Sziasztok: kaptam egy ilyen számkijelzős "csavarhúzót"
Konnektorba dugva a mellékelt képeken látható kijelzések vannak, nem tudom értelmezni.
Nem bontható, valószínű, hogy nincs benne elem.
A villám jel a 0-ban jelentkezik, a számsorok a fázisban
Motornál nem próbáltam, nincs kéznél.
Szia! Vettem én is egy százasért a kínainál, ott fázisceruzának adták el. Játéknak jó, amúgy műszaki célokra alkalmatlan.
A számokat nem tudod értelmezni ?
12-36-55-110-220 (Voltokban)
Fent a V V V V (Mivel ott helyszűke miatt nincs szóköz [SPACE] fölé írták hogy "V" (Volt)
szia: így már érthető
(félhomályban, sötétben különösen használható)
Félhomályban vagy sötétben használj fejlámpát, egyéb akkus lámpát, petróleumlámpát, gyertyát, akármit, ilyesmi nélkül ne kezdj el turkálni egy erősáramú elosztóban, de még egy dugaljban sem. Fázisceruzának amúgy ez használható, de azt is tudni kell, hogy hinni csak akkor lehet neki, ha feszültséget jelez :) Ha nem jelez, akkor vagy rossz az eszköz, vagy nincs feszültség a vizsgált ponton. Szerencsés, ha van lehetőség tesztelni éles használat előtt (egy olyan ponton kell elvégezni az ellenőrzést, ahol biztosan jelen van a hálózati feszültség, mert pl. világít a dugaljból élő állólámpa stb., utána lehet vizsgálni vele azt a pontot, ahol kérdéses a helyzet - talán közben csak nem romlik el).
szia: csak glimmes fáziskeresőt használok, ha éppen kell, a ledes, fetes használhatatlan.
Bálint,már a glimmes se minősül elfogadott eszköznek.Hangjelzős,vagy "vibrátoros" és fényjelzés kell egyidejűleg.Persze otthonra azt használsz amit akarsz.
TJ
Van érintés nélküli csipogós is, az is jó arra, amire való.
Nem volt áram a cégnél egy szakaszon, a szekrényben minden kismegszakító fent volt, nem volt leugorva egyik sem. Mérni nem lehet, nem hozzáférhetőek a feszültség alatt levő pontok, plombázva van. Kijött az áramszolgáltató embere, nézte ő is, hogy mi a...? Elővett egy ilyen csipogósat, odatolta a kismegszakítók bekötési pontjai fölé a műanyaghoz és az egyiknél nem csipogott, csak a bejövő oldal. Lekattintotta, aztán felkapcsolta és jó lett. Azt mondta, hogy van néha ilyen, hogy nem ugrik le a kézi kar, úgy marad, de bent bontja az érintkezőket.
Ugye hogy másoknak is az a miniatűr LCD kijelző indította be a fantáziáját?
szia
kínai fordítás
Kisméretű elektronikus indukciós teszttoll digitális kijelzős
Szia
Ez a tipikus semmire nem jó eszköz.Műszernek nem jó (megvezet,mert mindenféle induktív zajt összeszed),csavarhúzónak gyenge.Kínai piacon vettem én is 100 Ft -ért csak a kíváncsiság kedvéért,használni nem fogom.
tj
Van direkt méréshez is érintő pad és falban kereséshez is egy másik. Arra való, mint egy fázisceruza, mérésre nem, ettől függetlenül jelzi a hálózati és a kisebb feszültségeket is.
Csavart meghúzni ne akarjon vele senki.
Ja, nekem is van ilyen. :)
Hoppá, nekem is van egy ilyenem. Használni nem merem, kidobni sajnálom.
Szia! "Fázisceruza". Csak lcd-vel. Minden fesz lépcsőhöz van a nyákon egy felgőzölt méretezett ellenállás. Addig világítanak a számok, ami a fesznek kb mefelel.
Nincs benne semmi. Csak ellenállás, meg a kijelző.
Lehet, hogy igazad van, de nézd a feltett képeket. ( LCD fázisceruzát még nem láttam- de 20kV -ost igen, és ezt 1981-ben az Unirea2 -Kolozsvár- textilgépgyár trafóállomás kábel tesztelésekor bekövetkezett robbanásakor láttam , hogy mit jelent egy nagyfesz indikátor).
Nem lehet, hanem biztos igazam van :) van ugyan ilyenem. ;)
Szerk: de mivel itt minden triviális dolgot bizonyítani kell:
https://youtu.be/uT-OwmLkpx4
Ha annyit nyom a csaj, mint egy kacsa, akkor boszorkány!
3
Szia,
mivel biztos igazad van, ezért nincs értelme hivatkoznom bármire.
Az utolsó mondatod meglep..... láttam én már karón varjút.....
