Ez a sorozat 13001 13002 13005 13007 13009 mind BJT.
Pc tápokban tömkelegével, mig lámpákban főleg régebben kompakt csövek elektronikáiban!
Rengeteg bonthatót szedtem ki, a rossz dolgokból! És nagyon sok dologra jók!
A pc tápok esetében TO220 a tokozás, mindig BCE a sorrend balról haladva
A fénycsővek esetéebn 10-12 wattig TO143 vagy TO143b tokozás szokott lenni, de 20 watt körmyékén már megjelenik hütés nélkül a TO 220-as tokozás.
a kicsi alkalmazásokban 3-10 watt határokig pedig TO92 (sima tranyó tokozással)
Katalógus sem kell hozzá mivel a teljes sorozat NPN sorozat ebből.
feszültség szerint alkalmas minden 300 voltos rendszerben, egyes darabok az emelt 400-450 voltos rendszerekben is.
Tokozás bemérés pofon egyszerű! a bázis mindig PN átmenetű és mindig a Collector van középen és TO220 estében a tokozás is.
mire jó? szinte mindenre! ac-dc vagy dc-dc átlakitókhoz épugy mint fetes társaik esetében!
Ugyanugy meghajtani képes egy tl 494 vagy sg2535 egy egy BJT-t. akár telej hidas megoldással.
Például a PC tápjaimat átalakitottam, félhidas tápegységből telejs hidas tápegységre!
A meghajtó kicsi trafót pedig áttekercseltem, úgy hogy a meghajtó oldali C931 tranyós vezérlés, maradt az eredeti 2 tekercses megoldás, a hurok megmaradt az eredeti állapotban, ami az egyik BJT hidba csatlakozik, mig a szekunder BJT-ket hajtó trafó kimenetét 2 ről 4 darabosra cseréltem le. És létrehoztam a szükséges azonos RC elemekkel , egy másik oldali félhidat, a gyári 2,2 mikrós csatoló kondenzátor leváltásával, melyet természetesen ellenütemben hajtva, egészhidas táppá alakitva, lehetővé vált a 100-240 voltos DC-AC feszültség használata!
A normál hálózati feszültségen 300V DC esetében simán határon belül leszabályozza a vezérlés magát, mig a speciális DC 100-150 volt esetén simán hagyományosan müködöképessé vált.
Így félhidanként a szokásos kondenzátoros középcsatolási pont helyett hajtva, a PC induktiv trafó képessé vált 100-150V egyenfeszültségröl asztali számítógépeket meghajtani. 3-500 wattos telejsitményben!
a 4 BJT össztelejsitménye és eredménye, a még hidegebb müködés.
De ez is csak eseti példa.
ujabb projekttervet készitek, hamarosan elkészülők vele, Olcsó tiszta szinuszos inverter egy marék alkatrészből? lehetséges!
BJT tranyókkal, a kaszkád kapcsolásos vezérlésben félhidanként 18 darabos verzióban kb 1500 wattos szinuszos invertert épitek, melynek végteljesitménye akár 6000 wattig felbővithető! egyelőre egy mikrótrafó a célalany, pontosabban 2 ből 1.
Mindehhez 3 darab 555IC 2 darab 4017IC és 18 drab BJT Pl 13007 vagy 13009 szükséges, 100-150 voltos táplálási környezetben. megfelelő tranzformátor, és hütő, ventillátor,
A kaszkádos inverter lényege, hogy ellenütemben különböző menetszámokra kapcsol fel és le félhullámonként a kineneti BJT sokasága.
gyakorlatban a kapcsollás 5 lépcsőben egy 5 lépcsöböl álló kaszkádos feszültség emelést hajt végre, majd ugyanazon lépcsőben visszacsökkenti a 0 átmeneti szintre, majd mindenz a ellenoldalon is végigcsinálja!
Igy az 50 hertz-es szinuszinverter 5 lépcsős modositot négyszögimpulzusokból egy folytó trafó és megfeleően méretezett stiro (10Mf 600V) kondenzátos után, valósidejű szinuszhullámú igazi szinuszinverter kimenetet kapunk. ami minden telejsitményben megfeleő induktiv kütyüt képes meghibásodás nélkül meghajtani!
természetesen ehhez még csak programozni sem kell.
A 13009 BJT tud terheléssel 4 A-t gond nélkül. A 18 darab kapcsolgatása ciklusidők alapján így 900 hertzes 555 oszvillátor négyszögjeleivel, meghajtva, gyakorlatilag 50% -os terhelés kihasználtság mellett is, 30-40A primer oldali terhelést elvisel! ami kimeneten a tranzformátor áteresztő képességével gyezően, akár 150 volt feszültségen 6000w ösztekljesitmény is lehet!
egy hegesztő trafó megfeleő áttekercselésével, és hidban kötött 2 x 18 darabos megoldással gyakorlatilag egy milliós árfekvésü szinuszos invertert tudhattok magatoknak, bagatell bekerülési költségekkel, ha fiygelembe vesszük hogy PC tápok milliószámra hevernek polcokon, dobozokban, fiókokban. stb.
Ilyen tranyók még a 2SC5442 De sorolhatnám böséggel, van választék belőlük böven.
Néhány észrevétel a infoval kapcsolatban!
4
szia: a kigyűjtésre a TO-92 tokozású, zárlatos diódás kivitel (13003A) inspirált, egy apró helikopter tápjában van
Várjuk az agyas dokumentációdat
Durva, hogy azonos szám alatt darlington is van belőle. Szemét kis kínaiak...
