal..  Neked sem tetszene, ha könyvtárosként a villanyezerelő mondaná meg, hogy kalalogizálj jobban... Még ha netán igaza van.. akkor sem..
6
Onionshed
Onionshed picture
Azért ne legyünk igazságtalanok, a topik javításhoz és feltámasztáshoz kért segítséget. A fet csak később kerűlt a képbe.Tudjuk ,hogy sok a kókler minden területen ,de ezt sajna nem fogja tudni kiszűrni.
Markhazy
Markhazy picture
A maguk módján azok a hozzászólások is referenciák amiket írtak, csak azok másmilyenek...
EzCsakHobbi
EzCsakHobbi picture
Szia
Nézz meg jópár videót ettől a sráctól ennél több referenciát senkitől nem fogsz kapni. https://youtube.com/@EcoPityu
Ha úgy látod, hogy neked megfelelő vedd fel vele a kapcsolatot, és majd ő eldönti, hogy elvállalja e.
Vitális
Vitális picture
Pisti ismerősőm,de agyig el van havazva,hetekre előre,kicsit túlválalta magát,most igyekszik utolérni.Én meg,ne őt csesztessem folyton mikor lesz már kis ideje,neki álltam szakit keresni,de látod segítség helyett,ki kikiáltottak farkasnak,csak mert referenciát kértem!És akkor már milyen a stílusom,mert megmertem említeni!De azt senki nem mondja meg nekem ,honnan kéne tudnom,egy név alapján ,kire mit lehet bízni!Én nem vagyok tanya tag,aki naphoszatt itt lóg,és tudom ki kicsoda,egyszer kérnék segítséget,és ez kerekedik belőle!Tiszta vicc!De tudom,megtalál az az ember,aki igenis büszke arra amit csinál,és nem fél megmutatni is!Ha nem épp itt,de megtalálom!
mindigehes
mindigehes picture
Ha ismerősöd, tudod, hogy FET-es erősítőhöz nem nyúl. Soha ;)
Vitális
Vitális picture
Tudom hogy nem szive csücske,de nekem megcsinálja!Ha ki tudom várni!De már megse lepődök,hogy ezt is te tudod jobban!
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Hát, mivel itt mindenki hülye, azok is, akik ebből élnek, még ha referenciát nem akar egyik se mutatni.. ezek szerint mind kontár... Hozzá nem értő. Még Gyula is...
Jobban jársz, ha kivárod. Ha Neked megcsinálja... ;)
Hisz gyorsan meg is van. Csak ki kell cserélni 1 FET-et... Páka felmelegítéssel 5 perc...
Az erősítő értéke meg addig is megy fel.. hisz öregszik.
4
Vitális
Vitális picture
Ti fújtátok fel a nagy semmit!Először azzal,hogy nem tudtátok értelmezni a vintage szót,utána meg azon akadtatok ki,kértem vmiféle fogodzót mégis kinek adnám oda,ami szerintem érthető,hisz nem ismerek itt senkit!A másik meg,nem a 2 szép szememért csinálja meg senki,ha meg fizetek érte,uram bocsáss meg,hagy legyek már képbe!Hihetetlen mit lemüveltek!Segíteni jöttél?Ha nem,mit keresel itt?És a többi hozzád hasonlóra is értem!
slaszlo
slaszlo picture
Hí!
Ha jól értelmezem, a hibát megállapítottad, 1 fet hibás.
Meghajtó tranzisztor beazonosítható a jó oldal alapján.
Van csere alkatrészed is a javításhoz.
Végtelen egyszerű a végpanel.
Hozzáértőnek ez csak egy ujjgyakorlat.
Referenciát kérsz.
Ezek szerint csak a forrasztásokat kell elvégezni??? Ha ennyire átlátod az egészet, akkor miért nem állsz neki?
Leírok egy történetet, hasonló volt a stílus.
Ismerősnek egy gépét hírdettem eladásra, hangjából ítélve egy öreg úr telefonált, egyezkedtünk, illetve mondtam hogy megbeszélem az eladóval, hívjon később. Így 2-3 beszélgetés lefolyt. Kellemes, jómodorú hangja volt.
Egyszer csak a hívás elmaradt, én hívtam vissza, és egy fiatal férfi vette fel a telefont. Rákérdeztem hogy akkor érdekli -e a gép. Nagyon laza stílusban, hogy " nem rugózom rajta", vettem másikat az FB-n....
Szóvá tettem, hogy nem vele beszéltem korábban, de szabadkozott, hogy nincs semmiféle idősebb személy, csakis vele beszéltem. Mellesleg először nem is nagyon akarta tudni hogy milyen gépről van szó...Biztos hogy a NAV akart  próbavásárlást, és pénzt begyűjteni...
A referenciákat meg végig járod és kikérdezed hogy kaptak-e számlát, és annnyiról, amnnyit fizetett, stb.....
8
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Mutass referenciát arról, hogy milyen szépen tudsz fetet beforrasztani? :-D
10
Vitális
Vitális picture
Szia,nem tudom miért kell kofofgatni!Nyilván te sem adsz oda nagy értékű tárgyat senkinek,csak a 2 szép szeméért!Ebből volt a vas legnagyobb baja is,előző szerelő!:/
Multi Multiplikátó
Mert ez egy bizalmi viszony. A sebésztől sem kérem, hogy vonultasson fel legalább öt gyógyult beteget referenciául mielőtt a kése alá feküdnék, hanem megbízok abban, hogy az orvosi egyetemen kioktatták, levizsgáztatták, és mindent tud, amit tudnia kell. :-p
4
Vitális
Vitális picture
Szia,na látod ez nem így van!Pont jó példát hoztál fel!Akinek fontos az egészsége ,az a világ végére is elmegy egy jó sebészért,aki megalapozta a nevét!Elég baj,ha téged bárki felvághat,mert egyszer,vmilyen rendszerben vkik kikiáltották sebésznek!Ha teheted,gondolom te is olyat választol aki már bizonyított,nem egy pályakezdőt,csak mert sebész!
mindigehes
mindigehes picture
Nyilván tud. ;) Inkább a kérdés az, ki akar FET-es erősítőben 1db FET-et cserélni úgy, hogy az új ismeretlen eredetű, bizonyára nincs válogatva a többihez..
De ettől eltekintve is... Ki az, aki FET-es erősítőt akar javítani... Még ha egyszerű is...
Ezekkel mindig a gond van... Részemről minden fajta ordibátort javítok, de ha FET-et látok, úgy rakom össze, csak úgy repkednek a csavarok ;) van elég bajom.. :)
Multi Multiplikátó
Na ja, ha párhuzamosan vannak kötözgetve, akkor ott bizony csak együtt lehet cserélni mindet. De mondjuk ez a bipoláris tranzisztorokkal is így van.
Azért válogatni szerencsére nem nagyon kell, most már olyan kicsi gyártási szórással dolgoznak a félvezetőgyárak, hogy ami egy beszerzésből jön, az 99%, hogy tök egyforma. (Az 1% csak az, hogy összeöntöttek két dobozt a boltban.)
Vitális
Vitális picture
Tudok adni,komplett oldalhoz valót!
gyula.maestro
gyula.maestro picture
Szerintem Neked csak egy forrasztópákát kell szerezned. Már a hibát megállapítottad, alkatrészed is van, csak be kell forrasztanod.
Ha a közelben lennék tudnék adni pákát és ónt is.
Üdv.:
Gyula
5
Vitális
Vitális picture
Szia,nem ismeretlen eredetű feteket adok,mert működő vasból valók,és karabeliek!Az ember azt gondolná,amikor üzenőfalon maglátja a sok hozzászólást,milyen sok remek segítőkész ember leledzik még szép hazánkban,erre fel a sokból 1 aki segítséget ajánl,a többi meg a bánat se tudja miért érez késztetést,de neki is ide kell írni!Szomorú a helyzet,ezt kell látni!És tisztában vagyok vele,fet-eset javítatni nem egyszerű,még kurrens,alapos szakiknak sem,akkor miért baj,ha igyekezek ,szűkíteni a kört,a minél nagyobb siker reményében?Ti hogy győződtök meg egy idegenről,neki odaadhattok egy nagy értékű tárgyat,jó helyen lesz!?
torokj
torokj picture
Hello Vitális,
""Az ember azt gondolná,amikor üzenőfalon maglátja a sok hozzászólást,milyen sok remek segítőkész ember leledzik még szép hazánkban,erre fel a sokból 1 aki segítséget ajánl,a többi meg a bánat se tudja miért érez késztetést,de neki is ide kell írni!Szomorú a helyzet,ezt kell látni!""
Erre csak a viccet tudom idézni,hogy miszerint egy bolond megy az autópályán szemben.Egy? Dehogy! Száz.Nem érzed ,hogy a stílusoddal van a baj?20 évig voltam kiszálló műszerész,az olyan ügyfelektől már rosszul voltam,akik azzal kezdték,"Mester,ha lenne forrasztópákám,megcsinálnám,vagy csak azt a kis biztosítékot kell kicserélni".Mégis hogy gondolod hogy bárki adjon referenciát?Ajánlólevél nem kellene?Itt a fórumon azért többé kevésbé segítőkész emberek vannak,ismeretlenül is segítjük egymást ,az üzenőfalra is a világ minden tájáról írnak,többnyire kapnak is segítséget ,de legalább egy szervíz  manuál linket.
Mellesleg egy FET-es erősítő javítása sem igényel több szakértelmet ,mint egy közönséges bipoláris tranzisztorosé.Azért,hogy belefutottál egy kontárba,nem feltétlenül kell mindenkit gyanakvó szemüvegen keresztül nézni.Azért gondolom érzed a válaszokból,hogy kinek a készülékében van a hiba.
TJ
6
Vitális
Vitális picture
Én nem akarom megjavítani,nem is tudnám!Azért kértem segítséget!Ezen mi nem világos?Az hogy beszerzem a dolgokat,ezzel is időt energiát megspórolva szakinak,az főben járó bűn?És miért ne lehetne referenciát kérni?Aki ügyes,igényes az büszke munkájára!Meg is mutatja,ha kérik!Amilyen világot élünk,miért ne lehetne az emberbe egy egészséges gyanakvás?
kovacsna
kovacsna picture
Szia,
Értjük mi a lelkesedésed, kétségeid, stb.
De ez nem egy olyan különleges vas.
A nagyértékű vintage erősítő valahol itt kezdődik talán:
https://www.ebay.com/itm/284364639935
Persze millió példa volna még.
KN
mindigehes
mindigehes picture
A dokis esetnél maradva Te mondod meg a sebésznek, mit kell csinálni?
Operáld meg magadat.
Az, hogy innen-onnan összehebrákolt FET-eket akarsz párhuzamosan kötni, bizony rossz prognózis a műtéttel kapcsolatban.
Egy gyártásból, egy sorból jövő FET-ek esetén nincs gond. De egy hétfőn, meg 2bév múlva szerdán készült nem jó ide.
Gyulában megbíznék a helyedben.
Ne állj nagy arccal sorba a pofonért... :(
4
Vitális
Vitális picture
Ha figyelmesebben olvasnál,írtam tudok adni komplett oldalhoz valót,egy sorozatból!És én nem akarok semmit sehogy kötni,azért kértem segítséget!De látom tanyán a helyzet változatlan!És én nem mondom meg a sebésznek mit kell csinálnia,csak megkeresem a legalkAalmasabbat!És ti jöttetek ide arcoskodni,senki nem hívott!Aki segíteni akar,elválalja,annak bőségesen honorálom.Az hogy én meg felkutatom,és előre beszerzem az amúgy is különösen nehzen fellelhető alkatrészeket,sztem annak minden szerelő csak örülne!Mert 2sk175 és 2sj55 ből egy sorozatost,és kellő mennyiséget találni,eredetit,szinte reménytelen,én megoldottam!van 4-4 db jó!A masinába oldalanként 3-3 van,szal bőven fedezi az oldalt,ha komplett garnitúrát kell cserélni!
Vitális
Vitális picture
Szia,van rálátásom dolgokra,alapból műszaki beállítittságú vagyok,de nem rendelkezem gépparkal sem kellő tapasztalattal és tudással,hogy egy ilyen matuzsálemet megkockáztassak javítani!Inkább biztosabb,ha belátom,és keresek elhivatott partnert aki tud nekem segíteni!Remélem ez nem olyan megvetendő cselekedet!
kattila-1
kattila-1 picture
Szia! Keresd „tunerman”-t az audiodiyers fórumon.
zsugori
zsugori picture
szia mi az a vintage?
zoli710802
zoli710802 picture
Határozottan külföldiesedünk.
Szerintem múzeálist akar érzékeltetni.
Üdv: Zoli
5bdc
5bdc picture
Vintage=szüret  :-)
Csak azt nem értem,hogy illik egy erősítőhöz.
5bdc
zsugori
zsugori picture
Attee
Attee picture
Nem egészen. a gugli ferdítő nem igazán tökéletes. A szüretre inkább a harvest szót használják, a vintage inkább a jó minőségű, jó évjáratú bort jelentette eredetileg. De a köznyelvben inkább a régi,múlt század közepe előtti dolgokat jelölik vintage szóval.
5bdc
5bdc picture
vintage mint főnév
szüret
évjárat
szőlőszüret
szőlőtermés
vintage mint melléknév
évi bortermés
kiváló évjárat
vintager
szüretelő
A kugli még a világon sem volt,amikor ezeket a szavakat papírra vetették  :-)
5bdc
lcsaszar
lcsaszar picture
Ez is igaz, de létezik a nyelvben olyan jelenség, mint a jelentésmódosulás. A műszaki eszközök, készülékek fogalomkörben a vintage szintén hasonlót jelent, mint a boroknál, azaz jó évjáratot. Vagyis a múlt század 50-es és 80-as évei között gyártott, gyűjtők által is keresett készülékeket. Kicsit hasonló, mint autóknál az old timer. Vagy könyveknél az antikvár, műtárgyaknál az antik, használati tárgyaknál a régiség. Ki mit tart annak, attól is függ. Meg hogy kevés van belőle, emiatt a gyűjtők célpontja.
Nem tudom, a Solton annak minősül-e. Régi lehet ugyan, habár én soha nem hallottam erről a márkáról. Magyar gyártmány?
Vintage készüléket egyébként nem megjavítani (azt is), hanem restaurálni illik. Gondoljunk az 50-es, 60-as évek csöves, fadobozos rádióira. Nem illik modern alkatrészekkel helyettesíteni a hibás, elöregedett kondenzátorokat, elkókat. Legalább réginek kell "álcázni" az újakat.
Van egy rokon fogalom az alkatrészek terén: NOS (new old stock). Azaz régen gyártották, és még nem volt használva. Nálunk régen az úgynevezett inkurrencia boltok árultak ilyen elfekvő raktárkészleteket (Murányi utca, már nem emlékszem a bolt nevére).
U.I.: attól, hogy valamire hatalmas betűkkel ráírják, hogy High End, még nem lesz hájend.
Vitális
Vitális picture
Szia,van eredeti alkatrészem hozzá!Solton,nyugat német márka.Abból is az AACraft széria,ami a felső kategóriának felel meg!A high end kifejezésre meg igins rászolgált,mert mi d megépítés ,és mind felhasznált anyagok a kor legjobbjai voltak!És nem értem miért kell itt kukacoskodni egy szón!Hifis körökben a vintage szót,egy szebb,jobb kort megélt termékekre használjuk,amik zömében 30-30+évet jelent!Szal kérlek benneteket ne kövezzetek meg,mert segítséget kértem!Vagy már az is baj?
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szó az amerikai angolból származik, szleng
Lényeg, hogy létezik, csatoltam  pár példát az előzőekben
SzBálint
SzBálint picture
szia:ne az internet fordítót használd
Régi, kiérdemesült, de megbecsült,  még  használható holmi, olyanoknak akik szeretik apáink, nagyapáink  által használt  eszközöket,  készülékeket  dolgokat
A retro pedig a régi mintájára újonnan készített tárgy, eszköz, dolog
https://www.ebay.com/b/Vintage-Amplifiers-Tube-Amps/73368/bn_317532?noro...
https://www.google.com/search?q=vintage+voltmeter&tbm=isch&ved=2ahUKEwik...
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdeg3SCE42jBBB1Ds7mAnFp5Ml4cAg:1...
https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3/vintage-r%C3%A1di%C3%B3k-%C3%A9...
https://www.google.com/search?q=vintage+k%C3%A1v%C3%A9f%C5%91z%C5%91&sxs...
Onionshed
Onionshed picture
Szerintem egy fotó a delikvens munkaasztaláról mindent elmond. Volt egy barátom, fent volt az oldalon is ,tavaly halt meg (49), senkit sem ismertem aki jobban értett volna az elektronikához, de nagyon trehány volt. Az asztala mint a legtöbb ilyen figurának okádék volt, minden szétégetve ,folyasztószermaradványok, retkes szerszámok, a készülékeket csavarhúzóval feszegette szét..stb. Max mérni meg hibafeltárni engedtem ,megcsinálni én csináltam meg. Szépen és precízen dolgozni nem lehet koszos, rendezetlen környezetben. (persze a koszosok, nem értenek velem egyet) Aki igényes a munkájára az a környezetére is.Én erre keresgetnék.
torokj
torokj picture
Hello Onionshed,
Ismered az Einsteintől származó mondást,"Only a fool needs in order-genius dominates the chaos .(Csak egy őrültnek van szüksége a rendre,a zseni uralja a káoszt)
Én speciel akkor kezdek gyanakodni,ha egy műhelyben túl nagy a rend,mert ez azt is jelentheti,hogy munka ill megrendelés hiányában túlságosan ráér a mester.
Ettől függetlenül az ötleted jó,csak a kivitelezésre lennék kíváncsi.Küldjön mindenki a kedves kérdezőnek egy képet a munkaasztaláról?smiley A FB-on van egy hasonló csoport,ott önkéntes alapon küldözgetnek ilyen olyan (többnyire "messy"wink)képeket.
""Max mérni meg hibafeltárni engedtem ,megcsinálni én csináltam meg."
Ja így könnyű.
TJ
3
